Undichte Scheibendichtung
janhabs, Tuesday, 06.07.2010, 14:50 (vor 5978 Tagen)
mein Beifahrerfussraum ist leider nass. (Hab ich festgestellt bei der Rep meiner Zentralverriegelung).
Habe jetzt im Forum gesucht. Oft liegts ja wohl an einer undichten Scheibendichtung. Nun wird empfohlen Scheibendichtmittel unter die Dichtung zu spritzen oder Hohlraumwachs.
Was sollte man nehmen. Könnte mir vorstellen dass auf Hohlraumwachs nichts mehr hält falls das nicht dichtet. Allerdings denke ich dass dies viel einfacher zu verarbeiten ist.
Vielen Dank
Jan
Schorsch, Wednesday, 07.07.2010, 12:37 (vor 5977 Tagen) @ janhabs
Hallo Jan,
mach die Scheibe raus und schau ob der Rost den Scheibenrahmen noch nicht durchgefressen hat.
Dann die Scheibe mit NEUER Dichtung ( kostet ca. 30 Euro) montieren.
Die neue Dichtung liegt wieder prima an und ist zu 99% auch wieder dicht.
Wenn denoch noch Wasser durchkommt, kannst Du einen richtiges Dichtmittel z.B.:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/product_info.php?info=p617_Scheibendichtm...
nehem.
Schönen Gruß Schorsch
janhabs, Wednesday, 07.07.2010, 13:30 (vor 5977 Tagen) @ Schorsch
schon klar das eine neue Dichtung die beste Lösung ist. Die wird auch irgendwann kommen zusammen mit einer neuen Scheibe. Ich möchte aber gerne bis dahin eine vernünftige Lösung finden.
Mir wäre ja eigentlich Hohlraumwachs am liebsten, wird sich am besten verarbeiten lassen. Das scheibendichtmittel stelle ich mir recht schwierig vor zu verarbeiten. Scheint ja eine normale Spitze von einer Silikonkartusche zu sein. Damit zwischen Scheibe und Dichtung zu kommen...
Außerdem hat jemand in einem alten Beitrag geschrieben, dass sich die Dichtung wohl mit dem Scheibendichtmittel anheben soll und dann mit Heissluft wieder in Form gebracht werden muss.
Gibt es denn Argumente das Hohlraumwachs nicht zu nehmen?
Danke
Jan
Irrglaube !!!
Hollowjake ⌂, Friday, 09.07.2010, 19:07 (vor 5975 Tagen) @ Schorsch
es ist ein Irrglaube das mit nem neuen Dichtgummi Ruhe ist.
Ich habe bei 2 meiner 3 E28 in den letzten Jahren die Scheibe wechseln lassen, vom Fachbetrieb da Versichrungsschaden.
In beiden Fällen wurde eine neue Original BMW Dichtung verbaut - beide waren nach kurzer Zeit wieder undicht.
Reklamation - dann wurden die Scheiben vom Fachbetrieb mit eben diesen Scheibenklebern bis zur halben _Scheibenhöhe abgedichtet - Seiddem ist Ruhe.
Wenn du also eine intakte Scheibe hast und keinerlei Anzeichen von Rost gibt es überhaupt keinen Grund die Scheibe rauszunehmen und die Dichtung zu erneuern.
Einfach Scheibenkleber besorgen (z.b bei Ebay) und Aussen zwischen Dichtung und Scheibe drücken. Rausquillende überflüssige Dichtmasse kann man nach einiger Zeit einfach abtupfen.
Bis zur halben Scheibenhöhe reicht voll und ganz.
Viele Grüsse
Benny
www.bennyswerkstatt.de - Meisterwerkstatt für Klassiker und solche die es noch werden wollen.
Irrglaube !!!
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 10.07.2010, 09:51 (vor 5974 Tagen) @ Hollowjake
Es ist ja auch das Problem mit den neuen Dichtugen, dass sie völlig verwuschtelt in der Tüte liegen... jahrelang. Dann ist der Gummi völlig verdreht und aus der Form. Das wird nicht mehr dicht und man kann sehen, wo er total aufmacht. Hab selber miserable Erfahrungen mit sowas gemacht, die Werkstätten sind da völlig überfordert... reinpappen ist einfacher.
Wir nehmen die neue Dichtung aus der Tüte und montieren sie schon monate- (ähm, mehr schon Jahrelang ) auf einer Träger-Scheibe vor dem eigentlichen Einsatz.
Bedeutet halt jahrelange Planung im Voraus ...
Dann sind sie auch ohne Dichtpampe dicht. Irgendwo bleibt ja dann doch Wasser drin stehen und das arbeitet am Falz.
Irrglaube !!!
bmw e28 518i, Friday, 16.07.2010, 04:55 (vor 5968 Tagen) @ M.S.
bei mir wa das damals so die scheibe wurde bei bmw eingebaut und war undicht bin wider hin wider raus neue dichtung cromleiste ordentlich rein und foralen nich ferbogen so dan wa das auch ok bei mir haben si mir gesagt wa di leiste unten schult dan wa ruhe
und bei einem bekanten war das so das die scheibe nach einer woche dicht wa mit einem mal er hat sie selber eingebaut nach einerwoche dicht komisch
wa aber schau mal nach op die crohm leiste richtig sitzt
Heiko LÖB, Löbau, Wednesday, 07.07.2010, 14:07 (vor 5977 Tagen) @ janhabs
Hallo Jan!
Für meine Begriffe liegt hier ein anderer Defekt vor, auch wenns nicht der Schönste ist: Karies!
Als Erstes würde ich schauen, WO das Wasser herkommt, bevor Du mit solchen Halbheiten anfängst. Bau mal das Handschuhfach ab, leg Dich in den Fußraum und laß Dir von einem Helfer Wasser auf die Dichtung spritzen, möglichst mit Hochdruck. Wenn die Scheibendichtung undicht sein sollte, läufts dort rein und ist verfolgbar, glaub ich aber nicht. Ich denke vielmehr, daß das Bodenblech unten rechts in der Ecke durchgefault ist. Dort liegen mehrere Bleche unter einen dicken Unterbodenschicht übereinander direkt im Spritzbereich des Vorderrades und genau dort nagt der Rost, von außen nahezu unsichtbar. Wenn Du den Teppich anhebst, siehst Du unter Umständen nichts außer ein wenig Rostbrühe. Entfernen des Unterbodenschutzes bringt Gewissheit. Was dann zu tun ist, dürfte klar sein...
Ein weiterer Knackpunkt ist die A-Säule. Bock den Vorderwagen mal auf und demontier den Spritzschutz im Kotflügel und schau dahinter. Nachdem Du erstmal einen Eimer Sand rausgeschaufelt hast, kann Dich ebenfalls das Grauen hinter der ebenfalls dick mit Karosseriedichtmasse eingesprühten Schraubkante Kotflügel/A-Säule erwarten. Innenseitig ist der Bereich nach Demontage des Teppichs um den Laufsprecher erkennbar.
Ich will nicht Schwarzmalen, aber überprüfe diese Karosseriesektion, bevor Du oben mit dem Gemurkse anfängst.
Gruß Heiko
