Druckspeicher oder was?
M535i, Aschaffenburg, Friday, 06.08.2010, 21:25 (vor 5946 Tagen)
Servus,
hab folgendes Problem, wenn ich Bremse blink kurz die Kontrollleute auf und das Pedal fühlt sich etwas schwer an, vll auch nur Einbildung ?!:-(
Ist da jetzt der Druckspeicher defekt, weil den hab ich schon vor 1,5 Jahren erneuert da hat die Kontrollleute dauerhaft gebrennt...?
Danke schon mal im vorraus
MFG
Manuel
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 07.08.2010, 12:20 (vor 5945 Tagen) @ M535i
Servus,
MFG
Manuel
Ja, das hört sich nach Druckspeicher an.
Man tritt die Bremse, es leuchtet ganz kurz auf, das Pedal ist etwas hart und dann wird es immer weicher bis man voll drauftreten kann. Man merkt, wie die Unterstützung der Pumpe kommt...
Oder Motor aus, das Pedal wird auf einmal sehr hart... weil die Pumpe nicht nachfördert.
Ja, klassischer Druckspeicher.
