Hatte ne ELLENLANGE Diskussion mit dem Prüfer...
Mal abgesehen, daß die Prüfer nun wirklich nicht immer begnadete Ingenieure mit fundiertem Fachwissen sind...
Irgendeine Nummer sagte aus: Kein Euro 1, keine günstigeren Steuern, aber
grüne Plakette...
Genau andersrum war es mal kurzzeitig. Günstigere Steuern aber keine Plakette.
So seine Aussage...
Es ging um eine Schlüsselnummer...mist, wie war die gleich nochmal?
Anfangs war es so, daß es die grüne Plakette nur ab Euro2/Ottomotor gab. Dann gabs einen Riesenaufstand von ADAC und anderen Autofahrerlobbys, woraufhin nachträglich Euro1 auch mit reingenommen wurden. Allerdings nur die Schlüsselnummern mit Euro1 ab Werk (zB die Schlüsselnummer 01), ein Auto mit einem Nachrüst-G-Kat kriegt auch immer (!) Euro1, aber die Schlüsselnummer 77. Diese Schlüsselnummer 77 war nicht in der Nachholaktion für Euro1 in die grüne Plakette mit inbegriffen. Daraufhin gabs dann einen kleineren Aufstand (vermutlich auch gerichtlich), so daß irgendwann die Schlüsselnummer 77 auch nachgetragen wurde und damit auch die grüne Plakette erhält!
Thema Umbau: Auspuff vom E28 535i Kat, Motorhalter muss man mal im Netz
gucken, da gabs ne Anleitung und ich glaub sogar fertige Halter...
Auspuff vom E28 535i Kat ist aber im Querschnitt und im Volumen viel kleiner als die Auspuffanlagen von den 211PS-Maschinen, da bleiben dann von den 211 Pferden wieder 15 im Auspuff hängen. Und an jeder Ecke gibts die Auspuffanlagen auch nicht mehr. Sinnvoller wäre ein Auspuff von einem E24 aus den letzten Baujahren (88/89) mit der 211PS Maschine, der ist größer. Auch hat die Maschine noch die passenden Bohrungen im Block sowie einen passenden Kabelbaum.
Beim E28 müsste man entweder einen 520i Kat/525e Kat 129PS Kabelbaum abändern (2 Leitungen) oder den total überladenen E32/34 Kabelbaum zerpflücken und anpassen.
Motorhalter ist im Grunde nur Platte mit entsprechenden Bohrungen. Ansaugbrücke etwas bearbeiten, E32/34 haben nämlich meist keine Hydrobremse, sondern einen Unterdruckanschluß.
Wenn man weiß was man tut, ist der Umbau kein großer Akt. Aber so plug and play ist das Ganze halt nicht mit den "günstigen" E32/E34-Motoren.
