Irrglaube !!!
es ist ein Irrglaube das mit nem neuen Dichtgummi Ruhe ist.
Ich habe bei 2 meiner 3 E28 in den letzten Jahren die Scheibe wechseln lassen, vom Fachbetrieb da Versichrungsschaden.
In beiden Fällen wurde eine neue Original BMW Dichtung verbaut - beide waren nach kurzer Zeit wieder undicht.
Reklamation - dann wurden die Scheiben vom Fachbetrieb mit eben diesen Scheibenklebern bis zur halben _Scheibenhöhe abgedichtet - Seiddem ist Ruhe.
Wenn du also eine intakte Scheibe hast und keinerlei Anzeichen von Rost gibt es überhaupt keinen Grund die Scheibe rauszunehmen und die Dichtung zu erneuern.
Einfach Scheibenkleber besorgen (z.b bei Ebay) und Aussen zwischen Dichtung und Scheibe drücken. Rausquillende überflüssige Dichtmasse kann man nach einiger Zeit einfach abtupfen.
Bis zur halben Scheibenhöhe reicht voll und ganz.
Viele Grüsse
Benny
www.bennyswerkstatt.de - Meisterwerkstatt für Klassiker und solche die es noch werden wollen.
