Kauf E34 520iA M50B20(TÜ) - Mängelbeschreibung. Was hat er?
Glinzo, Tuesday, 10.08.2010, 18:14 (vor 5942 Tagen)
Hallo!
Mir ist grad ein E34 zugelaufen. Den könnte ich günstig schießen, aber der Verkäufer erzählt von einem Problem, das sich wie folgt äußert:
" diese woche hatte der bmw beim starten eine fehl zündung seit dem läuft der bmw im standgas unruhig und macht geräusche.. meines erachten kann man den bmw mit wenig aufwand wieder flott machen"
Was kann das sein? Ist ein M50B20(TÜ) Motor mit 120.000 km auf der Uhr. LMM durch Backfire zerschossen? (kenn ich eigentlich nur von Gasfahrzeugen, aber könnte ja sein...)
Wie bekommt man sowas wieder flott?
MfG
Flo
Ratbaron, Tuesday, 10.08.2010, 22:01 (vor 5942 Tagen) @ Glinzo
schwierig. kann ja eigentlich alles sein, vielleihct einfach nur ne zuendspule kaputt gegangen oder ein schlauch runtergerutscht? muesste man halt anschauen
Hallo!
MfG
Flo
Glinzo, Tuesday, 10.08.2010, 22:12 (vor 5942 Tagen) @ Ratbaron
Wie kann ich das vor ort dann evtl eingrenzen? Am Donnerstag werde ich den ansehen und auch mal laufen lassen.
Welcher Schlauch kann da runtergerutscht sein? Etwas am Unterdruck?
Lt. Beschreibung hatte der Motor eine Fehlzündung und seitdem gibt es die Probleme.
Zündspulen hab ich mittlerweile gelesen, dass die probleme machen können. Lassen die sich einzeln auslesen?
Andere ursachen können noch der LMM und der Temperatursensor für das STG sein (hab ich bis jetzt gelesen). Alles in allem ist aber weder eine Zündspule, noch ein LMM als teuer zu bezeichnen. Ich frage mich nur, ob sich es rentieren würde, die Kiste zu kaufen.
Kenan525e, Tuesday, 10.08.2010, 22:30 (vor 5942 Tagen) @ Glinzo
Probleme.
Hi,nim ihn mit zur BMW und lass mal durchchecken.Kost dich 20€ dan du wissen was damit los ist.Aber nur wenn du ihn kaufen willst.;-)
kenan
Glinzo, Tuesday, 10.08.2010, 22:43 (vor 5942 Tagen) @ Kenan525e
Klar will ich den kaufen (wenn nicht zu viel kaputt ist).
Das soll das erste eigene Fahrzeug meiner Freundin werden. Ich hoffe, dass das klappt. Nur bräuchte ich für deinen Vorschlag Kurzzeitkennzeichen und einen Werkstatttermin. Deswegen frage ich ja nach einer Vor-Ort-Lösung. Gelesen habe ich im WWW schon über die typischen Probleme. Aber leider ist da nix weiter von Sofortabhilfe zu lesen. Wenn ein LMM zickt, dann zieh ich den ab und lasse den Motor wenigstens im Notprogramm laufen. Sowas hab ich eigentlich gemeint.
Kenan525e, Tuesday, 10.08.2010, 22:59 (vor 5942 Tagen) @ Glinzo
eigentlich gemeint.
Stillgelegt.:???: Dann haste schlechte karten.
Kennst du keine freie Werkstatt die dir Rotekennz. leien?
im standgas unruhig OK und macht geräusche Was für geräusche:-(
kenan
Glinzo, Tuesday, 10.08.2010, 23:11 (vor 5942 Tagen) @ Kenan525e
Jo der wurde vor 2 Tagen abgemeldet. So hab ich auf die schnelle keine Möglichkeit mehr. Aber ich denke, dass es dennoch nur ein kleinerer Mangel sein kann. Welche Geräusche das sind, werde ich dann am Donnerstag hören. Bin mal gespannt.
motor kostet ca 60€
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 11.08.2010, 00:04 (vor 5942 Tagen) @ Glinzo
hallo,
ein m50b20 geht für 60€ übern tisch, komplett mit allem!
wenn du ernsthaft interesse an der karre hast dann schau auf den rest,
motor wechseln dauert beim e34 ca 1h!
grüße
rudi
Ratbaron, Wednesday, 11.08.2010, 00:05 (vor 5942 Tagen) @ Glinzo
nix fuer ungut aber ich glaub ist echt besser du nimmst wen mit der ein auge/ohr fuer sowas hat oder bringst den karren zu ner werkstatt zum anschauen.
motor kostet ca 60€
Ratbaron, Wednesday, 11.08.2010, 00:07 (vor 5942 Tagen) @ Rudi
hallo,
grüße
rudi
geil !! :) du alter uebertreiber :)
rudi kontaktier mich doch mal per email....
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 11.08.2010, 09:00 (vor 5941 Tagen) @ Glinzo
Ein M50TU hat doch garkeinen LMM (Luftmengenmesser) in Stauklappenform mehr, sondern einen Heißfilmmesser (Luftmassenmesser). Das ist einfach nur ein Fühler, der in den Ansaugtrakt reinragt. Wie soll der zerschossen werden? Die Dinger unterliegen aber dem Verschleiß, bei dem Alter des Autos von 14-21 Jahren ist da ein Defekt nicht unnormal.
Defekte Zündspulen (M50 hat Einzelzündspulen) sind auch keine Besonderheit, kommt vor.
Als erstes die Kiste mal auslesen, dann weißt Du wo Du Suchen musst.
Hallo!
MfG
Flo
Kauf E34 520iA M50B20(TÜ) - m50-Rat etc.
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 11.08.2010, 09:03 (vor 5941 Tagen) @ Glinzo
eine generelle Aussage, wie man den Motor wieder flott bekommt, gibt es hierbei nicht. Die Aussage des Verkäufers klingt auch eher nach einer recht unwissenden Beschreibung des Problems.
Der m50 ist ein super Motor, sehr verschleißarm und auch sehr zuverlässig.
Ferner ist er so konstruiert, dass keinerlei Fehlzündungen aufkommen können ! Nachzulesen übrigens auch hier: http://www.bmwpower.cz/technika/m50.htm
Was manchmal an dem Motor anfällig ist sind die Zündspulen. Dies äußert sich aber in einem schlechten Ansprechverhalten bzw. unruhigem Leerlauf (Aussetzer).
Der von Dir beschriebene Defekt könnte als worst case auch eine übergesprungene Kette sein, was jedoch bei der geringen km-Leistung schon fast wieder unwahrscheinlich klingt (falls die leistung belegbar ist).
Belies Dich auch mal im e34 Forum bzgl. "Selbsttest" vom Kombiinstrument. Dabei auf jeden Fall die FgstNr vergleichen.
Der 520iA ist allerdings eher ein sehr gemächliches Auto... wenn Du ihn billig kriegst isses ok, aber ansonsten ist das Fahren eher ein wenig langweilig.
Achte vorallem auf Rost in den Bereichen: Alle 4 Türen an den Unterkanten innen & außen, Tankeinfüllstutzen, Wagenheberaufnahmen, vordere Kotflügel zum Schweller hin.
Der Preis ist oftmals stark abhängig von den Extras... so ab 1500,- sind meiner Meinung nach technisch ganz gute Autos zu haben.
Gebrauchte m50b20tü Motoren sind jedoch in den seltensten Fällen für 60,- zu haben und auch nicht innerhalb einer Stunde zu tauschen. Rechne mal mit ca. 300,- für einen Motor mit Vanos (hat er denn schon eine? ansonsten isses ein m50b20) der nachweisbar funktioniert.
Gruß & viel Glück,
(der sich gerne als absoluter m50b25tü- und allgemeiner e34-Fan outet :-D )
Achim ⌂, Remscheid, Wednesday, 11.08.2010, 09:33 (vor 5941 Tagen) @ Glinzo
Hallo!
MfG
Flo
Hi also nen Kumpel von mir fährt nen 520i M50 und hatte schon diverse Probleme an dem Motor. Angefangen von defekten Zündspulen, sind der Reihe nach ausgefallen. Gab da wohl auch mal nen Rückruf drüber (Erstausrüster Bosch dann gewechselt auf NGK oder umgekehrt) an gab es Probleme mit dem Vanos. Dagabs auch mal nen Rückruf den viele nicht gemacht haben weil keiner dachte das der Motor so lange hält. Problem ist da wohl das sich die Kette längt und man diese dann Tauschen muß und das Vanos neu einstellen muß. Gab da wohl auch mal nen Umrüstkit für. Aber was da jetzt genau geändert wurde kann ich dir nicht sagen.
Ich persönlich finden den M50B20 als sehr anfällig was kleinste defekte angeht. Hat alles ne große Wirkung.
Ach ja mein Kumpel ist selbst KFZ-Mechaniker und wenn er nicht so viel in den Motor investiert hätte wär der Wagen schon lange weg.
Gruß Achim
Gruß Achim
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 11.08.2010, 09:46 (vor 5941 Tagen) @ Achim
Gruß Achim
ja, Zündspulen sind so nach 200tkm je nach Belastung mal am ausfallen, ist aber recht problemlos zu machen. Nen Rückruf gab es deswegen nicht, sondern aufgrund höherer Zuverlässigkeit wurden dann bevorzugt Bremi Spulen eingebaut. Man muss jedoch darauf achten, dass man nicht zu viele Sorten miteinander mischt (falls man welche einzeln tauscht), da die verschiedenen Hersteller teilweise abweichende Werte bei ihren Spulen haben.
Bei der Vanos wurde im Modelljahr 1995 umgerüstet auf Tellerfedern, da die alte Variante irgendwann das rasseln anfing bei höheren Laufleistungen. Alte Vanos-Ausführungen kann man auf Tellerfedern umbauen. Eine Kettenlängung ist jedoch nur bei sehr hohen Laufleistungen und stets strammer Fahrweise zu verzeichnen. Laufleistungen von 400tkm mit der ersten Kette gibts auch reichlich. Lediglich den Kettenspanner sollte man mal tauschen bei ca. 200tkm, prophylaktisch. Und die Ventildeckeldichtung sifft irgendwann mal.
Evtl hat Dein Kumpel ein "Montagsauto" erwischt, oder der Vorbesitzer war ein Dappes... mir ist noch nix Besseres unter die Haube gekommen als ein m50, allerdings mit 2.5 Liter Maschine. Mein Winterauto hatte ich gekauft mit ca. 200tkm, nun hab ich ihn in Rente geschickt mit ca. 275tkm, rostbedingt. Den Motor werde ich aber auf jeden Fall ausbauen, da der noch top ist, kein Ölverbrauch und volle Leistung. Ringsum 100% trocken. Habe mir nun wieder einen 525i zugelegt mit dem selben Motor (m50b25tü) und finde ihn immer noch Spitze.
Glinzo, Wednesday, 11.08.2010, 10:59 (vor 5941 Tagen) @ Ratbaron
bearbeitet von Glinzo, Wednesday, 11.08.2010, 11:08
anschauen.
Jo, nachdem es anscheinend nix gibt, was sofort hilft, sollte ich das wohl tun. Ein Auge/Ohr hab ich selber für sowas. Zumindest wäre ich imstande, eine bessere Fehlerbeschreibung zu geben, nachdem ich das mal gehört und gesehen habe. Ich bin dennoch zuversichtlich, dass es sich hier nur um einen kleinen Defekt handelt. Kann eigentlich nur eine Sache an den Sensoren und Fühlern sein, wenn es nicht gar die Zündspulen sind.
Was letztendlich lockt, ist der Preis und der Allgemeinzustand. Ansonsten würde ich nie ein "defektes" Auto kaufen. Morgen Abend wird er angeschaut.
1h ?
Stefan, Wednesday, 11.08.2010, 12:51 (vor 5941 Tagen) @ Rudi
man bist du schnell :D
ich hab bei meinem m20 ja schon ne stunde gebraucht, um alle schrauben von der getriebeglocke abzufummeln :D
grüße,
motor kostet ca 60€
Robby33, Wednesday, 11.08.2010, 15:00 (vor 5941 Tagen) @ Rudi
hallo,
grüße
rudi
1h ? Wir sprechen hier nicht von einem Kart :D
motor kostet ca 60€
Dr. Gonzo, Wednesday, 11.08.2010, 15:09 (vor 5941 Tagen) @ Rudi
60€ ???
dann nehm ich gleich 10...:-D :-D :-D
Achim ⌂, Remscheid, Wednesday, 11.08.2010, 17:29 (vor 5941 Tagen) @ kiefer
Reihe
(Erstausrüster
dem
jetzt
in
Gruß Achim
haben.
Hallo Stefan,
also das mit dem Montagsauto kann schon stimmen.
Den wenn ich dir sage was der Motor runter hatte als er ihn kaufte fällst du vom Glauben ab. Keine 400, keine 300, keine 200, keine 100tkm ja noch nicht mal die 90 angekratzt. 86700km (an die kleinen Zahlen kann ich mich nicht mehr erinnern). Der Wagen war erste Hand und einer der ersten die mit Vanos ausgeliefert wurden. Es gab einen ganzen Ordner voll mit Rechnungen und Tüvberichten mit. Immer original BMW gewartet und immer ein und die selbe Werkstatt. KM sind voll nachvolziehbar. Erst besitzer war Bj 1929, ein Doc. Hat ihn nur verkauft weil er bald 10 Jahre wurde (2002) und er sich den Nachfolger schon bestellt hatte.
Zündspulen
Also laut unserem BMW Händler (Kaltenbach Gruppe) gab es da wohl schon einen Rückruf. Aber der war nur Zeitlich begrenzt und war (als mein Kumpel den kaufte) schon ausgelaufen. Aber mit Bremi hast du recht. BMW empfiehlt ja auch die Zündspulen nicht zu mischen, sondern nur eine Sorte zu fahren. (ob das was mit Geldmacherei zu tun hat weiß ich nicht)
Vanos
also das erste ist doch wohl fürn Ar..... Sorry das ich das so sagen muß. Überall wo man hört rasseln die Ketten (diverse andere Foren Motor-Talk usw.)
Aber alle schwören auf den Motor.
Sorry ich verstehe es nicht. wenn ich mir den Anschaue weiß ich ja noch nicht mal wo der Motor übehaupt ist bei dem ganzen Plastik gedöns. Klar es geht noch schlimmer. Aber darüber will ich jetzt nicht reden.
Der E34 ansich ist ein "schönes" Auto (gefällt mir um längen besser als die Nachfolger, obwohl die Vorgänger besser sind :-D ) Aber ich stehe nunmal auf Old School. Daher darf der E34 bei mir nur den M20B25 Motor haben :-D Da kann ich wenigstens noch was selbst machen. Den ab M50 bist du doch ohne Computer fast schon aufgeschmissen.
Gruß Achim
PS: Der gerne wieder einen BMW E34 525i Bj. 88 mit Klimaautomatik und in Schwarz haben möchte. OK OK ein E12 520/6 ohne Schiebedach mit 5-Gang Getriebe, Drehzahlmesser, 2 E-Spiegeln, in sepiabraun (142) und Nylonbraun (0036) Polsterung tuts auch :-D
PPS: Träumen darf ich oder?
Gruß Achim
1h ?
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 11.08.2010, 18:01 (vor 5941 Tagen) @ Stefan
grüße,
hallo,
warum macht man sowas?
grüße
Rudi
motor kostet ca 60€
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 11.08.2010, 18:02 (vor 5941 Tagen) @ Dr. Gonzo
60€ ???
hallo,
kannste haben, die m50b20 sind im moment nix wert! habe letztens einen um 55€ inkl getriebe verkauft!
grüße
Rudi
Glinzo, Wednesday, 11.08.2010, 18:36 (vor 5941 Tagen) @ Achim
bearbeitet von Glinzo, Wednesday, 11.08.2010, 18:40
Hallo Stefan,
Zündspulen
Vanos
usw.)
Gruß Achim
Haha. Ich glaube, wenn ihr so weitermacht, schaue ich mir den nicht mal an :-D
Aber bei:
Typ: Limousine
Leistung: 110 kW
Anzahl Türen: 5
Getriebe: Automatik
Farbe: Schwarz
Kilometer: 120.000 km
Kraftstoff: Benzin
Datum der Erstzulassung: 03. 1993
HU: 04. 2012
AU: 04. 2012
Emissionsklasse: Euro 2 durch KLR 145,00 EUR Steuer (Jahr)
Komfortausstattung: Elektrische Fensterheber, Schiebedach, Servolenkung, Zentralverriegelung
Sicherheitsmerkmale: ABS, ASC, Wegfahrsperre
Hi-Fi-/ Navigation: CD-Wechsler, Radio / CD
Außenausstattung: Anhängerkupplung, Katalysator, Leichtmetallfelgen, AC Schnitzer Lenkrad, AAC Schnitzer Auspuff, AC Schnitzer Heckspoiler, 8-fach bereift sehr gepflegt, Innenraum und Sitze haben keine Abwetzungen
Jo, da wird Anschauen mal erlaubt sein. Die Kiste steht auf den Bildern wirklich gut da und selbst wenn ich den nicht wieder flott bekomme, kann ich ihn immer noch fürs selbe Geld wieder verkaufen. Händlereinkaufspreis habe ich mit 2.000 EUR glatt ermittelt und bezahlen müsste ich 500 VHB. Das lockt einfach. Letzendlich ist der Wagen dann auch nicht für mich, sondern für meine Freundin, weil ich ihr den Ford Fiasko nicht zumuten will, den sie momentan hat.
Wird schon gut gehen. Also macht mir das Autolein nicht so madig bitte :-P
Ömm ja, dieser MB-Schriftzug am Heck ist allerdings schon madig xD Der wird eine optische Aufwertung erfahren (Tonne)
Flo
Kenan525e, Wednesday, 11.08.2010, 18:42 (vor 5941 Tagen) @ Glinzo
Aber bei:
Typ: Limousine
Leistung: 110 kW
Anzahl Türen: 5
Getriebe: Automatik
Farbe: Schwarz
Kraftstoff: Benzin
HU: 04. 2012
AU: 04. 2012
Zentralverriegelung
Flo
"bezahlen müsste ich 500 VHB."
Wenn du ihn nicht wollen sagen mir bescheid.;-)
kenan
Glinzo, Wednesday, 11.08.2010, 18:47 (vor 5941 Tagen) @ Kenan525e
kenan
Klar, mach ich.
der preis is auf jeden fall heiss ... kaufen!!! kwt
Dr. Gonzo, Thursday, 12.08.2010, 02:17 (vor 5941 Tagen) @ Glinzo
Achim ⌂, Remscheid, Thursday, 12.08.2010, 06:08 (vor 5941 Tagen) @ Glinzo
Hallo Flo,
also Madig will ich Dir den garantiert nicht machen!
Sind halt nur so die Erfahrungen die ich bzw. mein Kumpel mit dem Model und dem Motor (M50!) gemacht haben.
Aber bei einem Preis wie du ihn nennst, brauchen wir nicht weiter zu reden. Kaufen!
Und wenn alle Stricke reißen andern Motor rein! Vielleicht nen 2,5l :-P
Meine nämlich rausgehört zu haben das der ansich nicht so anfällig wäre.
Gruß Achim
Gruß Achim
ACHTUNG: Zündspule und Kerze 5.und6. Zylinder rausdrehen!!
Ölbrenner, Thursday, 12.08.2010, 08:52 (vor 5940 Tagen) @ Glinzo
Hab ich jetzt recht häufig bei uns in der Werkstatt: Kopfriss in diesem Bereich, und dann läuft Kühlwasser in den Zündkerzenschacht => Kerzenstecker nass => Zündaussetzer. Hab allerdings Kunden, die jede Woche den Stecker trockenlegen und schon ewig lang so rumfahren :-)
Noch ne Macke, ebenfalls im Bereich 5./6. Z.: verbranntes Auslassventil => Kompressionsverlust. Komischerweise nur zweiliter betroffen. Häufig verursacht durch zu mageres Gemisch( rissige Ansaugschläuche etc.)
Habe da bei Low-Budget-Kunden auf eigenen Wunsch allerdings auch schon einzelne Ventile erneuert, Motoren laufen heute problemlos weiter.
Insgesamt eigentlich schussfester Motor, gutes Auto, und bei Motorschaden eben auch spottbillig zu ersetzen. Bei dem Preis, Zustand, Ausstattung: KAUFEN! Bestenfalls ist wirklich nur eine Spule hin. Oder ne Kerze lose, gibt´s auch oft :-)
Grüße M.
Versteh ich auch nicht...
teilegott, Herzberg am Harz, Thursday, 12.08.2010, 09:21 (vor 5940 Tagen) @ Rudi
Getriebe lässt man dran...da hat man weniger Schrauben, um die man sich im Vorfeld kümmern muss...
Und man braucht keine 3 Leute, um den Motor wieder ans Getriebe zu fummeln!
Stefan, Thursday, 12.08.2010, 09:46 (vor 5940 Tagen) @ teilegott
fummeln!
was versteht man denn daran nicht? motor wurde gewechselt, getriebe nicht. ganz einfach. warum soll ich das getriebe ausbauen, wenns eh drin bleibt?
oder baut ihr jedes mal beim motorschaden das getriebe mit aus?
und drei leute braucht man da auch net, allein geht das auch.
woife, Thursday, 12.08.2010, 17:31 (vor 5940 Tagen) @ Stefan
im ausgebauten zustand kann man das Getriebe viel einfacher tauschen. und wenn am tauschmotor noch das getriebe dranhängt, dann spart man sich den arbeitsschritt komplett.
zu deiner frage, ich kenne persönlich keinen der bis jetzt beim bmw den motor ausgebaut hat und das getriebe im auto gelassen hat, ist doch viel umständlicher das getriebe im auto zu lassen.
Stefan, Thursday, 12.08.2010, 17:39 (vor 5940 Tagen) @ woife
nicht.
bleibt?
mag ja sein, ich habs trotzdem so gemacht und es hat auch gut funktioniert. außerdem hatte mein at-motor kein getriebe.
wenns getriebe schon mit dran ist, keine frage.
Wenn man nen Fetisch hat und sich gerne quält...
teilegott, Herzberg am Harz, Thursday, 12.08.2010, 21:01 (vor 5940 Tagen) @ Stefan
ich nehme schon immer und seit Jahren IMMER das Getriebe mit raus. Nur wenn ich das Getriebe wechsel, lass ich den Motor drin.
Motor mit Getriebe raus, draussen umbauen und wieder rein spart Zeit und Nerven und macht nicht so viel Schaden am Fahrzeug...zumindest ind die Schadensgefahr DEUTLICH geringer.
marco
VIN entschlüsseln
Glinzo, Thursday, 12.08.2010, 21:34 (vor 5940 Tagen) @ Glinzo
Kann mir mal jemand diese VIN entschlüsseln?
http://www.e28-forum.de/forum/board_entry.php?id=236732
oder direkt:
WBAHB61030BC28139
Sorry für den Doppelpost, aber ich habs wirklich eilig. Im BMW Teilekatalog bekomm ich nur Produktionsdatum Juli 91 ausgespuckt. Das hieße dann M50B20 ohne Vanos und 2 Jahre zwischen Produktion und EZ.
Beim E34 aber echt Quatsch!
Ölbrenner, Friday, 13.08.2010, 10:18 (vor 5939 Tagen) @ teilegott
marco
Man kommt so locker an die Schrauben dran und hat schön viel Platz und sowieso die zusätzliche Getriebehalterung vorne, beim E34 ist es wirklich viiiiel leichter, nur den Motor rauszunehmen. Außerdem muß man da nix kippen und drehen, geht echt viel schneller. Eine Stunde ist zwar übertrieben, aber zweieinhalb bis drei, dann läuft der M50 wieder :-)
es lebe die Überschrift!
Gakauft! Und: Von wegen M50 ????
Glinzo, Friday, 13.08.2010, 19:08 (vor 5939 Tagen) @ Glinzo
bearbeitet von Glinzo, Friday, 13.08.2010, 19:12
Hallo! Also, die Spaßbude ist gekauft. Steht seit einer halben Stunde mit Wechselkennzeichen vor meiner Tür. Wenn ich diesen Ausführungen zu 2-Liter-Motoren glauben schenken kann, dann ist da ein M52-Motor verbaut (gab es ab 1994 im E36 usw.):
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic174179_Kauf_eines_6_Zyl__(M50_M52)_Mot...
Ich hab den Öleinfülldeckel vorne und auch die VANOS-Abdeckung ist schwarz statt grau. Der Motor wurde, soweit ich das sehen konnte, auch schon mal mit einem Kran gehoben, da die Lasche vorn ein bisschen Verbogen war.
Zum eigentlichen Problem, das der Verkäufer zum besten gegeben hat:
Gestern Abend hab ich die Bude ja schon besichtigt. Nachdem ich den Motorlauf gehört habe und keine mechanischen Geräusche ausmachen konnte, sondern nur die Fehlzündungen, habe ich beschlossen, den zu kaufen. Heute früh dann um 7 Uhr Kurzzeitkennzeichen geholt und ab gehts. Am Ziel angelangt habe ich den Wagen gestartet und er erwachte mit den Fehlzündungen zu widerwilligem Leben. Das Standgas tourte andauernd zwischen 600 und 1200 hin und her. So bin ich dann die ersten 24 km bis zur Schrauberhalle gefahren. Dann hieß es: Motorschrauben. Klar habe ich erst mal die Zündspulen rausgemacht (hallo? komplett falsche Nummer auf den Spulen für einen M50B20 oder M50B20TÜ). Dann habe ich mich an gestern Abend entsinnt, als ich in besagtem oberen Link die unterschiedlichen Motoren angesehen habe und ja: Öleinfülldeckel vorne, schwarze VANOS-Abdeckung - Das muss ein M52 sein! Zumindest äußerlich. Vielleicht wurde ja auch nur der Kopfdeckel getauscht.
Die Züdspulen auf allen 6 Zylindern waren ölig ohne ende. Frische Motoröl, das auch an der Motorhaubendämmmatte hing. Der ganze Motorraum war mit Ölspritzern eingesaut und mich hätte fast der Schlag getroffen. Naja. Also erst mal alle Zündspulen raus, durchgemessen (alle hatten gute werte), gereinigt und die Zündkerzen angeschaut. Die Kerzen sind am Ende aber zeigten alle ein gutes Verbrennungsbild.
Weiter gings mit dem Zylinderkopfdeckel. Als ich den dann abnahm die Überraschung: Die Dichtungen lagen auf 2 Zündkerzenkanälen (3 und 4) nicht auf, sondern lagen unmotoviert im Nockenwellentrieb rum. Die 2 Dichtungen waren quasi geknickt. Noch besser: Die zwei mittleren Schrauben des Zylinderkopfdeckels fehlten. Also erst mal ab zu BMW und die Schrauben neu geholt. Wieder zurück habe ich die Dichtung (erst mal die alte wieder benutzt) RICHTIG aufgelegt und alles wieder verschraubt. Startversuch - immer noch Fehlzündungen und Leerlaufsägen. Dann hab ich die Elektrik durchgesehen und mehr oder weniger auf einen kurzen Blick gesehen, dass der Unterdruckschlauch von der Ansaugbrücke zum Leerlaufregelventil ABGERUTSCHT war. Ich hab leider zu dicke Arme für sowas und den Ölfilter wollte ich nicht ausbauen. Also Tobi, meinen dünnarmigen :D Mitschrauber geholt und den Schlauch aufstecken lassen.
Startversuch 2 und Tada: Die Kiste läuft wie Tittchen. Bis jetzt keine weiteren Probleme zu verzeichnen.
Kaufpreis 500,00 EUR
Reparaturkosten:
2x 11121738608 für 3,30 EUR
2x 11121437395 für 2,64 EUR
2x 11127838077 für 1,30 EUR
incl. Steuer also 9,96 EUR
Ich glaub das war das Schnäppchen meines Lebens... bist jetzt ;-)
Flo
Kenan525e, Friday, 13.08.2010, 19:28 (vor 5939 Tagen) @ Glinzo
Reparaturkosten:
Flo
Klasse.Herzlichen Glückwunsch.:ok:
Kenan
Beim E34 aber echt Quatsch!---so a schmarrn
Rudi, Marklkofen, Saturday, 14.08.2010, 21:19 (vor 5938 Tagen) @ Ölbrenner
also beim e 34 werf ich auch immer alles raus, bin momentan gut in übung! fürn TDS ausbau hab ich nicht ganz ne halbe stunde gebraucht (inkl kabel).
ich kanns mir gar ned lustg vorstellen da die verzahnung von der vorgelegewelle
reinzufrikeln!
grüße
Rudi
Wer Facebook hat, kann hier noch schauen:
Glinzo, Sunday, 15.08.2010, 19:17 (vor 5937 Tagen) @ Glinzo
Mehr Bilder vom Neuerwerb
Gestern wurde er poliert. Das hat nochmal einiges gebracht. Aber ich muss noch mindestens ein mal drüber. Der Unilack ist halt undankbar, was das angeht. Erst mal warten auf die Anti-Hologramm-Politur von 3M und dann gehts erst richtig los.
