lima reparieren verschleißteile ersetzen
hallo habe mal eine frage
ich habe noch eine allte lima im keler die ist defekt
ich wollte gerne von euch wissen ob das kompliziert ist dise wider zum laufen zu bringen
folgende fehler wurden festgestellt
lager sind hin hintere lager ist geplatzt außen ring gebrochen
schleifringe hat starke rifen
was ich sehen konnte war der duch meser an der diksten stelle 27,6mm
und die dünste 26,0mm kann man den anker nochmal apdren
und wenn ja um wieviel mm
und welchen abzieher sollte ich verwenden ebay???
noch was wie bekomme ich die lager denn dann da wider drauf
ich glaube das ist keine gute ide (einfach eine nuss nehmen und mit hilfe des schraubstocks einpressen)
oder sollte ich da zur presse gehen
oder was meint ihr
ist aus meinem e28 518i mit 14volt 80amper
M.f.G
lion
