Re: Verkaufe 525 eta (Allgemein)
habib, Saturday, 13.09.2003, 23:39 (vor 8420 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Verkaufe 525 eta von Nico Hoffmann am 13. September 2003 17:11:53:
Hallo !
Der kostet etwa 100 Euro. Enthalten ist eine neue Trocknerflasche, zwei neue
Dichtungen für selbige, eine Dichtung für den Druckschalter wenn man einen e23
hat, zwei Adapter für die Befüllventile (sind bei dem neuen Klimamittel anders)
sowie einer Einbauanleitung und Aufklebern, dass man nun das neue Klimamittel
hat.
Der Druckschalter sitzt an der Trocknerflasche. Es gibt zwei Sorten von
Druckschaltern. Die alten und die neuen, und die sind meines Wissens
mechanisch nicht kompatibel.
Die alten hatten eine Dichtung, die neuen werden ohne eingesetzt und
sollen alleine durch das konische Gewinde dicht werden. Man sollte aber
lieber eine Flüssigdichtung draufmachen, wie BMW z.T. auch.
Ja, das hatte ich auch schon mal auf einer Internetseite gelesen. So steht es halt auf der beiliegenden Einbauanleitung.
Wechseln muss man lediglich die Trocknerflasche plus die zwei Dichtungen.
Allerdings muss das alte Öl der Klimaanlage abgesaugt werden, und verschiedene
Bosch Kompressoren sind nicht kompatibel und müssen ebenfalls getauscht werden.
Jepp, und der dürfte inzwischen um die 500 EUR kosten.
Beim Kompressor würde ich es allerdings auf einen Versuch ankommen lassen und diesen nicht tauschen. (Ich habe glücklicherweise einen Behr).
