Verchromen/ Halterung
Mal etwas mehr als nur Halbwissen:
Der Chromspiegel des E12 wurde 77-79 produziert. Vollmetall verchromt. Der
Spiegel des E24 und auch E23 passt nicht, der Fuss ist anders, völlig
inkompatibel mit dem E12 oder E28 Fensterdreieck.Zu dem Gerücht, dass E24 Spiegel und E12 oder E23 identisch oder ähnlich
wären: es gibt 2 Spiegelgehäuse Varianten und auch 3 verschiedene
Spiegelfüsse E12/E23/E24 und von den Füssen auch noch 2 Varianten jeweils
zum anderen Gehäusetyp. Ein Typ ist verschraubt, der andere verpresst.Man kann einen verschraubten öffnen, einen verpressten nicht (geht zwar
auch, aber dann isser hin...). Der verschraubte kann dann untereinander
kombiniert werden. Nur E12 Chromspiegel sind mehr als nur rar. Sie kosten
neu auch nur 400,- Euro das Paar.Wer also den Chromspiegel haben will, muss das Spiegeldreieck gegen das
des E12 von 77-79 austauschen. Ist nur eingenietet und geschraubt, ist
lieferbar von BMW und ist auch preiswert mit etwa 20 Euro. Passen tut es
genau wie original.Ärgerlicher ist, dass es eine Dichtung nicht mehr gibt.
Wer's besonders edel will: vom E23/E24 gibt es ein elektrisch beheiztes
Weitwinkelspiegelglas, das passt in den E12 rein... da unten ist das alles
drin. :)
das würde dann ja heißen, das der von mir beschriebene Chrom Spiegel an den 80/81 Modellen dann auf einem Umbau auf die 77-79 Technick beruhen würde.
Und die zwei verschiedenen Designs dürften dann einmal für die "vier" Eckigen und einmal die "fünf" Eckigen gewesen sein. "4" Eckig = M20 und "5" Eckig = M30 Modelle. Oder irre ich da? Denn so hab ich die bisher nur gesehen.
Gruß Achim
Gruß Achim
![[image]](http://img651.imageshack.us/img651/5129/p5150028.jpg)
