immernoch teile abzugeben...
Dr. Gonzo, Tuesday, 06.07.2010, 11:35 (vor 5978 Tagen)
moin.
ich hab da ein paar teile die ich nich mehr benötige.
ein eta kombiinstrument aus einem 87er edition : 50€
ein paar elektrische fensterheber für vorne inkl. schalter: 50€
einen heckspoiler für den kofferraumdeckel . 50€
ein paar elektrische aussenspiegel in lachssilber metallic mit spiegelheizung aus dem winterpaket. lack und spiegelglas in sehr gutem zustand : 75€
alle preise sind ohne versand.
wenn jemand noch etwas anderes benötigt, ich habe noch ein paar teile da.
zum beispiel innenausstattungsteile, schlösser, kabelbäume, ZV teile, scheiben, kleinkram usw.
also wenn ihr was braucht einfach e-mail an raul_duke ät live.de oder auf den briefumschlag klicken ;-)
FH
stefle85, Tuesday, 06.07.2010, 11:45 (vor 5978 Tagen) @ Dr. Gonzo
Sind die Schalter für die Fensterheber beleuchtet ? Funktioniert die Beleuchtung einwandfrei ?
FH
Dr. Gonzo, Tuesday, 06.07.2010, 12:00 (vor 5978 Tagen) @ stefle85
ja sie sind beleuchtet und funktionieren.
FH
stefle85, Tuesday, 06.07.2010, 12:50 (vor 5978 Tagen) @ Dr. Gonzo
Hmm. Einzeln wirst du die Schalter wahrscheinlich nicht verkaufen wollen, oder ? Muss am Samstag mal schauen ob meine zum Einbau bereiten FH Motoren ok. Melde mich am Samstag mal, wenn die noch nciht weg sind ok ?
Wie muss ich denn eingentlich die FH ohne Kabelbaum einbauen ?
Der FH Schalter bekommt ja wie beim E34 auch, 2x plus (Zündung und Dauerplus), 1xmasse und dann 2x an die Motoren, richtig ?
Dann würde ich die Motoren nehmen
Kombinator, Tuesday, 06.07.2010, 14:29 (vor 5978 Tagen) @ stefle85
So kriegt jeder was er braucht.:-D
Na also.
stefle85, Tuesday, 06.07.2010, 14:37 (vor 5978 Tagen) @ Kombinator
Na also !
stefle85, Wednesday, 07.07.2010, 11:58 (vor 5977 Tagen) @ stefle85
Klappts nun ?
@ stefle85
Dr. Gonzo, Wednesday, 07.07.2010, 12:15 (vor 5977 Tagen) @ stefle85
hast post :)
mit dem kabelgewirr kenn ich mich leider nicht aus, aber für mich hört sich das auch recht logisch an. es kommen ja 5 kabel am stecker an, dann müsste das so hinhauen.
bei mir lag schon der komplette 4xEFH kabelbaum, das war nur plug&play.
wenn du es allerdings richtig haben möchtest, kannst natürlich auch den 4xEFH kabelbaum von mir bekommen.
allerdings müsstest du dann fast die komplette verkabelung im innennraum tauschen.
liegen denn wenigstens in deinen türen schon die efh kabel? die hätte ich nämlich auch noch da:-D
@ stefle85
stefle85, Wednesday, 07.07.2010, 12:54 (vor 5977 Tagen) @ Dr. Gonzo
Ich weiß nciht ob die Kabel schon liegen. Werde ich am Samstag mal checken ! Gebe Dir Bescheid.
