Feine Sache, aber...
Heiko LÖB, Löbau, Thursday, 22.07.2010, 16:40 (vor 5961 Tagen) @ Schinski524td
Moin!
Besonders gefreut hat mich aber das die Styling 32 BMW Alufelgen in 8J 17"
mit ET 20 und 225 45er Bereifung so draufgepasst haben ohne
Karosseriearbeiten zu leisten, lediglich den Lenkeinschlag muss ich noch
um einen mm korrigieren denn wenn man sich bei vollem Lenkeinschlag ans
Lenkrad hängt schleift der Felgenkantenschutz der Reifen einen hauch am
oberen Querlenker.
Die gleiche Kombination fahre ich auch auf eta und 25er, bekanntermaßen mit den zweiteiligen BBS-Kreuzspeichen. Nur mußte ich tatsächlich die hinteren Radläufe bördeln. Waren die das bei Dir eventuell schon? Weil eigentlich schrammelt der Gummi beim Einfedern am unbearbeiteten Radlauf.
Des Weiteren wird sich vorn durch eine Anschlagverstellung nichts ändern. Auch ist es wahrscheinlich reifenherstellerabhängig, wie nah die Flanke zum Federbein kommt. Bei meinem presste sich der Gummi direkt ans Federbein. Distanzscheiben schaffen Abhilfe. Aber hier ist es ratsam, welche mit Zentrierung zu verwenden. Bei SCC gibts welche, mit Zentrierung allerdings erst ab 8mm Breite, wie ich in einem Telefonat herausbekam. Auch wollte ich mal ein paar Scheiben bei einem Bekannten drehen lassen, bin bis dato aber noch nicht dazu gekommen. (Für alle Interessenten: Habs nicht aus den Augen verloren. ;-))
Ansonsten seht selbst mir gefällt es recht gut ( muss
mich erst noch an die 17 Zöller gewöhnen :-D )
Und ich mich an kleinere. Ich habe mir 16" BBS-Kreuzspeichen in 7,5 bzw. 8,5x16 ET20 bzw. 24 organisiert. Mit den montierten 225/50/16 sah das schon ein bißchen winzig aus...
Gruß Heiko
