Zahnriemensatz
Chris schrieb:
Die Riemen sind beim M20 eher unkritisch.
Wenns um den M21 geht, dann möchte ich meine Aussage zur Beanspruchung des
Riemens und zu den SKF Teilen zurück ziehen, da hab ich beim M21 null
Ahnung von.
Servus,
beim M21 ist das genau so.
Dessen ZR ist auch unauffällig& langlebig.
Einfach mal ofters kontrollieren...
Die zum M20 zusätzlich angetriebene Einspritzpumpe läuft auch relativ "weich" ( geringe Druck-Zug Impulse) und zermürbt den ZR und die Spannrolle nicht so wie z. B die Pumpe-Düse Motoren bei VW wo es beim Absteuern der PDE zu einem Peitscheneffekt kommt.
Schönen Gruß Schorsch
