Problem mit dem Keilriemen
Carloslouis, Wednesday, 14.07.2010, 19:51 (vor 5969 Tagen)
Seit den Zahnriemenwechsel vor 6tkm, habe ich das Problem am Lima/Wapu Keilriemen wo ich andauernd anspannen muss, da diese immer sich ausdehnt oder dünner wird. Leider wird es immer schlimmer und muss mitlerweile schon alle 100km neu angespannt werden. Den Keilrieme wurde schon vor knapp 3000km ausgetauscht, und der "Neue" ist schon wieder ausgenutzt.
Lima und Wapu drehen Wiederstandsfrei und ohne Spiel.
Die Keiriemen spanne ich in der Regel indem ich dem Spannschraube entgegen mit 7-8Nm anziehe oder den Keilrieme sich mit dem Daumen zwischen den Riemenscheiben ein halbes bis 1cm eindrücken lässt.
Habe heute das Ganze wieder angeschaut und habe erst festgestellt dass die Schwingungsdämpfer mit dem Riemenscheibe von der Kurbelwelle mit seinem Zentralschraube und auch die Wapuscheibe relativ Oval drehen/schwingen. Wie sieht es bei euch?
Gleichzeitig seit den Zahnriemenwechsel ist die Lenkung auch schwerer geworden, wahrscheinlich hat es mit die gleiche Ursache zu tun?
Es handelt sich um ein td von 87.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen und dass es kein böse Ursache ist, weil so macht der BMW definitiv kein Spass.
Schöne Grüsse
Louis
Ralf518, Thursday, 15.07.2010, 09:12 (vor 5969 Tagen) @ Carloslouis
es kommen ja eigentlich nur zwei Ursachen in Frage.
Entweder rubbelt sich der Keilriemen an einer defekten
Riemenscheibe auf, was man aber am Abrieb sehen sollte,
oder es wurden billige Zubehörkeilriemen verbaut. Kauf
Dir welche bei BMW.
Wir hatten das mal am Lastwagen, da hat eine DB-Nieder-
lassung mal so einen Schrott verbaut. Der Riemen lief
mal in Rückenlage, manchmal richtig rum und dann hatte
er sich sogar ganz von der Riemenscheibe runtergewällert.
Enstsprechend ging auch die Lenkung.
Schöne Grüsse
Louis
Rudi, Marklkofen, Thursday, 15.07.2010, 14:27 (vor 5968 Tagen) @ Ralf518
Hallo
kontrollier mal die 8 schrauben die an der kubelwelle die riemenscheibe halten!
glaub nämlich dass die riemenscheibe schief sitzt!
grüße
Rudi
Carloslouis, Thursday, 15.07.2010, 23:38 (vor 5968 Tagen) @ Rudi
Hallo
Die Keilriemen sind von Conti, daher denke ich gute Material.
Hier rubbelt sich der Keilrieme von Lima/Wapu, aber die Scheiben scheinen ok zu sein.
Werde mal diese WK das Ganze zerlegen und in Ruhe die Teile und Befestingung der Schwingungsscheibe überprüfen.
Danke an euch beide und schöne Grüsse
Louis
bmw e28 518i, Friday, 16.07.2010, 04:03 (vor 5968 Tagen) @ Carloslouis
lima gumilager defekt
Hallo
ok zu sein.
Louis
