e28 518i schlechter leerlauf
bmw e28 518i, Friday, 16.07.2010, 04:09 (vor 5968 Tagen)
bearbeitet von bmw e28 518i, Friday, 16.07.2010, 04:12
hallo habe inen e28 518i BJ:1984
und folgendes problem
so wen der motor kalt ist dan leut er bei ca 900 im lerlauf so wirt er warm dan
sins ca 1100 woran kan das ligen luftmengenmesser? gemisch ist ach zimlich mager
luftmengenmesser einstellen
eiso die schraube die da drin is habe ich schon ferstelt keine beserung eher noch höere drezalen
wen ir tips hapt dan schreipt mir
bitte
oder kan mir hir soga einer aus bielefeld weiter helfen oder umgebung
e28ronny ⌂ @, Hannover, Friday, 16.07.2010, 18:06 (vor 5967 Tagen) @ bmw e28 518i
Lass die Finger vom Luftmengenmesser, der verändert sich bei Deinem Auto selten.
Ich vermute, der Zusatzluftschieber klemmt. Das ist meistens die Folge von Verunreinigungen (Öl, Staub). Deshalb verstellt sich die Schieberscheibe nicht mehr (Bi-Metall gesteuert). Tipp: Ausbauen und mit Bremsenreiniger säubern, dann klappt es meistens wieder.;-)
warm dan
mager
bitte
bmw e28 518i, Saturday, 17.07.2010, 00:58 (vor 5967 Tagen) @ e28ronny
Kam ich den auch prüfen
Ich dachte das ich in ausbaue und mal spanung anlege aber froher auf duchgang prüfe mach ich heute mal
Daran habe ich nemlich noch nich gedacht dachte die temp Fühler defekt sind
selten.
warm dan
zimlich
mager
bitte
e28ronny ⌂ @, Hannover, Saturday, 17.07.2010, 11:56 (vor 5967 Tagen) @ bmw e28 518i
Genau, die Heizwendel muss kalt (20°C) 30-50 Ohm haben. Wenn Du Spannung anlegst, muss sich die Blende komplett schließen.
sind
selten.
von
Schieberscheibe
Bremsenreiniger
er
warm dan
zimlich
mager
beserung
bitte
bmw e28 518i, Saturday, 17.07.2010, 17:15 (vor 5966 Tagen) @ e28ronny
ok dan schu ich da mal heute nach op da noch was get sich bewegr und wi kan man duch mesen op spanung an komt und wan mus spanung anlkommen doch nur wen der motor sich erwermt oder
sind
Auto
selten.
Folge
von
Schieberscheibe
Bremsenreiniger
er
warm dan
zimlich
mager
beserung
bitte
umgebung
