Hier die Antwort- Checkliste (Allgemein)
Daniel Muß, Wednesday, 10.09.2003, 13:30 (vor 8424 Tagen) @ Stephan
Als Antwort auf: hilfe bei bremsproblemen. auto wackelt wie sau von Stephan am 10. September 2003 11:05:27:
also Punkt 1: Sind die Bremsscheiben runter? Oder neue und diese nicht von BMW? Dann passiert das nämlich meistens.
Test der Vorderachse- Fahr mal über eine Kante (nicht Bordstein), dabei legt sich ein Kumpel von Dir vorne neben den Wagen (falls es ein guter Kumpel ist fahr Ihn nicht platt!) - wenn er Knackgeräusche an der Achse hört sind die Querlenkergummis platt- nach 15 Jahren eigentlich grundsätzlich, egal wieviel Laufleistung- der Gummi wird halt porös.
Mit der Lenkung hat das das nichts zu tun.
Also im Zweifel und wenn Deine Bremsen eh nicht mehr die besten sind-
Querlenker vorne neu und die Bremsen vorne, und zwar original BMW, das muß wirkich sein.
Du wirst erstaunt sein wie knakcig sich danach die Vorderachse anfühlt.-
MfG
Daniel
