528 springt schlecht an, weitere Ursachenforschung
christian_p, Thursday, 01.07.2010, 10:21 (vor 5983 Tagen)
Guten Morgen, verzeiht mir den neuen Post, aber ich glaube dass den unteren keiner mehr liest.
Wie schon beschrieben springt mein 528 wenn er länger als eine Stunde steht schlecht an, also nur wenn ich dabei Gas gebe.
Jetzt habe ich aber festgestellt, dass dieses Phänomen nur auftritt, wenn der Tank weniger als halb voll ist.
Darüber springt er immer normal an, auch morgens.
Woran koennte das liegen?
Danke,
Christian
alpinweißer525e, Thursday, 01.07.2010, 14:01 (vor 5983 Tagen) @ christian_p
Hi Christian,
was mir dazu einfällt:
- Tankentlüftung: eventuell funktioniert die nicht mehr und es bildet sich ein Unterdruck, je mehr Sprit "entnommen" wird => zischt es, wenn Du bei weniger als halbvollem Tank den Einfüllstutzen öffnest?
- Benzinpumpe: könnte in den letzten Zügen liegen, Geräusche?
- Kraftstofffilter: zu oder falsch herum eingebaut
- Benzindruckregler
Wilhelm
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 01.07.2010, 14:43 (vor 5983 Tagen) @ alpinweißer525e
Hi Christian,
- Benzindruckregler
Wilhelm
... oder die Vorförderpumpe kaputt, falls er eine hat?
christian_p, Thursday, 01.07.2010, 15:40 (vor 5983 Tagen) @ M.S.
Moin,
wo sollte die Vorförderpumpe denn sitzen?
Danke
Christian
______
Hi Christian,
sich
bei
- Benzindruckregler
Wilhelm
christian_p, Thursday, 01.07.2010, 15:39 (vor 5983 Tagen) @ alpinweißer525e
Hallo Wilhelm,
danke erstmal fuer deine Einschaetzung.
Mit der Tankentlüftung müsste ich mal probieren.
Wenn es die Spritpumpe sein sollm wieso funktioniert sie dann bei vollem Tank?
Geräusche macht Sie keine.
Kraftstofffilter koennte ich prüfen, wobei sich mir wieder die Frage stellt, warum es bei vollem Tank funktioniert?
Danke
Christian
__________
Hi Christian,
- Benzindruckregler
Wilhelm
alpinweißer525e, Thursday, 01.07.2010, 17:12 (vor 5982 Tagen) @ christian_p
Hallo Wilhelm,
Tank?
Danke
Christian
Hallo Christian,
es ist zwar nur eine vage Erklärung, aber bei vollem Tank ist das Fördergefälle nicht so gross, die Pumpe muss dann keinen so grossen Höhenunterschied überwinden. Je nachdem, wie angeknackst die schon ist und wie gross der Flusswiderstand des Filters ist, könnte das die Ursache sein.
Meine Pumpe summt im Stand hörbar, seit ich das Auto habe. Du könntest bei laufendem Motor prüfen, ob sie wenigstens vibriert (Zündung an reicht nicht).
Die Vorförderpumpe sitzt im Tank selbst und ist vom Kofferraum aus zugänglich (schwarzer Metalldeckel rechts), die Haupt-Kraftstoffpumpe ist neben dem Kraftstofffilter über der Hinterachse rechts angebracht. Meine Vorförderpumpe ist kaputt, ohne dass das irgendwelche Auswirkungen hätte. Ich meine, mal im Forum gelesen zu haben, dass die Vorförderpumpe nicht unbedingt nötig ist und auch nicht immer verbaut wurde. Umgekehrt kann es natürlich sein, dass nur noch Deine Vorförderpumpe arbeitet.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Wilhelm
christian_p, Thursday, 01.07.2010, 17:17 (vor 5982 Tagen) @ alpinweißer525e
Hallo..
Das klingt zumindest einigermassen logisch.
Warum fördert die Pumpe aber dann während der Fahrt genug Sprit? Leistungsverlust ist jedenfalls keiner zu erkennen.
Oder "zieht" der Motor mit?
Christian
______________
Hallo Wilhelm,
vollem
Tank?
Danke
Christian
Hallo Christian,
nicht).
Wilhelm
Ralf518, Thursday, 01.07.2010, 20:25 (vor 5982 Tagen) @ alpinweißer525e
bei einem 528er gibt es keine Vorförderpumpe.
