Lenkungsspiel / Einstellen
Robby33, Tuesday, 10.08.2010, 17:45 (vor 5942 Tagen)
Hallo zusammen,
der Tüv hat leider Bemängelt: Zu viel Lenkungsspiel.
Ich wollte das mit meinem "do it yourself" Handbuch einstellen. In dem Buch ist aber von einem Reibewertmesser die Rede. Keine Ahnung was das ist. An dem Lenkgetriebe (Heißt es so?) sind 2 Schrauben. Kann mir jemand helfen wie ich den Mangel beseitigen kann?
Grüße Michael
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 10.08.2010, 18:36 (vor 5942 Tagen) @ Robby33
Hallo zusammen,
Grüße Michael
Lass das Lenkgetriebe in Ruhe und stelle lieber die Längsverstellung der Spindel nach, genau da wo die Spindel durch das Bodenblech geht, genau da ist eine Verschraubung mit einer fetten Mutter. Einen Tick nachziehen, gucken ob die Längsverstellung noch klappt und gut.
Die meisten ruinieren sich das Lenkgetriebe und dann ist das Gejammer noch viel größer ... und kleiner wird das Spiel nicht, nur einen Tick. Aber dafür kaputt.
Robby33, Saturday, 14.08.2010, 19:27 (vor 5938 Tagen) @ M.S.
Hallo zusammen,
jemand
Grüße Michael
dafür kaputt.
Vielen dank! Hat wunderbar geklappt! Das Spiel hat sich deutlich verringert! :)
Michael
Funffierunswansig, Tuesday, 10.08.2010, 21:10 (vor 5942 Tagen) @ Robby33
Hallo Michael,
ums vorweg zu nehmen: Ich empfehle Dir dringendst nur dann selbst Hand anzulegen wenn Du Dir sicher bist das Du das nötige Feingefühl sowie die schrauberische Fähigkeit und entsprechendes Hintergrundwissen hast!!
Ansonsten suche Dir lieber jemanden mit Sachverstand der Dir das macht.
Wenn Du von oben auf das Lenkgetriebe schaust siehst Du in der Mitte eine Schlitzschraube die mit einer Sechskantmutter gekontert ist. Mach Dir mit einem weißen Edding eine Markierung wo der Schlitz der Schlitzschraube hinzeigt. Wenn Du den Sechskant losschraubst mußt Du die Schlitzschraube festhalten, sonst dreht sie sich mit auf und Du verlierst so zu sagen die "Orientierung".
Ist der Sechskant gelößt kanst Du die Schlitzschraube etwas, max jedoch 1/8 Umdrehung reindrehen. Dann den Sechskant bei gleichzeitigem festhalten der Schlitzschraube festziehen. Nachher nochmal vergewissern wie viel Du von Deiner weißen Markierung aus gesehen in Richtung fest gedreht hast. Dann kanst du am Lenker in geradeausstellung wackeln und überprüfen ob sich das Spiel verringert hat. Wenn das Spiel immer noch zu groß ist kanst Du noch etwas nachstellen.
Etwas Spiel sollte vorhanden sein und genau das meinte ich mit "Feingefühl".
Also nochmals: Überleg Dir genau ob Du es Dir zutraust!
Gruß, Dennis.
Robby33, Wednesday, 11.08.2010, 14:58 (vor 5941 Tagen) @ Funffierunswansig
Hallo Michael,
"Feingefühl".
Gruß, Dennis.
Danke erstmal für eure Antworten. Ich werde erstmal das ausprobieren was M.S geschrieben hat. Vielleicht ist die Schraube ja wirklich nur "locker". Wenn das nicht hilft, öhm, werde ich mal weiter schauen :-D
Grüße Michael
Obacht,
RainerHH, Wednesday, 11.08.2010, 16:29 (vor 5941 Tagen) @ Robby33
gemeint ist die große Mutter an der Lenksäule, also im Innenraum! Nicht am Lenkgetriebe!
Grüße Michael
