Suche Teile/ Motorprobleme
e28ronny ⌂ @, Hannover, Wednesday, 28.07.2010, 19:49 (vor 5955 Tagen) @ Robby33
Deine Beschreibung liest sich nach einer defekten Zündkerze oder nach einem defekten Zündkerzenkabel. Check das mal, wenn ein Topf fehlt, stellen sich diese Eigenarten ein. ;-)
Hallo zusammen,
Teilesuche:
- Stoßdämpfer vorne rechtes (original BMW bitte, gebraucht und im guten
zustand is auch ok.
- querlenker vorne rechts (auch origninal natürlich ;) )
bitte alles anbieten.
Mein Auto: Original 520i bj 87 shadowline. Umgebaut auf m20b25 vom (Motor
vom e30)
Nun zum Motorproblem:
Wenn der Motor läuft (egal ob warm oder kalt) fällt die Drehzal alle paar
minuten mal leicht runter. Der Motor bleibt aber an. Auch beim Fahren habe
ich alle paar minuten einen kleinen aussetzer. Nicht extrem aber es ist
störend.
Ich habe folgende Teile beim Umbau gewechselt: Kolbenringe, Lagerschalen,
Zylinderkopfdichtung, Wasserpumpe, Ventile geschliffen, evtl hab ich die
Ventile nicht richtig eingestellt?? Kann das Problem davon kommen?
Zyndverteiler getauscht (war aber ein gebrauchter) Zyndkerzen neu.
Bin über jede Hilfe dankbar.
Grüße Michael
