Verwechselung...
Rudi, Marklkofen, Sunday, 04.07.2010, 11:32 (vor 5980 Tagen) @ ///MOTORWILLY
... die Ölkühleröffnung ist ganz unten in der Schürze. Die Öffnung
hinter
dem Nummernschild dafür das der Wasserkühler mehr Luft bekommt.
Das trifft aber nur auf die NFL Modelle mit der grossen Schürze zu. Mit
der VFL Schürze ( die für diesen Spoiler erforderlich is, und auch
deswegen von mir drangetakkert wurde ) sieht das a weng anders aus.
Da gibt es kein " ganz unten " mehr, wo ein Ölkühler sitzen könnte, weil
schlicht der Platz fehlt. Deswegen ist der Lufteinlass für den ÖK beim VFL
hinterm Nummernschild.
Dass montierte Frontblech is nämlich von nem td und hat alles offen, auch
oben, hinter der Stosstange. Aber ich hab vorm Kühler ein Luftleitblech
sitzen ( kleiner Kühler ) das verhindert, das die zusätzliche Luft an den
Kühler gelangt.
Grüsse, der Willy
Das stimmt so wieder nicht. das normale typ 1 frontblech gab es nur für fahzeuge ohne ölkühler. (den 535i gabs damals nicht). das frontblech dass du montiert hast passt nur für den typ 1 diesel und das hat normalerweise unten einene "gummispoiler" unter dem der ölkühler sitzt! kurz um, du hast sowieso das verkehrte frontblech drauf, wenn interesse besteht könnten wir tauschen.
grüße
Rudi
