@ stefle85
hast post :)
Der FH Schalter bekommt ja wie beim E34 auch, 2x plus (Zündung und
Dauerplus), 1xmasse und dann 2x an die Motoren, richtig ?
mit dem kabelgewirr kenn ich mich leider nicht aus, aber für mich hört sich das auch recht logisch an. es kommen ja 5 kabel am stecker an, dann müsste das so hinhauen.
bei mir lag schon der komplette 4xEFH kabelbaum, das war nur plug&play.
wenn du es allerdings richtig haben möchtest, kannst natürlich auch den 4xEFH kabelbaum von mir bekommen.
allerdings müsstest du dann fast die komplette verkabelung im innennraum tauschen.
liegen denn wenigstens in deinen türen schon die efh kabel? die hätte ich nämlich auch noch da
