Frage zu Klimakompressor M535i - welchen nehmen?
der obere sieht sehr merkwürdig aus, ist mir völlig
unbekannt. Der untere "ohne Kupplung" dürfte der
richtige sein, der kommt mir optisch bekannt vor.
Ist laut meinen Unterlagen auch für R134 geeignet.
Beim oberen "Großen" passen doch auch die Anschlüsse
gar nicht. Zudem stören mich die beiden Riemen-
scheiben am großen Kompressor.Viele Grüße
Richtig, den größeren kenne ich auch nicht, der stammt nicht aus einem
BMW.Der Bosch Kompressor ist richtig, den habe ich auch mehrfach drin und er
läuft mit dem richtigen Öl auch an R134A. Vorher leerlaufen lassen, das
alte Öl muss raus.
Ok danke, Männers. Allerdings war der größere definitiv verbaut. Dazu passt auch der Halter am 185 PS Block. Für den kleinen Bosch habe ich gar keinen Halter. Sollte der im ETK denn an den kleinen Kompressor passen? Und warum ist unter der aufgedruckten Teilenummer nichts zu finden? Hat jemand von euch so einen Halter mglw. günstig abzugeben?
Danke und Grüße,
Kai
Martin
