Si Platine und spätere Austauschplatinen...
Schinski524td, Thursday, 08.07.2010, 20:42 (vor 5976 Tagen)
bearbeitet von Schinski524td, Thursday, 08.07.2010, 20:46
Heute habe ich endlich mal die Zeit gefunden der spinnenden Si Anzeige auf den Grund zu gehen. So sieht die Platine die ich bisher kannte aus, sie war mit der großen oberen durch die Flachbreitbanddingenskabel verbunden:
Mein verbautes Instrument ist allem Anschein nach ein original Ersatzteil von BMW:
Es sieht auf den ersten Blick genau so aus wie gewohnt, innen ist allerdings ein gewaltiger Unterschied zu verzeichnen. Die untere Platine ist komplett entfallen, sie wurde mit auf die obere platziert. Andere Akkus als die die ich kenne, ganz anderer viel komplexerer Platinenaufbau:
An diesen Akkus ist nichts ausgelaufen, sehen aus wie neu. Können sie trotzdem defekt sein? meine SI arbeitet nämlich trotzdem nicht so wie sie soll, es brennen alle grünen LED und sie gehen nie aus. Oder kann der Fehler auch wo anders liegen?
Ralf518, Thursday, 08.07.2010, 20:58 (vor 5976 Tagen) @ Schinski524td
Du hast ein späte Kombivariante, da ist die
extra Platine entfallen. Ist soweit aber
kein Problem. Dieses hat allerdings keine
Akkus sondern normale Batterien. Das ist gut,
weil die normalerweise nicht leer werden oder
kaputt gehen. Wenn Du an diesen die angegebene
Spannung messen kannst, ist alles in Ordnung.
Wenn die grünen Lampen nicht ausgehen, fehlt
vermutlich das Signal vom Anlasser.
von BMW:
Platinenaufbau:
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 09.07.2010, 17:46 (vor 5975 Tagen) @ Ralf518
Diese Platine ist wesentlich langlebiger als alle anderen.
Messe mal die 3 Volt der Batterien nach, sie halten aber gut 15-20 Jahre anstandslos durch.
Was nicht so lange hält sind die Kondensatoren... ganz besonders der hellgraue genau in der Mitte. Der ist eh schon etwas aufgebläht und schmeisst bald sein Hütchen wech.
Philips Elko
Schorsch, Saturday, 10.07.2010, 14:45 (vor 5974 Tagen) @ M.S.
servus,
der hellblaue Elko ist von Philips.
Die schauen neu schon so aus.
Am Übergang Seite/Deckel haben die schon ab Werk einen Radius.
Freilich aufgebläht dürfen die auch nicht sein.
Schönen Gruß Schorsch
PS.: Ein normales Multimeter kann auch Kapazitäten messen.
dafür muß das Bauteil aber ausgelötet werden und bei durchkontaktierten Lötaugen ist das auslöten für Ungeübte nicht ohne.
Philips Elko
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 10.07.2010, 17:06 (vor 5974 Tagen) @ Schorsch
servus,
Auch völlig kaputte Kondensatoren haben in aller Regel noch ihre ursprüngliche Kapazität. Mit einem Kapazitätmeßgerät ausgemessen, zeigen sie keinerlei Auffälligkeiten, obwohl die Soße schon längst rausläuft oder dranklebt.
Messen muss man sowas mit einem ESR Meter, das den Widerstand des Elkos mißt, yep, die Dinger haben einen Scheinwiderstand und der ist garnicht so ohne, sonst würden sie nicht filtern können.
Mißt man nur die Kapazität ist es genauso als würde man altes Motorenöl zwischen den Fingern testen und sagen... schmiert noch, bleibt drin.
Wenn man so einen Elko schon mal rausgeötet hat, warum wiederverwenden... wenn so ein Ding 6 Cent kostet und bereits 20 Jahre auf dem Buckel hat? Dann könnte man ja auch alte 20 Jahre alte Ölfilter wiederverwenden...
Philips Elko
Schorsch, Sunday, 11.07.2010, 10:34 (vor 5973 Tagen) @ M.S.
Servus,
ich habe nur geschrieben, dass der zu messende Elko ausgelötet werden muß um ihn zu messen.
Hab ich geschrieben das man ihn dann wieder einbauen soll?
Der Philips hat auch oben keinen eingeprägten Sollbruchstern.
Wenn der defekt ist, presst ihn meistens der hohe Innendruck nach oben.
(Die Beinchen gehten durch eine Gummidichtung, diese sitzt im gebördelten unteren Bereich des Bechers)
Dann zieht er auch einen hohen Leckstrom und mit dem Kap. Messgerät wird auch ein abweichender wert gemessen.
Schorsch, Thursday, 08.07.2010, 21:30 (vor 5976 Tagen) @ Schinski524td
Servus,
Ralf schrieb es ja schon...
es sind keine Akkus, sondern Lithium Batterien.
Die werden auch nicht nachgeladen im Betrieb.
Es steht auch 3V drauf....mess doch einfach mal nach.
die neue Platiene ist doppelt kaschiert und hat richtige Lötaugen für die Bauteile. PRIMA im vergleich zur einfach kaschierten alten braunen Baugruppe ohne metalllötaugen.
Bei der braunen Baugruppe sind abgerissene lötaugen eigentlich vorauszusehen, da die Bauteile mit den Anschlußdräten durch Hebelwirkung das aufgeklebte Lötauge abreissen.
Bei der Grünen baugruppe geht eine Art " Blindniet" durch das lötauge und ist beiterseitig angelötet...da bricht so leicht nichts.
Schönen gruß schorsch auch mit el. problemen im cockpit.
Update und Vermutungen
Schinski524td, Saturday, 10.07.2010, 08:58 (vor 5974 Tagen) @ Schinski524td
Habs gerade noch mal wieder auseinander genommen und die Batterie gemessen. Hier liegen volle drei Volt an. Leider ist das nicht der Fehler, Batterie hätte ich noch selber getauscht, alles andere muss ich dem Fachmann überlassen.
Gestern hat übrigens das erste mal die SI genau so funktioniert wie sie soll, hat also nach dem starten die grünen LED abgeschaltet. Ich hab mich so gefreut das ich erst mal an der nächsten Gelegenheit angehalten habe den Motor aus und neu gestartet hab und siehe da: Scheiße is, wieder angeblieben.
Also, so heiß wie gestern war es meiner Meinung nach noch nie im Auto, könnte es sein das irgendwo ein kontakt unterbrochen ist und durch die Wärme sich die beiden Bruchenden so nahe kommen das kurzzeitig Kontakt entstehen kann oder ist die Theorie zu weit hergeholt.
Oder ist es doch der Kondensator der, wie gesagt wurde, eh bald sein Hütchen wirft? Mit Elektronikbauteilen kenne ich mich null aus, hab gegoogelt und musste feststellen das ich den mit meinem Baumarktmultimeter für 10€ garnicht testen kann :-(
Für weiter Tipps bin ich natürlich dankbar...
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 10.07.2010, 09:26 (vor 5974 Tagen) @ Schinski524td
Wenn ein Kondensator mit einem Blechgehäuse auf der Oberseite eine Beule wirft, dann ist er bereits überfällig. Diese Kondensatorgehäuse werden fließgepresst, die Oberseite ist normalerweise völlig eben und hat nur eine Prägung für die Notfallöffnung bei Überdruck.
Wenn das oben auch nur einen Tick ballig ist, dann steht oder stand der Elko unter Druck, was er ganz bestimmt nicht schadlos übersteht.
Austauschen, das kann jeder Radio- und Fernsehtechniker und sollte keine 5 Euro kosten.
Es gibt auf den älteren (braunen) Platinen noch haufenweise Kondensatoren der Firma FRAKO, goldfarben und auch rotes Plastikgehäuse. Die Dinger sind in der Elektronik Reparatur Branche ziemlich in Verruf, nach 15 Jahren das Handtuch zu werfen.
Schinski524td, Saturday, 10.07.2010, 11:07 (vor 5974 Tagen) @ M.S.
Euro kosten.
Also bau ich die Platine aus und bitte den örtlichen Fernsehtechniker mal den Kondensator zu tauschen. Wie aber hängt das Teil mit dem plötzlichen einmaligen funktionieren der SI zusammen? Auch der Drehzahlmesser hat für ein paar Sekunden funktioniert und dann wieder den Zeiger hängen lassen. Auch auf den defekten Kondensator zurück zu führen? Drehzahlmesser hat schon beim Kauf des Wagens nicht funktioniert, jetzt will ich aber endlich ein komplett funktionierendes Kombiinstrument haben... :-D
