Vibrationen
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 02.08.2010, 09:14 (vor 5951 Tagen) @ Rudi
Fasse mal das Bodenblech im Tunnelbereich kurz vor dem Rücksitz an. Wenn
man da Erschütterungen spürt, ist's was mit der Welle.
Noch was: wenn man die Welle frei hängen läßt und nicht abstützt (z.B.
für
den Hardyscheibentausch...), dann war's das, hinüber. Die Gelenke
verzeihen
keine einzige Mißhandlung. Nicht sofort, es dauert etwas, aber dafür
100%.
:angry:
hallo martin,
also meine kardanwelle hing schon ein paar mal frei und hält seit 200tkm!
evtl darf man sie nur nicht mit gewalt runterdrücken?!?
grüße
Rudi
Bei mir hat's beim M535i gelangt, dass eine Werkstatt beim Getriebewechsel die Welle frei hängen ließ. 500km später war das Gelenk fest. Das war bei jungfräulichen 10 tkm.
Danach habe ich die Welle wechseln lassen. Garantiefall.
Da das mit dem Getriebe wieder ein Garantiefall wurde, wurde erneut das Getriebe gewechselt. Wieder war ein paar hundert Kilometer später die neue Welle kaputt.
Wieder eine neue Welle rein. Neuteil. Diesmal nicht Garantie. :angry:
Er bekam 5 Automatikgetriebe in 4 Jahren teilweise auf Garantie... Verursacht durch eine defekte Verschraubung bei der 2000km Inspektion, Späne im Öl und Ölkühler. Kosten für mich trotzdem über 10.000 DM...
Seitdem ging der 535 nie wieder in eine Werkstatt, mir reicht's bis heute. Er läuft auch seit fast 20 Jahren ohne jeden weiteren Ausfall... ich habe 1990 das Automatikgetriebe gefeuert und ein M5 Getrag 280 eingebaut. Natürlich selber und mit neuer Welle :-D
