lange gesucht und tatsächlich alles gefunden :-)
Schinski524td, Thursday, 22.07.2010, 15:12 (vor 5961 Tagen)
Ich hab ja immer mal wieder ein paar Flausen im Kopf und nun konnte ich neben fälligen Verschleißteilen wie Bremse VA mit Scheiben und Klötzen, Stoßdämpfer, Pendelstützen, Querlenker, Endtopf, Luft und Ölfilter u.s.w. auch ein zwar 24 Jahre altes dennoch original verpacktes Fahrwerk (Monroe Formula GTi) mit Gasdämpfern und dezenter 30/30 Tieferlegung verbauen.
Besonders gefreut hat mich aber das die Styling 32 BMW Alufelgen in 8J 17" mit ET 20 und 225 45er Bereifung so draufgepasst haben ohne Karosseriearbeiten zu leisten, lediglich den Lenkeinschlag muss ich noch um einen mm korrigieren denn wenn man sich bei vollem Lenkeinschlag ans Lenkrad hängt schleift der Felgenkantenschutz der Reifen einen hauch am oberen Querlenker. Ansonsten seht selbst mir gefällt es recht gut ( muss mich erst noch an die 17 Zöller gewöhnen :-D )
Ist natürlich eine Umstellung von Wanderdüne auf recht hart aber dafür ist die Kurvenlage auch von: ich fall hier gleich raus auf Go-Kart geändert :-D
Feine Sache, aber...
Heiko LÖB, Löbau, Thursday, 22.07.2010, 16:40 (vor 5961 Tagen) @ Schinski524td
Moin!
oberen Querlenker.
Die gleiche Kombination fahre ich auch auf eta und 25er, bekanntermaßen mit den zweiteiligen BBS-Kreuzspeichen. Nur mußte ich tatsächlich die hinteren Radläufe bördeln. Waren die das bei Dir eventuell schon? Weil eigentlich schrammelt der Gummi beim Einfedern am unbearbeiteten Radlauf.
Des Weiteren wird sich vorn durch eine Anschlagverstellung nichts ändern. Auch ist es wahrscheinlich reifenherstellerabhängig, wie nah die Flanke zum Federbein kommt. Bei meinem presste sich der Gummi direkt ans Federbein. Distanzscheiben schaffen Abhilfe. Aber hier ist es ratsam, welche mit Zentrierung zu verwenden. Bei SCC gibts welche, mit Zentrierung allerdings erst ab 8mm Breite, wie ich in einem Telefonat herausbekam. Auch wollte ich mal ein paar Scheiben bei einem Bekannten drehen lassen, bin bis dato aber noch nicht dazu gekommen. (Für alle Interessenten: Habs nicht aus den Augen verloren. ;-))
Und ich mich an kleinere. Ich habe mir 16" BBS-Kreuzspeichen in 7,5 bzw. 8,5x16 ET20 bzw. 24 organisiert. Mit den montierten 225/50/16 sah das schon ein bißchen winzig aus...
Gruß Heiko
"echte Handarbeit"
Schinski524td, Thursday, 22.07.2010, 17:32 (vor 5961 Tagen) @ Heiko LÖB
bearbeitet von Schinski524td, Thursday, 22.07.2010, 17:35
Der etwas erhabene Schriftzug "Dunlop Sport Maxx" hat in der tat beim einfedern an der innenkannte der Radläufe gestriffen, hier hat es aber gereicht die Kante mit den Fingern ein wenig nach oben zu drücken... Also wirklich nur ein ganz ganz wenig nach oben gedrückt, das ist für mich noch kein Kantenumlegen :-D
Ernsthaft nur mit den Fingern, ganz ohne Werkzeug...
bei mir schleifts auch
stefle85, Thursday, 22.07.2010, 18:07 (vor 5961 Tagen) @ Schinski524td
Also ich habe hinten 9x16 ACT mit 225/50 16 und mit dem Eibach/Bilstein Fahrwerk schleifts ordentlich hinten. Die Fulda Carat Exelero bauen aber auch sehr breit. ca 10 mm musste ich bördeln.
Kenan525e, Thursday, 22.07.2010, 18:37 (vor 5961 Tagen) @ stefle85
Und ich hab HA 9x18 265/35/18 mit 20er scheiben druf es schleift nix.:no:
Ach ja,Kanten HA nur umgelegt.
ET?
Kenan525e, Thursday, 22.07.2010, 18:42 (vor 5961 Tagen) @ Heiko LÖB
Das ist hier wohl der Knackpunkt, Kenan.
ET VA 20 HA 24.:-(
Ralf525ea, Thursday, 22.07.2010, 19:11 (vor 5961 Tagen) @ Schinski524td
Sieht Chic aus ein Hallennachbar hat auch noch so einen Satz sollte mal fragen was die Kosten sollen.
Denke mal das der allerdings die in 18" hat.
Was kann man denn für die felegn mit Reifen geben ?
das kann teuer werden...
Schinski524td, Thursday, 22.07.2010, 20:24 (vor 5961 Tagen) @ Ralf525ea
muss es aber nicht unbedingt, kommt natürlich auf den Zustand und die Reifen an. Ohne Reifen im gebrauchten Zustand ab ca. 400 Euro und mit guten Reifen in gutem Zustand auch gern mal 1200 - 1400 Euro...
Das weiß ich recht genau weil ich die Felgen seit fast ein einhalb Jahren in der Bucht beobachte. Siebzehnzöller sind da echt die günstigeren, auch die Reifen in 225 45 17 sind zu guten Kursen zu bekommen. Achtzehner finde ich zu groß, bei siebzehn sieht die Bremse schon recht klein aus, bei achtzehn fast wie Spielzeug... :-D
Ralf525ea, Thursday, 22.07.2010, 21:58 (vor 5961 Tagen) @ Schinski524td
Ich werde morgen mal fragen was die dafür haben wollen bekomme die bestimmt günstiger als 1000€
Sehen auf dem ersten Blick sehr gut aus ebenso die Reifen.
Bilder kann ich ggf machen flas einer Interesse haben sollte.
Für meinen 525ea ist das nix :-(
Keine Leistung und dann so schlappen ne Danke :-(
Auf dem Bild unten hatte ich mal die 17" BBS vom e34 drauf haben mir sehr gut gefallen aber hat überall geschliffen und ich will nicht die Karosse ziehen bördeln ginge ja noch.
Deshalb hab ich mir auch die 3tlg BBS RS in 16" besorgt :-)
