OT: E30 M20B20 streikt
Rudi528i, Friday, 23.07.2010, 08:57 (vor 5961 Tagen)
bearbeitet von Rudi528i, Friday, 23.07.2010, 09:17
Hallo Leute,
ich hab mal wieder ein Problem mit einem meiner Autos....
Es geht um einen 88er 320i, aber da ja auch der E28 den M20B20 im Programm hatte, kann man mir auch hier helfen, denke ich mal...
Nun zu den Sympthomen:
Im Standgas läuft er unruhig, wenn er läuft. Im Fahrbetrieb läuft er perfekt und jetzt kommen wir zum heiklen Teil. Er springt an, wann er will!!! Manchmal springt er sofort an (ohne Probleme), aber hauptsächlich eben nicht. Die Startprobleme hat er hauptsächlich, wenn es heiß ist oder wenn er mal ein paar Tage steht. Ab und zu schaffe ich es, ihn mit Starthilfe zu überreden. Wenn er die besagten Probleme mit dem starten hat, dann säuft er immer ab. Benzin bekommt er genug und Zündfunke ist auch da. Achja, an Lambda und KAT sollte es nicht liegen, denn bei der Fahrzeugüberprüfung stimmten die Abgaswerte und Lambda....
Bis jetzt getauschte Teile: LMM, Zündkabel, Zündkerzen, Benzinfilter, Benzinpumpe und Battere, alles zusammen verbesserte die Situation einwenig.
Ein Cabrio zu besitzen, dass bei heißen Außentemperaturen nicht anspringt, ist irgendwie nicht Sinn der Sache... :motz:
MfG
Nico Hoffmann, Friday, 23.07.2010, 09:46 (vor 5961 Tagen) @ Rudi528i
auch da.
Das verstehe ich nicht. Wenn Benzin und Funke da sind, müßte der Motor
eigentlich laufen. Du schreibst aber, dass er absäuft, also dass die
Kerzen etc naß werden.
Saufen denn alle Brennräume ab?
Rudi528i, Friday, 23.07.2010, 10:07 (vor 5961 Tagen) @ Nico Hoffmann
Ja, er säuft komplett ab, alle sechs Brennräume sind naß...
MfG
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 23.07.2010, 11:02 (vor 5960 Tagen) @ Rudi528i
vermutlich tropfen die Einspritzdüsen nach. Meine mich zu entsinnen, dass dies ein bekanntes Problem ist beim m20...
Stefan, Friday, 23.07.2010, 14:00 (vor 5960 Tagen) @ kiefer
müsste dann der spritverbrauch nicht deutlich höher sein?
e28ronny ⌂ @, Hannover, Friday, 23.07.2010, 15:33 (vor 5960 Tagen) @ Rudi528i
Es kommt zwar selten vor, aber es hört sich nach dem Motronic-Steuergerät an. Da die ESVs direkt von der Motronic angesteuert werden, könnte es sein, dass die Endstufe im Eimer ist. Wenn alle Böden nass sind, lässt sich eigentlich nur darauf ein Schluss zu. Es kommt eigentlich nie vor, dass alle ESV wegen Verharzung nachtropfen, dann springt er auch noch an, wenn auch nach ein wenig Orgelei. Wenn unverbrannter Sprit im Brennraum liegt, läuft er natürlich auch wie ein Sack Sülze - wenn er mal läuft. Hast Du ein zweites Steuergerät zum Test ? Du kannst die mit der Endnummer 152, 172 und 381 benutzen. Würde ich einfach mal probieren.
Rudi528i, Saturday, 24.07.2010, 16:39 (vor 5959 Tagen) @ e28ronny
Hab leider kein Steuergerät zum Testen.... Aber Danke erstmal für eure Tips
MfG
