HA wieder dran > ausrichten?
oskar, Thursday, 22.07.2010, 07:27 (vor 5962 Tagen)
Hallo
Hab gestern meine HA wieder eingebauaber leider ist mir daran aufgefallen dass die Schraube vom Dif nicht genau Mittig ist, des weiteren scheuern die 245 an den Kotflügeln bei übertriebener Kurvenfahrt : )
Ich hab mir so duech den sinn gehen lassen worans liegen könnte und bin auf die Idee gekommen die Stützbleche für die Schrabe an den Tonnenlagern mal aufzumachen und ne Vollbremsung zu machen? Frage... ?? mfg
Ulrich, Thursday, 22.07.2010, 10:47 (vor 5962 Tagen) @ oskar
Hallo Oskar,
ist ja 'ne Superidee,wozu bauen die ahnungslosen Ingenieure von BMW auch die Stützstreben ein?Und wenn Deine 245er schleifen,nimm doch einfach mal 'nen Hammer und mach ein bißchen Platz....
Viel Erfolg
Ulrich
Hallo
oskar, Thursday, 22.07.2010, 11:33 (vor 5961 Tagen) @ Ulrich
Hm
Das mit dem Hammer lass ich mal lieber sonst rostets dann : )
Ne aber die Frage war ernsthaft gemeint. Die Stützstreben haben Langlöcher, deshalb denke ich sollte man die einstellen können denke ich mal, oder irre ich mich da? Des weiteren habe ich bemerkt dass der Austausch beinahe aller Gummiteile plus ha zu keinem Erfolg geführt hat. Interesant ist jedoch dass nur der linke Reifen am Kotflügel schabt wogegen der rechte ohne Probleme eintauchen kann. Das Fahrwerk ist original.. mfg
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 22.07.2010, 12:47 (vor 5961 Tagen) @ oskar
Hm
original.. mfg
Die Langlöcher der Stützstreben sind zum Toleranzausgleich gedacht, nicht zum Einstellen.
Schau dir die Gummilager und den Kern davon an, die rasten genau in der Aufnahme der Karosse ein. Da ist nichts zum Einstellen, das kann man höchstens mit Gewalt kaputtmachen.
Das mit links angehen und rechts nicht, das hat mit Toleranzen zu tun. Autos schrumpfen toleranzmäßig nicht, sie sind fast immer länger/höher/breiter. Und die Ausrichtungsbasis ist bei europäischen Autos nun mal die linke Achsaufnahme.
Ulrich, Thursday, 22.07.2010, 17:42 (vor 5961 Tagen) @ oskar
Hallo Oskar,
pardon,ich habe es irgendwie in den falschen Hals gekriegt.Doch einzustellen ist da nichts,es müssen lediglich die Lager der Schräglenker wie auch alle anderen Lager in belastetem Zustand festgezogen werden.Das nur eine Seite schleift,kann auf Toleranzen zurückgeführt werden.
Ulrich
Hm
original.. mfg
oskar, Thursday, 22.07.2010, 18:58 (vor 5961 Tagen) @ Ulrich
Hallo
Kein Problem.. Ich werde mal die Kotflügel nachmessen. Kann ja sein dass der Vorbesitzer mal bischen durch die Gegend gerutscht ist.. danke & mfg
