Suche Teile/ Motorprobleme
Robby33, Wednesday, 28.07.2010, 19:23 (vor 5955 Tagen)
Teilesuche:
- Stoßdämpfer vorne rechtes (original BMW bitte, gebraucht und im guten zustand is auch ok.
- querlenker vorne rechts (auch origninal natürlich ;) )
bitte alles anbieten.
Mein Auto: Original 520i bj 87 shadowline. Umgebaut auf m20b25 vom (Motor vom e30)
Nun zum Motorproblem:
Wenn der Motor läuft (egal ob warm oder kalt) fällt die Drehzal alle paar minuten mal leicht runter. Der Motor bleibt aber an. Auch beim Fahren habe ich alle paar minuten einen kleinen aussetzer. Nicht extrem aber es ist störend.
Ich habe folgende Teile beim Umbau gewechselt: Kolbenringe, Lagerschalen, Zylinderkopfdichtung, Wasserpumpe, Ventile geschliffen, evtl hab ich die Ventile nicht richtig eingestellt?? Kann das Problem davon kommen?
Zyndverteiler getauscht (war aber ein gebrauchter) Zyndkerzen neu.
Bin über jede Hilfe dankbar.
Grüße Michael
e28ronny ⌂ @, Hannover, Wednesday, 28.07.2010, 19:49 (vor 5955 Tagen) @ Robby33
Deine Beschreibung liest sich nach einer defekten Zündkerze oder nach einem defekten Zündkerzenkabel. Check das mal, wenn ein Topf fehlt, stellen sich diese Eigenarten ein. ;-)
Teilesuche:
zustand is auch ok.
vom e30)
störend.
Grüße Michael
