E28 (535i) begrenzt sporadisch Drehzahl
bmw e28 518i, Monday, 09.08.2010, 23:52 (vor 5943 Tagen)
mein E28 (535i, Bj, '86) zeigt in bestimmten Fahrsituationen ein seltsames Verhalten.
Bei Volllast im 2. Gang wird die Drehzahl auf ca. 4000 U/min begrenzt. Es scheint fast so, als ob die Motorelektronik in ein Notprogramm wechselt. Ist der Motor einmal in diesem Modus, bleibt es bei der begrenzten Drehzahl bis ich die Zündung aus und wieder ein schalte.
Das Verhalten ist sporadisch und tritt bevorzugt beim Drifttraining (auf Sandbahn bzw. nassem Asphalt) auf. Auf gerader Strecke habe ich es noch nicht hinbekommen. Dort dreht der Motor wie erwartet bis zur normalen Drehzahlbegrenzung hoch.
Hatte jemand von Euch bereits ein ähnliches Problem oder weiß einer woran dies liegen könnte?
Besonders würde mich interessieren:
- hat die Motorelektronik ein "Notlaufprogramm"
- welche Sensoren könnten zu so einem Verhalten führen (d.h. welche könnte ich messen oder austauschen?)
Ich habe schon mit einigen Kfz-Mechanikern gesprochen aber bis jetzt sind alle ratlos!
Vielen Dank!
miggl8
Ralf518, Tuesday, 10.08.2010, 09:17 (vor 5942 Tagen) @ bmw e28 518i
hat er Kat? Dann könnte die Vorförderpumpe
Tank kaputt sein.
Verhalten.
dies liegen könnte?
alle ratlos!
Vielen Dank!
miggl8
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 10.08.2010, 09:50 (vor 5942 Tagen) @ bmw e28 518i
Ein Notprogramm wie es die späteren BMW-Maschinen haben gibt es bei der Motronic noch nicht.
Wenn er nicht richtig läuft, hat er dann ein Problem.
Würde als erstes mal dem Rat von Ralf folgen und die Spritseite kontrollieren. Gucken ob die beiden Pumpen laufen, Druck messen und dann mal mehr als 20€ tanken, wenn Du mit dem Auto driftest.
Wenn dort kein Fehler vorliegt, dann mal im Bereich LMM gucken.
Verhalten.
dies liegen könnte?
alle ratlos!
Vielen Dank!
miggl8
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 10.08.2010, 11:41 (vor 5942 Tagen) @ ChrisAS
Könnte der Benzinfilter auch sein, verdreckt. Besonders bei längerer Vollast im niedrigen Gang oder bei vollgas auf der Autobahn, so ab 30 Sekunden passiert das gerne.
sansibar, Luxemburg, Tuesday, 10.08.2010, 14:50 (vor 5942 Tagen) @ M.S.
Ich tippe auch auf Problem mit Spritzufuhr, habe ein ähnliches Problem bei meinem 535 ohne Kat. Beim herausbeschleunigen unter Vollast aus Kurven und wenn die Tankuhrunter 20 Liter anzeigt, bleibt die Nadel so bei 3500-4000 1/min hängen, bin ich aus der Kurve raus, kommt wieder Sprit und weiter geht's. Bei vollem Tank passiert es nämlich nie.
woher jetzt plötzlich das gute Deutsch?
daheym, Tuesday, 10.08.2010, 15:14 (vor 5942 Tagen) @ bmw e28 518i
also jetzt bin selbst ich skeptisch :weissjanich:
bmw e28 518i, Tuesday, 10.08.2010, 15:37 (vor 5942 Tagen) @ daheym
ja schon richtig beobachtet ich poste das für einen freund der hir noch nicht registrirt ist und sichr registrirt damit er schneler seine antworten hat die er such ich bitte um euer ferstentnis
