Hallo Jan!
Für meine Begriffe liegt hier ein anderer Defekt vor, auch wenns nicht der Schönste ist: Karies!
Als Erstes würde ich schauen, WO das Wasser herkommt, bevor Du mit solchen Halbheiten anfängst. Bau mal das Handschuhfach ab, leg Dich in den Fußraum und laß Dir von einem Helfer Wasser auf die Dichtung spritzen, möglichst mit Hochdruck. Wenn die Scheibendichtung undicht sein sollte, läufts dort rein und ist verfolgbar, glaub ich aber nicht. Ich denke vielmehr, daß das Bodenblech unten rechts in der Ecke durchgefault ist. Dort liegen mehrere Bleche unter einen dicken Unterbodenschicht übereinander direkt im Spritzbereich des Vorderrades und genau dort nagt der Rost, von außen nahezu unsichtbar. Wenn Du den Teppich anhebst, siehst Du unter Umständen nichts außer ein wenig Rostbrühe. Entfernen des Unterbodenschutzes bringt Gewissheit. Was dann zu tun ist, dürfte klar sein...
Ein weiterer Knackpunkt ist die A-Säule. Bock den Vorderwagen mal auf und demontier den Spritzschutz im Kotflügel und schau dahinter. Nachdem Du erstmal einen Eimer Sand rausgeschaufelt hast, kann Dich ebenfalls das Grauen hinter der ebenfalls dick mit Karosseriedichtmasse eingesprühten Schraubkante Kotflügel/A-Säule erwarten. Innenseitig ist der Bereich nach Demontage des Teppichs um den Laufsprecher erkennbar.
Ich will nicht Schwarzmalen, aber überprüfe diese Karosseriesektion, bevor Du oben mit dem Gemurkse anfängst.
Gruß Heiko
