der halter ...
spike, Norddeutschland, Friday, 09.07.2010, 13:21 (vor 5975 Tagen) @ alpinweißer525e
moin,
bei meinem Auto ist momentan ebenfalls einer der beiden "Halter" nicht mehr vorhanden. Der andere war ziemlich faul.
Ich habe das Auto schon so übernommen, mir fiel auch unangenehm auf, daß das Endrohr/der Endtopf anschlägt, und zwar auch am Tank.
Ich habe oben Halter mit Häkchen geschrieben. Das Gewicht wird nicht wesentlich aufgenommen. Diese beiden Ausleger sind überwiegend dazu da, die Schwingungen der Auspuffanlage zu dämpfen und eben das Anschlagen zu verhindern.
Daher sollte man die Dinger nicht einfach weglassen. Durch Schwingungen und Vibrationen, auch verstärkt durch schlappe Motor-/Getriebeaufhängungen und ausgeleierte Auspuffgummis können Risse und Brüche an der kompletten Anlage fördern. Und daß das so gesund ist, wenn die Teile oft irgendwo am Unterboden und Tank anschlagen, glaubt doch wohl auch keiner. Auch damals wurden kaum überflüssige Teile an Autos drankonstruiert......
Hier hilft nur: etwas bauen. Die eine Seite habe ich schon wieder fertig. Die andere fehlt vollkommen. Daher wäre es wichtig zu wissen, ob beide Ausleger von den Maßen und der Form gleich sind!!??
gruß
thomas
