Re: unterscheidung kat M30 und katloser M30 (3,5l) (Allgemein)
Als Antwort auf: unterscheidung kat M30 und katloser M30 (3,5l) von 525Rainer am 12. September 2003 18:59:40:
Ich hab einen M30 daheimstehn und weiss nicht ob es der 185 oder der 218 PS motor ist. Beim ausbaun des motors damals war ein kat im fahrzeug aber ich weiss nicht ob der orginal oder nachgerüstet war.
Kann ich am motor selber irgendwie erkennen was es für einer ist? einen 218PS motor hätte ich zum vergleich danebenstehn.
grüsse rainer
wenn noch der Kabelbaum dran ist,der zum Steuergerät führt,kannst Du nachsehen,ob ca. 30 cm vom Stecker entfernt ein Kabel herauskommt,welches für die Lambda-Sonde vorgesehen ist.Dann ist es die 185 PS-Version.Die nachgerüstete 218 PS-Version hat ein kleines zusätzliches Steuergerät,so daß das Kabel der Lambda-Sonde offen dorthin führt und nicht im Kabelbaum verschwindet.
Ulrich
