Frage zu Klimakompressor M535i - welchen nehmen?
tanteheinz, Im Großraum Magdeburg, Saturday, 24.07.2010, 00:23 (vor 5960 Tagen)
Hallo Kollegen,
Ich möchte einen Klimakompressor nach Motorentausch einbauen und habe hier zwei liegen.
Einmal einen größeren - leider ohne Beschriftung - und einen kürzeren (ohne Kupplung). Der größere gehörte an einen 185PS Kat-Motor. Der kleinere wurde wohl durch den Vorbesitzer besorgt. Anhand der Teilenummer kann ich ihn nicht identifizieren. Zudem trägt er die Aufschrift "Kältemittel R12". Der Vorbesitzer meinte aber, dass dieser Kompressor für das neue Kältemittel R134a geeignet sein soll ...
Bin nun unschlüssig, welcher jetzt verbaut werden soll. Bitte um Unterstzung und bin für jedwede Hilfe dankbar.
Anbei noch drei Bilder zur näheren Bestimmung (die beiden unteren Bilder beziehen sich auf den "kleineren" Kompressor)
Ralf518, Saturday, 24.07.2010, 09:43 (vor 5960 Tagen) @ tanteheinz
der obere sieht sehr merkwürdig aus, ist mir völlig
unbekannt. Der untere "ohne Kupplung" dürfte der
richtige sein, der kommt mir optisch bekannt vor.
Ist laut meinen Unterlagen auch für R134 geeignet.
Beim oberen "Großen" passen doch auch die Anschlüsse
gar nicht. Zudem stören mich die beiden Riemen-
scheiben am großen Kompressor.
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 24.07.2010, 09:55 (vor 5960 Tagen) @ Ralf518
Richtig, den größeren kenne ich auch nicht, der stammt nicht aus einem BMW.
Der Bosch Kompressor ist richtig, den habe ich auch mehrfach drin und er läuft mit dem richtigen Öl auch an R134A. Vorher leerlaufen lassen, das alte Öl muss raus.
Martin
tanteheinz, Im Großraum Magdeburg, Saturday, 24.07.2010, 17:27 (vor 5959 Tagen) @ M.S.
BMW.
alte Öl muss raus.
Ok danke, Männers. Allerdings war der größere definitiv verbaut. Dazu passt auch der Halter am 185 PS Block. Für den kleinen Bosch habe ich gar keinen Halter. Sollte der im ETK denn an den kleinen Kompressor passen? Und warum ist unter der aufgedruckten Teilenummer nichts zu finden? Hat jemand von euch so einen Halter mglw. günstig abzugeben?
Danke und Grüße,
Kai
Martin
