M106 im E28
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00299/f00299.htm
Liebig hat das sogar in Kleinserie gebaut
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00332/f00332.htm
Getriebe hm, kommt immer darauf an welches du verwendest. Die Automatikgetriebe sollen den Spaß einigermasen verkraften, genaueres sollte man im 7er Forum erfragen können, da dort auch ein paar 745i mit mehr Ladedruck fahren.
Schaltgetriebe: Ich vermute das Liebig das Getrag 265 verwendet hat, das sollte die Leistung am ehesten abkönnen. Problem 2 bei M106 und Schaltgetriebe, die Motronic die das Automatikgetriebe vermisst, das soll aber relativ einfach zu lösen sein.
Und es kommt eben auch darauf an wieviel Leistung du rausholen willst.
EDIT: So einfach wird das auch nicht, den Motor sollte man eigentlich überholen. Einfach nur einbauen, aufdrehen und Spaß haben kann eine Zeit lang gut gehen, aber wenn es den Motor zerlegt sollte man sich nicht wundern.
