Hallo Michael,
die generelle Ablöung des Getrag 265/6 durch das 260er erfolgte ca 82. Da hier die Umstellung des E24 CS auf CS/1, also von E12 auf E28 Technik erfolgte und auch der E28 eingeführt wurde. Das in der Herstellung wesentlich teurere 265/6 als das 260er wurde dort nicht mehr benötigt, da der E24 nun auch elektronischen Tacho bekam und der Tachoausgang am Getriebe nicht mehr benötigt wurde.
Natürlich war die Ablöung des 265/6 wohl eher fließend, also nicht mit Stichtag ab 82 (kann also auch noch in 83er verbaut gewesen sein) und beim E23 kann ich keine deffinitive Aussage machen, bei dem bin ich nicht so fit.
Ab 84, mit Einführung des E28 M5, kam auch das neue "Supergetriebe" Getrag 280 zum Einsatz. Dies machte das stabile 265/6 vollends überflüssig und war ein verstärktes 260er mit allen Vorteilen des 260er. Viel leichter schaltbar, exakter, kürzere Wege, präzisere Kulisse, leichter, etc.
Anders siehst natürlich mit dem optionalen 265/5 Sportgetriebe aus, das ist ja ewig weiter gebaut worden bis in den E30 M3.
Es ist aber davon auszugehen, dass beim E23 die Ablöung durch das 260er auch sehr zügig erfolgte, denn das 260er ist eindeutig das bessere Getriebe für eine große Komfortlimousine.
Ein 260er kann Ole´s Kumpel übrigens nicht in den E21 einbauen...es hat keinen Tachoausgang für den mechanischen Tacho des E21!
