felgen e28 ?? (Allgemein)
youngoldi, Friday, 12.09.2003, 00:47 (vor 8422 Tagen)
welche et hat 8*16 und 7*16 ?? 24 ???
passen 8*16 auf der vorderachse ?? ohne begrenzer ??
ALUFELGEN 8 x 16 - ET 24 5 - LOCH
passend e28 oder doch m e30 ??
Re: felgen e28 ??
MP, Friday, 12.09.2003, 03:39 (vor 8422 Tagen) @ youngoldi
Als Antwort auf: felgen e28 ?? von youngoldi am 12. September 2003 00:47:32:
Kommt wohl drauf an. Meine haben vorn 11,5 u hinten 21.
Sind 7 & 8x16
Das passt. Hat ein Freund von mir auf seinem E28. Einpresstiefe weiss ich da aber nicht. Sind die 3tlg BBS RS.
Keine Ahnung mit der ET. Könnte sowohl M3 als auch E28 sein.
So breite Felgen u dann sicher auch Reifen an der VA des E28.... ich weiss nicht. Die Achse ist anfällig genug. Meine Meinung.
Sieht halt schon gut aus.
Carsten
Re: felgen e28 ??
cgo, Friday, 12.09.2003, 09:48 (vor 8422 Tagen) @ youngoldi
Hallo!
Ich habe auf meinem E28 vorne 7Jx16H2 ET11 und hinten 8Jx16H2 ET24.
Bei mir wollte der TÜV schon bei den 7er Felgen einen Begrenzer haben.
Notwendig ist es vermutlich nicht, hängt wohl vom Prüfer ab. Bei den 8er Felgen vorne könnte es schon etwas eng werden. (Zumindest ohne Begrenzer)
Grüsse Chris
Re: felgen e28 ??
Fonzie, Friday, 12.09.2003, 13:11 (vor 8422 Tagen) @ youngoldi
Servus,
8x16 passen schon auf die VA, kommt hald auf die Beriefung und die ET an - und auf die Tieferlegung. Ich habe bereits mit meinen 7,5x16 und 205/50VR16 Probleme da sie bei Volleinschlag am kotflügel leicht schleifen. Ein Kumpel hat 8x16 an der VA mit 225er eingetragen ohne Probleme und Anschläge.
Fonzie
Re: felgen e28 ??
Erik 528i, Friday, 12.09.2003, 21:54 (vor 8421 Tagen) @ youngoldi
Also bei mir hab ich 8x16 ET 16? glaub, ET müßte ich nochmal nachsehen.
Hab die vorn wie hinten mit 225/50R16 drauf und da schleift eigentlich nix nur in wirklich extremen situationen(trotz das er etwas tiefer ist) weil der Orginal begrenzer nicht mehr in ordnung ist(mach ich im winter wieder in ordnung).
Ich bin ganz froh das der Vorbesitzer(Ein Älterer Herr) den Wagen 1989 etwas tiefer legen lassen hat und passende Felgen montiert und eingetrage hat.
Heute würde ich bestimmt ne weile suchen müssen um ein Dekra bzw. TüV-Mann zu finden der mir das so eintragen würde.
mfG Erik
Re: felgen e28 ??
Eta ULI, Saturday, 13.09.2003, 13:16 (vor 8421 Tagen) @ youngoldi
Nur mal so - ich fahre 8,5 x16 et10 Act rundum mit 225/50 16 und etwa 40mm
Tieferlegung , Tüv kein Problem ausser Hängerbetrieb auf 8oo Kg.
Ansonsten schleift nichts und schlägt nichts an.
MfG
Eta Uli
Die passen bestimmt !
David, Saturday, 13.09.2003, 15:41 (vor 8421 Tagen) @ youngoldi
Diese Felgen passen ohne Probleme, weisst nicht, warum alle so rumtanzen.
Ich hatte selbst BBS RS Felgen, sogar mit 225/50 Reifen. Diese Räder passen sogar auf CS Coupe (E9), obwohl da entscheident weniger Platz ist als bei e28 oder e24 (allerdings nur mit 205/55 Reifen)
MfG
