S38
Kombinator, Thursday, 22.07.2010, 06:44 (vor 5962 Tagen) @ DrLoop
Wenn du einen S38 einbauen willst, brauchst du nicht nur den Motor.
Dann muss auch edas Getriebe vom M5 rein, das Differential(3.91) und die Kardanwelle.
Das M5 Getriebe ist 5 cm länger weil es verstärkt ist.
Ein M30 Getriebe hält am S38 nicht lange, weil es nicht für diese Leistung ausgelegt ist.
Ausserdem brauchst du dann auch noch ein Geschwindigkeitssignal, weil die Motronic das fordert.
Sonst läuft der S38 (B38, der B36 fährt auch ohne Signal)nur im Notlauf und hat Leistung im M30 Bereich.
Wenn du ihn nicht viel fährsdt ist das ein geiler Motor, aber der ist ein richtiger Säufer, unter 18 Liter fährst du den nur auf der Autobahn bei 100.
Ich hab den Motor 50 000 Km im E30 gefahren, und das im Alltag.
Spass ohne Ende, aber die Spritrechnung macht dich echt fertig;-)
Der andere Nachteil bei M Teilen sind die wahnsinnigen Preise.
Da kostet alles einfach mal das Doppelte.
Ich persönlich würde mir lieber einen M30 richtig ordentlich aufbauen, dann hast du Drehmoment und Leistung(260 Ps ist noch einfach zu erreichen).
Stefan
