Heizung bleibt kalt
wenn der motor warm ist und du auf volle pulle gestellt hast, dann check mal im motorraum, ob die schläuche vom heizungsventil zum wärmetauscher (zwei stück an der spritwand) warm sind. wenn net, dann hängt dein heizungsregelventil. hier im forum haben glaube schon einige beschrieben, wie man das säubern kann, da es meist nur verdreckt ist.
der temperaturfühler im fußbereich wirds wohl eher nicht sein. meiner war mal kaputt. da gabs entweder keine heizung (bei kalter stellung) oder volle pulle (bei egal welcher temperatureinstellung am poti).
hoffe, es hilft dir etwas weiter.
grüße,
Stefan
![[image]](https://lh5.googleusercontent.com/-SaRPELo_B9s/VIlEr4WwtXI/AAAAAAAAEAY/v3_Jh4SO5Pc/s912/ff01.jpg)
