brauche dringend rat mit lmm
bmw e28 518i, Sunday, 18.07.2010, 17:14 (vor 5965 Tagen)
bearbeitet von bmw e28 518i, Sunday, 18.07.2010, 17:32
hallo ich brauche hilfe und zwar mit dem lmm kan man das nich einfach aus einem amnderen e28 nemen und neu einschtelen den meins is defekt
ich heben nemlich noch eins hir fom 258e kan man das nicht öfnen und einfache neu einstelen ? were super wen einer da were der mir helfen kan
ich fare inen bmw e28 518i
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 18.07.2010, 17:50 (vor 5965 Tagen) @ bmw e28 518i
Nein, das klappt nicht. Das Poti im Inneren ist abgeglichen in seiner Kurve, es ist kein einfaches lineares Signal, sondern es gibt eine gekrümmte Kurve aus, genau passend zu den Eigenheiten dieses Motors.
Einfach einen anderen (pinkompatiblen?) einzubauen wird ihn zwar laufen lassen, aber das Gemisch wird nicht stimmen. Er kann laufen wie ein Sack Nüsse und auch bei Vollast draufgehen...
bmw e28 518i, Sunday, 18.07.2010, 18:27 (vor 5965 Tagen) @ M.S.
ok dan las ich das mal liber ich habe wider mal was dazu gelernd
nun wolte ich noch was fragen ich habe fon bosch 2 numern bekomme die pasen solten
der lmm müste doch auch aus dem
BMW - 5 (E28) - 518 i
BMW - 3 (E30) - 318 i
laut dieser seite
http://ecat-online.bosch.de/toc/
kan ich mich darauf ferlasen
0 280 202 050
0 986 280 005
eiso fersuche ich morgen mal mein glük aufm schrotplatz
e28ronny ⌂ @, Hannover, Sunday, 18.07.2010, 18:51 (vor 5965 Tagen) @ bmw e28 518i
Ja, die sind beide identisch, kannst Du nehmen. Der LMM muss nur vom M10-Motor sein.
pasen solten
laut dieser seite
0 280 202 050
0 986 280 005
Ulrich, Sunday, 18.07.2010, 19:16 (vor 5965 Tagen) @ bmw e28 518i
diese Luftmassenmesser für den M10 Motor gibt es nicht mehr so oft,auch auf dem Schrottplatz ist es nicht einfach.Was ist denn an Deinem LMM defekt?Vielleicht kann er neu eingestellt werden,normalerweise ist das nämlich möglich.
Ulrich
bmw e28 518i, Sunday, 18.07.2010, 19:20 (vor 5965 Tagen) @ Ulrich
ok ich versuche das morgen mal mein glück
oder kann man vllt auch die leiterplatte im lmm austauschen potin
Ralf518, Sunday, 18.07.2010, 20:13 (vor 5965 Tagen) @ bmw e28 518i
bearbeitet von Ralf518, Sunday, 18.07.2010, 20:19
e28-teile.de hat einen neuen LMM für sehr faires Geld. Stop,
sehe gerade, wenn man die Details anschaut, das er vermutlich
doch nicht passt. Fehler von mir.
Mit freundlichen Grüßen
bmw e28 518i, Sunday, 18.07.2010, 20:57 (vor 5965 Tagen) @ Ralf518
bearbeitet von bmw e28 518i, Monday, 19.07.2010, 05:29
ja das mag sein aber ich bin ein armer auszubildender
da ich letzte woche neue reifen brauchte und die schon 200€ gekostet haben habe ich die 140€ disen monat nicht über
und da ich noch heue Pendelstütze brauce die ich morgen bestelen wolte die beschtimt auch so 100€ kosten das is disen monat nich mer drin reguler
daher wolte ich mal aufm schrot kuken sozusagen als überganslösung
und mir dan nechsten mohnant nen neuen lmm holen wil ja nich noch mer kaput machen mir reict schon das das lmm hin is und der temperaturzeitschalter
weil sovil verdine ich ja auch nich 550€ im monat oder
kan das auch sein das der aus folgenden modelen past
BMW - 3 (E30) - 316 i 08.87-08.88
BMW - 3 (E30) - 318 i 12.84-08.88
BMW - 5 (E28) - 518 i 09.83-12.87
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 19.07.2010, 11:16 (vor 5965 Tagen) @ e28ronny
Damit du nicht unnötig einen neuen LMM kaufst: man kann ihn mit einem analogen (!!!) Multimeter perfekt testen. Digital geht's natürlich auch, aber da muss man schon sehr, sehr genau aufpassen ob er sauber hochzählt...
Du mußt nur den Schleifkontakt gegen Masse als Widerstand messen. Dabei die Klappe gaaaaanz langsam bewegen. Fehler werden dann als Aussetzer sehr gut sichtbar, der Zeiger muss sich gaaaaanz sanft entsprechend der Auslenkung der Klappe ändern.
Bei einem Aussetzer springt das Multimeter gut sichtbar.
Falls wirklich Aussetzer erscheinen: man kann die schwarze Plastikkappe vorsichtig ablösen, darunter ist das Poti. Dort kann man den Schleifer so verbiegen, dass er auf einer neuen Bahn läuft. Ein paar Zehntel Millimeter reichen da schon.
Und etwas WD40 auf den Klappen Lagern wirkt auch manchmal Wunder, die kann klemmen.
Dangerdanny, Neubrandenburg, Monday, 19.07.2010, 22:52 (vor 5964 Tagen) @ bmw e28 518i
Wenn die Teilenummern absolut identisch sind, dann passen diese. Vom E28 518i sollte der ja eh passen.
Wenn du einen LMM eines E30 findest, dann pass auf, dass du einen erwischt mit dem M10-Motor. Ich glaube mich zu erinnern, dass der 316i auch mit dem 1.8er M10 ausgeliefert wurde, ebenso der 318i. Ich glaube auch das waren dann die mit L- und/oder K-Jetronic. Bin mir aber nicht sicher.
LMM vom E30 mit M40-Motor sollten nicht passen. Aber da spuckt dir google genug Bilder aus, wenn du in der Bildersuche BMW M10 oder M40 suchst, um die Motoren zu unterscheiden.
E30 mit M10 wirst wohl nicht allzuhaeufig auf dem Schrott finden, im Gegensatz zu dem M40-Kastagnetten. Dennoch viel Glueck bei der Suche.
Best in Life is Hecktriebler-Drive ! :D
Faieres Geld?
Kombinator, Tuesday, 20.07.2010, 08:12 (vor 5964 Tagen) @ Ralf518
140 Euro für einen M10 LMM findest du fair?
Fünfzig Euro wäre fair, 140 Euro ist reiner Nepp.
Im übrigen ist es egal ob der für einen E30 oder E28 ist, es ist derselbe Motor.
Faieres Geld?
Ralf518, Tuesday, 20.07.2010, 10:10 (vor 5964 Tagen) @ Kombinator
Hallo Kombinator,
Motor.
140 Euro für einen neuen LMM find ich absolut
fair. Man kann natürlich auch alle zwei Jahre
nen anderen gebrauchten Wackelkandidaten für
50 Euro verbauen, klar, das geht auch. Unter
dem finanziellen Aspekt betrachtet halte
ich das aber für wenig sinnvoll. Mehr wie 10
Euro würde ich für so was gebraucht nicht
ausgeben. Da würde ich drei Stück kaufen, zwei
davon können vermutlich sofort in die Tonne,
den dritten, kann man dann ne Zeitlang benutzen.
Bei solchen Sachen die irgendwann fällig werden
wie Kühler, LMM, Stoßdämpfer, Leerlaufregler und
bei denen man den Defekt nicht offensichtlich
sieht, habe ich manchmal den Eindruck, die Leute
kaufen sich sowas neu und stellen dann den alten
ausgemusterten Mist in die Bucht.
Meist steht dann drunter "Hat bis Gestern
einwandfrei funktioniert" (ich denke mir dann
immer weiter ... und ist Heute kaputtgegangen).
bmw e28 518i, Friday, 23.07.2010, 23:40 (vor 5960 Tagen) @ Ralf518
das ist mir schon klar ich braucte das teil nur für den monat weil ich nich mit dem gerukel faren wil habe schis das dan noch mer kaput get den nechste monat werden dan 500€ inwestir und dan sind die nechsten 10jarhe wider ruhe im winter wolte ich sowiso verschleißteile gewekselt wegen dem tüv
und dan is ruhe nur eins macht mich stutzig wen ich das bei bosch hole dan mus ich meinaltes zurück geben und bekomme noch mal 50€ wider bauen die die alten lmm wider auf oder was machen die damit
