Ebenfalls Hilfe bei Zentralverriegelung
janhabs, Thursday, 01.07.2010, 16:02 (vor 5982 Tagen)
ich habe schon mal geschrieben, leider habe ich immer noch Probleme mit meiner ZV.
Zum Fehlerbild: Es tut sich gar nix.
Zur Vorgeschichte: Es handelt sich um eine original ZV. Ich habe vor einiger Zeit eine Waeco Funkfernbedienung nachgerüstet. Hat auch alles gut funktioniert. Irgendwann ging nix mehr. Egal ob mit Funkfernbedienung oder Schlüssel oder ziehen am Knopf.
Angeschlossen hab ich das Funkfernbedienungsmodul unter dem Lenkrad. Ich habe also Blinkeransteuerung, Zündungsplus und Dauerplus von da genommen. Masse habe ich auch direkt angeschlossen. (die Blinker blinken wenn ich die Fenbedienung benutze) Türkontakt von der Fahrertür, und Auf und Zu Signal von dem Stellmotor der Fahrertür abgenommen.
Was ich überprüft habe: Die erste Vermutung ist natürlich das Steuergerät. Ich hab mir ein gebrauchtes aus dem Forum besorgt. Der Verkäufer hat mir versichert dass es beim Ausbau funktioniert hat, das glaube ich ihm auch.
Der Tausch hat jedoch leider nix gebracht. Ich höre auch nichts klacken o.ä.
Vor einiger Zeit habe ich den Durchgang bei den von mir geschaffenen Veränderungen (also Funkfernbedienung) geprüft.
Heute habe ich nochmal den Stecker des Steuergerätes gemessen. An Dauerplus liegt Strom an, Zündungsplus auch ok. Masse ebenfalls. Wenn ich das Steuergerät zwischen Dauerplus und Auf und Zu hänge, sieht man das ein Signal ankommt. (Die ZV ist doch Massegesesteuert oder?) Also Spannung auf 0, ich öffne am Pin, die Spannung hat 13 Volt. etc. Wenn ich die Funkfernbedienung nutze kommt auch ein Signal an.
Ich weiß nicht mehr weiter. Soweit müsste doch alles ok sein oder?
Nach meinem laienhaften verständnis müsste doch alles ok sen. Kanns an dem Funk Modul liegen? Aber das ist doch im Prinzip nur ein weiterer Stellmotor. Außerdem kommt doch ein Signal an.
Oder doch das ZV Steuergerät defekt? Evtl durch Transport? Aber so kompliziert ist das nun auch nicht aufgebaut?
Hat irgendjemand noch Tipps?
Vielen Dank
Notorisches Sterben bei WAECO Funk FB...
teilegott, Herzberg am Harz, Friday, 02.07.2010, 10:22 (vor 5982 Tagen) @ janhabs
Meine Waeco Funk ZV hat auch von heute auf morgen ohne ersichtlichen Grund den Dienst quittiert...doof.
Aber warum bei Dir garnichts mehr geht, ist komisch. Sicherung mal geprüft (sehen manchmal heile aus, sind es aber nicht)...
Modul hast Du gemacht...das schliess ich dann mal aus (obwohl es das trotzdem sein könnte).
Ansonsten gehgen mir auch die ideen aus. Mal vom Kofferraum aus geschaltet?
Na super....
janhabs, Friday, 02.07.2010, 11:25 (vor 5982 Tagen) @ teilegott
Da kauf ich schon ein Markenteil und das ist auch wieder scheisse. Vor allem bin ich ja der letzte Technik Depp. Da häng ich mich nen Tag unters Armaturenbrett und bau den Scheiss ein. Extra ne Crimpzange gekauft und alles versucht extra gründlcih zu machen.
Na ja egal, jetzt geht ja gar nix mehr. Dachte halt nur dass der Waeco Kram ganz gut sei....
Sicherung hab ich nachgesehen aber nix gefunden. Da hängt aber doch auch das Radio etc mit dran. Das läuft ja. und wenn ich am Stecker vom Steuergerät messe, dann liegt da ja auch Strom an. Oder ist die ZV über verschiedene Sicherungen abgesichert?
Nach meiner (Technik-Depp) Logik kanns ja eigentlich nur das Steuergerät sein. Es kommt Strom an und der Schaltimpuls ja ebenfalls. Aber wie gesagt ich hab da ein gebrauchtes aus dem Forum eingebaut und der Verkäufer meinte es würde funktionieren. ICh glaube ihm das wirklich....
Will jetzt nicht auf Verdacht ein neues kaufen und es liegt an was anderem.
Kofferraum schalten geht nicht, hab den Stellmotor vor JAhren mal ausgebaut wegen Aquarium im Kofferraum. Da war der Stellmotor feucht und die ZV hat rumgesponnen.
Irgendwer noch ne Idee?
Das Steuergerät soll ja nur in Einbaulage betrieben werden. HAb ich natürlich nur gemacht. Aber was wäre denn theoretisch, wenn man das nciht beachtet? Wäre das Gerät dann defekt? Hatte mein altes ja auf und mir (das muss nixhts heißen) ist nichts aufgefallen was kaputt gehen würde. Ist ja noch ein Stossschalter verbaut soweit ich weiss.
Vielen Dank schon mal
Na super....
Frank, Friday, 02.07.2010, 11:36 (vor 5982 Tagen) @ janhabs
Schau halt sicherheitshalber nochmal ins ZV-Steuergerät.
Dass es funktioniert hat, heißt ja nicht, dass es nicht auch den Geist aufgeben kann.
Siehe hier
Na super....
janhabs, Friday, 02.07.2010, 11:50 (vor 5982 Tagen) @ Frank
Ok werd ich machen.
Wobei ich bei meinem alten Steuergerät geschaut habe und das war auch anders aufgebaut als das auf deinem Foto.
Du meinst das Teil ganz links vorne auf dem Bild mit dem Lötklumpen dran?
Danke
Jan
Steuergerät
janhabs, Friday, 02.07.2010, 15:31 (vor 5982 Tagen) @ janhabs
Also ich hab das Teil mal ausgebaut und aufgemacht und reingeschaut. Das Steuergerät sieht auch anders aus als das auf deinem Bild.
Konnte keinen Fehler finden.
Hab mal ein Bild von der Vorder und Rückseite gemacht.
Evtl erkennt ja jemand mit mehr Ahnung einen Fehler.
Ich bin ja am überlegen ob ich das Steuergerät mal ohne Gehäuse anschlißen sollte und dann messen ob bei den Pins Strom ankommt.
Allerdings könnte es dabei ja passieren dass das Steuergerät nicht genau in Einbaulage betrieben wird. Würde das das Gerät zerstören oder was kann passieren?
Vielen Dank
Steuergerät
Nico Hoffmann, Friday, 02.07.2010, 17:35 (vor 5981 Tagen) @ janhabs
Ich finde, die die Lötpunkte der Pins der Relais (im Bild oben) sehen
ziemlich komisch aus. Da würde ich nochmal ganz genau hinschauen und ggf.
Nachlöten - bevor du irgendwas mißt.
passieren?
Nein, aber es schaltet nur in der korrekten Lage. Der weiße Würfel mit den
Rippen ist ein Stoß- bzw. Lagesensor. Wenn du das Ding schüttelst, hörst du
wahrscheinlich die Metallkugel da drin klappern :-)
Gemessen -->Jetzt verstehe ich nix mehr
janhabs, Friday, 02.07.2010, 19:28 (vor 5981 Tagen) @ Nico Hoffmann
vielen Dank für die Antwort.
Ich hab jetzt nochmal folgendes getestet.
Hab das Steuergerät angeschlossen und gemessen.
Das raff ich jetzt gar nicht mehr.
Dauerplus und Masse hat ohne Steuergerät 13 Volt. Wenn ich das Steuergerät anschließe sinds nur noch 1,3 Volt. Dachte erst es wäre nur ne schlechte Verbindung aber egal ob ich am Stecker oder an den Pins vom Steuergerät messe, immer nur 1,3 Volt.
Zündungspluss liegen immer 13 Volt an.
Ist das normal und ich bin zu blöd das zu verstehen oder hab ich zumindest den Fehler gefunden?
Hab mir auch nochmal die Lötstellen angesehen. Auf dem Foto sehen die Stellen wirklich komosch aus. So direkt sehe ich da nix. Außerdem funktionieren ja 2 Steuergeräte nicht. Möchte da ungerne auf Verdacht rumlöten, bin da nicht so fit.
Nachtrag
janhabs, Friday, 02.07.2010, 21:09 (vor 5981 Tagen) @ janhabs
Nachtrag,
hab jetzt nochmal das gleiche mit meinem alten Steuergerät gemessen und da ergeben sich die gleichen Werte.
Ich verstehe das nicht. Warum fällt die Spannung denn so ab? Oder ist das richtig so?
Vielen Dank
Nachtrag
Rudi, Marklkofen, Friday, 02.07.2010, 23:03 (vor 5981 Tagen) @ janhabs
Nachtrag,
richtig so?
Vielen Dank
Hallo
höhrt sich nach nem hohen übergangswiederstand an! miss doch mal die leitungswiederstände vom batterieplus bis zu dem steuergerät und vm steuergerät minus auf die karosse.
grüße
Rudi
Nachtrag
Kombinator, Saturday, 03.07.2010, 10:15 (vor 5981 Tagen) @ Rudi
Widerstand ohne e bitte.:-D
Die ganze Messerei ist doch für die Füsse, wenn man nicht weiss was man messen soll.
In 99,9% aller Fälle reicht eine Prüflampe mit einer Glühbirne völlig aus um einen solchen Fehler zu finden.
Ich würde in so einem Fall lieber mal die Sicherung testen.
Auch wenn die ganz aussieht, muss sie es nicht sein.
Nachtrag
Nico Hoffmann, Sunday, 04.07.2010, 06:58 (vor 5980 Tagen) @ Rudi
Nachtrag,
da
das
richtig so?
Vielen Dank
Hallo
Laut Betriebsanleitung hängen an der Sicherung noch die Warnblinkanlage,
Innenleuchten und ein paar andere Kleinigkeiten dran. Da wäre bei 1,3V
auch der Ofen aus.
Irgendwie fällt mir zu den Weßwerten nichts plausibles ein.
Spannungsabfall
Kombinator, Saturday, 03.07.2010, 10:16 (vor 5981 Tagen) @ janhabs
Mach mal nur so zum Spass ne neue Sicherung rein.
Und nein, man muss eine Defekte Sicherung nicht mit dem Auge erkennen.
Nur Messen schafft sicherheit.
Oder Austausch....
So etwas geht nicht einfach so kaputt
Kombinator, Saturday, 03.07.2010, 10:12 (vor 5981 Tagen) @ teilegott
Das was ich da bis jetzt gesehen habe, waren IMMER Installationsfehler.
Stefan
Neue Sicherung, nochmal gemessen. Bin verzweifelt
janhabs, Sunday, 04.07.2010, 19:01 (vor 5979 Tagen) @ janhabs
vielen Dank für die bisherigen Tipps. Ich hab ne andere Sicherung getestet. Keine Veränderung.
Nur zu meinem Verständnis. M.M. nach dürfte es an der Sicherung ja auch nicht liegen. Die Leitung hat ja die 13 Volt Spannung. Außerdem funktionieren die anderen Verbraucher die über die Sicherung laufen ja auch. Nur wenn ich das Steuergerät anschließe, ist die Spannung weg, bzw auf 1,5 Volt runter.
Ich verstehe das nicht. Oder habe ich einen Denkfehler? Die Spannung muss doch gleich hoch sein, egal ob Steurergerät dran ist oder nicht?
Ich habe nochmal weitergesucht. Habe den Kabebaum verfolgt. Dr geht ja nach unten runter und dann den Scheller entlang und bei der B-Säule zur Mitte.
Habe jetzt bei diesem Kabelstrang die rot-weisse Leitung gesucht und von Stecker zu diesem Kabel auf Durchgang getestet. NIX. Habe ich jetzt das falsche Kabel erwischt? Auf der Leitung im Schweller sind auch 13 Volt drauf egal ob Steuergerät dran oder nicht. Aber anscheinend ist es ein anderes Kabel.
Ich wollte jetzt den Kabelbaum aus der A Säule ausbauen. Der Kabelbaum teilt sich und da hängt noch der Stecker mit dran der unter dem Lautsprecher eingeclipst ist.
Leider hats das Werk geschafft den Wasserablaufschlacuh vom Schiebedach genau durch den Kabelbaum zu ziehen. Also kann ich den Kabelbaum nicht rausbekommen.
Gibt es einen Trick wie ich das Kabel bzw den Kabelschuh aus dem Stecker ausbauen kann. Habs schon mit nem dünnen Draht versucht. Es ist so ein runder Pin. Hat nicht geklappt. Bei den "Kabelschuhen" z.B. bei den ISO Steckern am Radio ist ja immer so eine Lasche die man verbiegen kann und dann den Pin lösen kann.
Sonst bliebe nur das Kabel zu zerschneiden und neue Kabelschuhe aufzucrimpen.
Wäre für mich die einzige Möglichkeit Dauerplus zu verfolgen.
Oder hat jemand ne Ahnung ob das Dauerplus nicht von dem Kabelbaum kommt.
Wofür ist eigentlich der Stecker unter dem Lautsprecher?
Vielen Dank schon mal.
Jan
Ich habs, hoffe ich
janhabs, Sunday, 04.07.2010, 20:48 (vor 5979 Tagen) @ janhabs
War grad nochmal beim Auto. Hab den Wasserablaufschlauch vom Schiebedach vorsichtig angehoben. Liegt der immer locker im Schweller? Hätte vermutet, dass der irgendwie befestigt ist.
Wie auch immer, konnte den Kabelbaum nun rausnehmen.
Genau an der Stelle wo die feste Kabelummantelung aufhört und werkseitig gewebeband gewickelt wirde ist ein Kabelbruch. Da ist auch Wasser eingedrungen und das Kabel ist oxidiert. Schon komplett durch.
Werde da also mal Kabelschuhe aufcrimpen um das Kabel zu flicken (Oder ist es besser ein neues einzulöten? Da bin ich aber wirklich nicht fit drin) und mit selbstverschweissenden Klebeband alles dicht machen.
Hoffentlich gehts dann wieder.
Schon mal vielen Dank an alle die hier geschrieben und bei der Lösung des Problems geholfen haben.
Jan
Ich habs, hoffe ich
janhabs, Tuesday, 06.07.2010, 14:35 (vor 5978 Tagen) @ janhabs
Hab das Kabel geflickt und alles geht wieder.
Vielen Dank an alle die geholfen haben
Jan
