Blinkrelais bei AHK / Fehlfkt. Blinkrelais allgemein
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 30.06.2010, 20:55 (vor 5983 Tagen)
habe seit Längerem eine AHK angebaut (abnehmbar), diese jedoch noch nie wirklich genutzt. Habe dann heut nochmal den Kabelbaum drangesteckt weil ich sie mal zum Spaß ausprobieren wollte und hab ein dubioses Problem. Nach dem Anstecken des plug&play Kabelbaums passiert am Fzg das Folgende:
Blinken links & rechts klappt super, Licht geht auch noch super. Licht an und blinken rechts geht auch noch... aaaaaber: Licht an und blinken links iss nich... das Relais klackt einmal, dann bleibt der Blinker stehen. Ausserdem habe ich dann das Problem, dass der linke hintere Blinker "leuchtet"... scheinbar taktet das Relais nicht mehr und der Blinker leuchtet dauerhaft. Im Instrumentenkombi leuchtet dann auch der Pfeil nach links (Blinkerysmbol) dauerhaft.
Woran liegt das?
Habe in Erinnerung, dass es auch Blinkrelais gibt in AHK-Ausführung. Kann es daran liegen, dass meines nicht so eins ist?
Bei oben beschrieben Vorgang war übrigens kein Hänger angeschlossen! Daher wunderts mich halt... kann doch dann eigentlich nicht an irgendeiner Relais Ausführung liegen, oder?
Stefan
