Tauchrohrgeber defekt (?)
Roboduck, Monday, 02.08.2010, 10:08 (vor 5950 Tagen)
Hallo zusammen
Ich habe mich gestern mal daran gemacht, den Tauchrohrgeber aus- und wieder einzubauen. Grund war, dass meine Tankanzeige konstant 20L angezeigt hat. Unabhängig vom tatsächlichen Füllstand.
Also habe ich das mal ausgebaut (was für ein Sch... dieses Ding war so fest, dass ich fast 40min gebraucht habe, nur um es gedreht zu bekommen) und mir genauer angeschaut. (Foto übrigens praktisch gleich wie hier, nur besserer Zustand)
Ich habe festgestellt, dass sich der Ohm-Wert immer gleich verhält, Einbaulage egal. Nach kräftigem Schütteln hat sich dann einmal was bewegt im Inneren, ausserdem habe ich das unten rechtwinklig wegstehende Sieb etwas gereinigt und festgestellt, dass es einen Riss hat.
Seit Wiedereinbau habe ich Tankanzeige von komplett 0, allerdings ohne Leuchten der Reservelampe. Das macht mich etwas stutzig.
Mir schein, mein Tankgeber ist hinüber und jetzt bin ich auf der Suche nach einem neuen Exemplar. Hat von Euch noch jemand so ein Teil? Laut ETK bräuchte ich die Nummer 16121153507, ist ein 525i von 1981.
Besten Dank für Eure Hilfe und Ratschläge und Einschätzungen
Roboduck
zerlegen und Augen auf
Schorsch, Monday, 02.08.2010, 12:43 (vor 5950 Tagen) @ Roboduck
Servus,
das rechteckige Sieb kannst Du doch abschrauben.
Dann geht auch das große runde Alu? Rohr ab und Du siehst das Innenleben.
Bei mir war das Labyrint, dass für einen gedämpften Füllstand innen im Rohr zuständig ist, schon mal verstopft.
Ich habe es dann durchgebohrt....
Also zerleg das ding mal kpl.
Es ist ja nur ein Schwimmer drin, der an Widerstandsdrähren rauf/ runter fährt und unten der Kontaktschalter für die Reserve-Anzeige.
Schönen Gruß Schorsch
augen zu und durch?
Roboduck, Monday, 02.08.2010, 14:58 (vor 5950 Tagen) @ Schorsch
Servus Schorsch
Danke für den Tipp. War mir nicht bewusst, dass ich das Ding nochmal zerlegen kann. Wird wohl die kleine schwarze Schraube sein, die ich dann noch öffnen sollte.
Danke, dann versuche ich das mal.
beste Grüsse
Roboduck
