Ersatzteile für Pfeba Front - Original BMW ?
Ralf518, Saturday, 03.07.2010, 22:22 (vor 5980 Tagen) @ stefle85
vielleicht bin ich bei der Hitze etwas schwer von Begriff,
aber wenn Du diesen Spoiler bei Dir am 520i montiert hast,
solltest Du diese Teile bereits von der originalen Schürze
liegen haben.
Wenn nicht, aus welchen Gründen auch immer, brauchst Du die
12 li. und re., wenn Du Nebelscheinwerfer verbaut hast.
Dazu brauchst Du 2x die Schraube 14, mit der Nebelscheinwerfer
und besagte Abdeckung festgeschraubt werden. Diese Schraube
sitzt je in einem Kunststoffdübel, welcher auf der Seite mit
den Nebelscheinwerfern oder Blinkern zu finden sein dürfte.
Außerdem brauchst Du Ebenso 2x den Dübel 13, in den die
Verkleidung 12 hineingesteckt wird.
Ah ok. Also bestelle ich Teil Nr.12 li und re ,und zwei Mal Nr.14, richtig
