Ersatzteile für Pfeba Front - Original BMW ?
woher bekomme ich Ersatzteile ?
Ist die Pfeba Front von BMW verkauft worden ?
Es geht um unten markierte Klappen und um die Abdeckung der NSW Verschraubung.
Sind es die Teile die man im ETK Link sieht ?
der Spoiler war original BMW-Zubehör und beim
Händler zu bestellen. Die Teile wirst Du nicht
einzeln bekommen, auf alle Fälle sind es nicht
die Teile auf dem Bild im ETK. Dazu gehören
noch Schweller und Heckschürze.
Die Nebelscheinwerferverschraubung ist meines
Wissens nach die normale originale, da passt
natürlich die aus dem ETK. Der Spoiler wird
unterhalb der Nebelscheinwerfer und Blinker
mit der originalen Schürze verschraubt. Deshalb
dürfte bei Blinkern und Neblern nichts verändert
worden sein.
Verschraubung.Sind es die Teile die man im ETK Link sieht ?
Danke erstmal. Aber welches Teil ist für die NSW Abdeckung ? Teil 11 oder 12 ?
dein Spoilerbild ist etwas verwirrend. Normalerweise
sitzen oberhalb des Spoilers wie beim original die
Blinker und aufpreispflichtigen Nebler. Wenn du Nebler
hast, brauchst Du die kurze Abdeckung. Hast Du keine
Nebler, brauchst Du die lange Abdeckung.
12 ?
Ah ok. Also bestelle ich Teil Nr.12 li und re ,und zwei Mal Nr.14, richtig ?
nein die brauchst du nicht bestellen!
die teile die dir fehlen sind die abdeckung für die abschlepphaken!
ich habe die gleiche schürze gib mir mal deine mail, dann sende ich dir ein genaues bild!
mfg
markus
ist raus. ich suche die im roten markierten auf dem Bild UND die Blenden für die NSW !
vielleicht bin ich bei der Hitze etwas schwer von Begriff,
aber wenn Du diesen Spoiler bei Dir am 520i montiert hast,
solltest Du diese Teile bereits von der originalen Schürze
liegen haben.
Wenn nicht, aus welchen Gründen auch immer, brauchst Du die
12 li. und re., wenn Du Nebelscheinwerfer verbaut hast.
Dazu brauchst Du 2x die Schraube 14, mit der Nebelscheinwerfer
und besagte Abdeckung festgeschraubt werden. Diese Schraube
sitzt je in einem Kunststoffdübel, welcher auf der Seite mit
den Nebelscheinwerfern oder Blinkern zu finden sein dürfte.
Außerdem brauchst Du Ebenso 2x den Dübel 13, in den die
Verkleidung 12 hineingesteckt wird.
sry ich glaube ich habe euch falsch verstanden
ich dachte ihr wollt die teile aus dem etk in die pfeba schürze montieren...
bild ist raus!
Nee es leigt nicht an der hitze. In der Original Schürze waren die Kappen ebenfalls nicht mehr vorhanden.(neben den NSW).
Deshalb möchte ich Sie bei BMW bestellen und lackieren lassen, damit ich die Klappen einbauen kann. Die Plastikstopfen sind vorhanden.
Danke erstmal.
Zudem wollte ich halt wissen ob ich die Klappen für die Pfeba Front auch bei BMW bekomme...
