Krisenherd...
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 01.07.2010, 13:46 (vor 5983 Tagen) @ Falk
Moin, welches Diff würde wohl am besten zum Motor passen?
Die ersten gänge sollen sehr sportlich sein, aber noch fahrbar...ich
selber habe
noch: 3.64 er und 4,27er(beide ohne sperre)...viel zu kurz oder?und
noch
ein 3,07er mit sperre
Danke
Mfg Sebastian
Hi, 3,07 ist auch noch arg kurz, normalerweise nimmt man mit Fünfgang
das
2,73er. Mit dem Sechsgang geht auch 2,93, allerdings wird da der erste
schon wieder fast überflüssig. Auf jedenfall hat man dann viel "Qualm"
Problem ist aber auch noch, was passendes im 210er Gehäuse zu finden.
Ansonsten könnte man halt erstmal die 2,93er eta-Diffs im 188er Gehäuse
auffahren, halten dann eben nicht so lang.
Im Zweifel Falk fragen :-)
Grüßé Marius
...wenn er hier wieder irgendwas von einem "Diff im 188er Gehäuse" oder so
lesen muß! Wer zum Geier hat eigentlich mit diesem Quatsch angefangen?
Hat das Diff dann zwei Gehäuse? Also für mich hört sich das so an als
würde dann ein komplettes Diff in einem weiteren Gehäuse stecken oder
wie??
Und was soll ein 188er Gehäuse sein? Es gibt keine Gehäuse was 188 oder
210 oder wie auch immer heißt!
Diese Zahlen leiten sich vom mittleren Teilkreisdurchmesser des
Tellerrades ab. Natürlich gehört zu diesen Innereien auch das richtig
dimensionierte Gehäuse. Allerdings gibt es diese ja in den
unterschiedlichsten Bauformen. Ein Diff-Gehäuse ist also niemals durch
Ausdrücke wie "210er Gehäuse" oder so definiert. Das führt immer wieder in
allen möglichen Foren für totales Durcheinander und alle reden aneinander
vorbei und die herrlichste Zankerei bricht aus.
Es gibt Typ 188 oder Typ 210 E28 Diffs-das kann man sagen und jeder weiß
was gemeint ist. Aber wenn man sagt: "Ein Diff im 210er Gehäuse" hört sich
das so an als wären alle Innereien immer gleich und man könnte sie je nach
Lust und Laune in alle Gehäusegrößen und Gehäusebauformen reinstecken.
Jetzt aber mal zum Thema:
Den 4,0l V8 kombiniert man mit 6-Gang Getriebe am besten mit einer
3,23/3,25er Übersetzung. Das ist beim E34 ein schon fast gängiger Umbau
und wäre sicher auch im E28 keine schlechte Wahl. Zumindest für den
sportlichen Alltagseinsatz. Ich weiß ja nicht was du mit dem Auto vor
hast.
Wie das jetzt beim 5-Gang vom 3,0l V8 aussieht weiß ich nicht so genau
weil ich die Übersetzungen nicht so genau kenne.
Der 5te ist da fast genau so übersetzt wie der 6te beim 6-Gang Getriebe.
Allerdings ist der 1te viel kürzer als beim 6-Gang glaube ich. Aber da
wirst du ja schon selber wissen was du hast. Da könnte man sicher eher auf
2,79 oder 2,93 gehen.
Wenn möglich natürlich alles als Typ 210 Diff passend für den E28. Wenn du
Interesse an so einem Diff hast dann kann ich dir da eigentlich fast alles
zusammenstellen was du haben willst.
Nur einen 2,79er Radsatz für Typ 210 habe ich momentan nicht da-so was ist
extrem selten und gab es nur beim Alpina B7 Turbo.
2,81 hätte ich aber mehrfach vom E38 da-das könnte man auch nehmen...
Falk
Das 5-Gang vom B30/B35 hat eine Übersetzung von 1:1 im 5.Gang, genau wie das 6-Gang vom B40/B44 im 5.Gang. Das 6-Gang hat dann noch einen Schongang, den 6.Gang mit 0,81.
Kürzer als 2,93 mit 5-Gang würde ich nicht gehen, man will ja mit dem Auto auch fahren und nicht nur beschleunigen. Bei 2,93 und 1:1 läuft man ja schon bei ~245/250km/h in den Drehzahlbegrenzer. Das wäre doch blöd, denn der Motor kann ja untenrum, ist ja keine M-Maschine.
