Verdichtungsreduzierung bei Ladedruckerhöhung?
Funffierunswansig, Tuesday, 10.08.2010, 21:55 (vor 5942 Tagen)
ich bin im Moment endlich dabei meinen Td-motor zu überholen. Es kommen auch neue Kolben zum Einsatz und aus diesem Grund habe ich das Kolbenüberstandsmaß bei Ot gemessen um die Zylinderkopfdichtungsstärke zu ermitteln. Die Messungen haben ergeben das ich die dünnste der Drei verfügbaren Dichtungen nehmen kann.
Da ich vor habe den Motor mit Ladeluftkühler und höheren Ladedruck zu fahren stell sich folgende Frage: Ich habe schon öfter gehört das mit der Verdichtung runter gegangen wird wenn der Ladedruck erhöht wird. Beim Benziner leuchtet mir das auch ein aber ich habe dies auch schon beim Diesel gehört oder gelesen und das kann ich nicht nachvollziehen.
Kann mir das mal jemand erklären:confused: ?
Wie gesagt, ich kann die dünnste Dichtung und damit verbunden das höchste Verdichtungsverhältniss wählen, was mir beim Betrieb mit Pflanzenöl gerade recht ist, oder eine dickere Dichtung einbauen, damit das Verdichtungsverhältniss herabsetzen und keine Ahnung welchen Vorteil erreichen.
Gruß, Dennis.
Rudi, Marklkofen, Tuesday, 10.08.2010, 22:49 (vor 5942 Tagen) @ Funffierunswansig
ich kann dir zwar deine frage nur teilweise helfen aber hier ein kleiner erfahrungswert:
ich hab bei allen meinen motoren die 3-loch dichtung drinnen, trotz pflanzenölbetrieb habe ich keinerlei nachteile. nur habe ich desöfteren gesehen/gehöhrt das die dünneren dichtungen eher "durchbrennen" und leck werden.
mir ist auch aufgefallen dass ich noch keinen td motor mit der dicken dichtung hatte der irgend ein kopfproblem gehabt hätte! am häufigsten sind die td motore mit der einloch dichtung betroffen.
was mir jetzt noch einfällt, ich bestreiche immer die hintern beiden kleinen wasserkanäle rundherum mit dichtungsmasse, da hier die kopfdichtungen oft undicht werden.
hoffe ich konnte helfen
grüße
Rudi
daheym, Tuesday, 10.08.2010, 23:09 (vor 5942 Tagen) @ Funffierunswansig
Das wird gemacht um die Spitzendrücke bei hohen Leistungen in den Griff zu bekommen und die Zylinderkopfdichtung zu entlasten.
Kann dir zu dem 524td leider keine Werte nennen ab wann so was erforderlich ist etc. Evtl. ist das schon notwendig wenn du dein Kopf geplant hast (deshalb gibt es ja unterschiedliche stärken)
Die VAG Jungs mit den TDIs setzen aber lieber auf andere Kolben als auf eine dickere ZDK, oder evtl. sogar mit Zwischenplatte.
Funffierunswansig, Wednesday, 11.08.2010, 07:48 (vor 5942 Tagen) @ Rudi
Hi Rudi,
Da ich bei meinem Motor unter 0 Grad und 100% Pöl länger orgeln muss hatte ich schon vor mit der Verdichtung so weit hoch wie möglich zu gehen. Bei unserem alten Astra sind 0 Grad bei 100% ein Klacks!
Gut, der E28 hatt 440000 runter und die letzten 120000 bin ich mit Rissen bis in die Wasserkanäle gefahren. Da ist dann natürlich auch die Kompression beim Kaltstart abgehauen.
werden.
Ich hätte eher darauf getippt das die dickeren schneller wegbrennen.
Also meiner hatte ab Werk die zweiloch. Bei 200000 hatte ich den Kopf runter weil die Dichtung genau da wo Du es weiter unten beschreibst Wasser nach aussen abdrückte. Allerdings waren damals schon die Risse im Kopf nicht unerheblich obwohl der Wagen von meinen beiden Vorgängern mit Sicherheit nicht gedroschen wurde. Auch Hängerbetrieb hat er bis dato nichtz gesehen.
Mhhh was mache ich jetzt, von der Einloch räts Du mir ab, die Zweilochdichtung habe ich sogar da, bei der Dreiloch geht die Verdichtung am meißten flöten???
grüße
Rudi
Ja, danke Dir,
gruß, Dennis.
Funffierunswansig, Wednesday, 11.08.2010, 13:17 (vor 5941 Tagen) @ daheym
Also wie gesagt, beim Benziner kann ich das nachvollziehen. Zu hoher Druck= zu hohe Temperatur= Gefahr der Selbstentzündung/klopfen.
Beim Diesel kann sich nichts zu früh selbst entzünden da die Verbrennung/Zündung mit dem Einspritzbeginn eingeleitet wird.
Wenn es so ist das es nur allein um den Druck geht den die Dichtung nicht abkann, dann darf eben der Ladedruck nicht so hoch gestellt werden.
Aber die Verdichtung runtersetzen um das mit erhöhten Ladedruck wieder auszugleichen....???
Nee die verschiedenen Dichtungsstärken gibt es um verschieden hohe Kolben auszugleichen. Sie ragen über den Block hinaus. Der Kopf darf laut BMW gar nicht geplant werden. Es würde an der Verdichtung auch fast nichts ändern da der Kopf Tellerflach ist und nur die Ventile etwas vertieft/gerade Sitzen.
Hast Du da eine Quelle wo ich nachlesen könnte?
Gruß, Dennis
daheym, Wednesday, 11.08.2010, 13:33 (vor 5941 Tagen) @ Funffierunswansig
na klar: http://community.dieselschrauber.de/
Matze
Niedriger Verbrennungsspitzendruck bei WK-Motoren
Schorsch, Thursday, 12.08.2010, 17:05 (vor 5940 Tagen) @ Funffierunswansig
Hallo Denis,
bei einem Wirbelkammermotor mit WK-Brennereinsätzen aus stahl im Leichtmetallkopf wird es irgentwann zu Rissen kommen.
Das hat auch oft nicht mit Vollgastreschen zu tun.
Der normale Kaltstart-Warmlauf recht da auch aus und nach zig. Zyklen sind die Risse zum Kühlwasser durchgerissen.
Der M21 hat sogar eingegossene Stegbleche zwischen den Ventilsitzringen um Spannungen im Leichtmetall nicht gleich zur Rissbildung zu bringen.
Aber die Schwachstelle ist die Wirbelkammer.
Dort wird auch der Sprit eingespritzt und es kommt zu einer Art " Vorverbrennung" mit einen hohen Wärmeeintrag.
Da sind die auswechselbaren Vorkammern beim Benz& Co eigentlich besser, als die WK die zu 2/3 im Alu vom Kopf sind und unten mit einer Brennerplatte aus warmfesten Stahl abgeschloßen sind wo auch der schußkanal zum Verbrennungsraum drin ist.
Die Verdichtung beim WK Diesel ist deshalb so hoch, dass er im winter auch noch sicher gestartet werden kann.
Bei Direkteinspritzern ( DI) hast Du keine Vor/ Wirbelkammer, deshalb hat der weniger wärmeverluste beim komprimieren und die Verdichtung kann heruntergesetzt werden.
Die optimale Verdichtung ( Wirkungsgrad) währe beim Diesel 1:15.
Nur springt er dann beim Kaltstart nicht an....
Bei höherer Verdichtung klappt der Kaltstart bersser, aber bei DI steigt dann auch der Verbrennungsspitzendruck.
Deshalb haben DI Diesel mit hoher Literleistung=Spitzendruck auch eine geringe verdichtung. ( wie Matze schon schrieb...)
Bei den WK Motoren läuft der Hauptteil der Verbrennung sowieso in der WK statt.
Von der geht ein relativ dünner Kanal zum Verbrennungsraum ( über den Kolben).
Deshalb sieht der Kolben auch nur ca. 70 Bar Spitzendruck im Gegensatz von 150 Bar bis zu 200Bar bei DI-Dieseln.
Stimmt bei den IDI Dieseln was im Verbrennungsablauf nicht, wird er halt ein wenig lauter; Beim DI arbeitet das den motor auf. Deshalb kann man die IDI Motoren auch viel besser mit anderen Kraftstoffen betreiben als DI Diesel, die vom Verbrennungsablauf her auf den einspritzmengenverlauf= Druckverlauf angewiesen sind.
Kommt es dort wegen mangelhaften Sprit/ verschliessenen Düsenlöchern ( DI-Motoren haben lochdüsen mit ca. 0,2mm Löchern, IDI Diesel haben Zapfendüsen mit Sprühkegel ähnlich von Reinigerflaschen)zu größeren Zündverzug ( Zeit zwischen Einspritzbeginn und Verbrennungsbeginn) arbeit der Energieimpuls der harten Verbrennung der ja dann größeren Spritmenge die "auf einen Schlag" verbrennt, den Motor auf.
Der WK/ vorkammermotor verzeiht das, da der Verbrennungsdruck ja durch den engen Schußkanal vom eigentlichen triebwerk=Kolben getrennt ist.
Bei DI Motoren "knallt das dann voll drauf".
Bei Benzinern ist das eine ganz andere sache, dort soll das Gemisch ja erst durch die Zündkerze gezunden werden und dann mit einer sauberen Flammfront abbrennen.
Wird nun das Gemisch beim Komprimieren zu hoch erhitzt ( hoher Ladedruck/ hohe Verdichtung) wird das Gemisch auch von der Zündkerze gezunden, es gibt dann aber keine sauber ablaufente Flammfront, sondern es gibt Nester von überhitzen gemisch, die sich dann von allein entzünden und viel schneller durchbrennen, als die "langsamm" laufende Flammfront.
Reichts?
Schönen Gruß schorsch mit 1,6 Bar Ladedruck im td ;-)
Link zu Bildern von DI-Kolbenschaden
Schorsch, Thursday, 12.08.2010, 18:08 (vor 5940 Tagen) @ Schorsch
Servus allerseits,
im Januar hatten wir einen MWM ( MotorenwerkeMannheim) 4Zyl, 3ventiler 2,8L von einen VW LT zerlegt.
Da sieht man schön was eine gestörte Verbennung bei DI-Dieseln bewirkt:
http://fmso.de/forum/messages/808832.htm
Bei IDI Motoren wird da höchstens die mickey-Mouse am Kolbenboden russig ;-)
Das ist der "Keil" auf dem Kolbenboden auf der Flammstrahl aus dem Schusskanal
trift...der M51 vom 525tds hat da ein "V", statt der Mickey-Mouse.
Ach...der M21 hat sogar kühlkanalkolben...erste sahne also...
Dann noch der Link zum Bild des 3 ventiler Kopfes.
Man sieht schön die zwei Löcher für die Glühkerze und die Einspritzdüse.
Tja...da wird der sprit ja auch in die Kolbenmulte gespritzt und nicht in eine Wirbelkammer IM Kopf.
http://fmso.de/forum/messages/808831.htm
Schönen gruß schorsch
Funffierunswansig, Friday, 13.08.2010, 22:36 (vor 5939 Tagen) @ Schorsch
Hi Schorsch,
und vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
Wenn ich das richtig verstanden habe gibt es das Problem mit den zu hohen Spitzendrücken beim WK-Motor nicht. Dann währe ich auch bei der 1-Lochdichtung sicher das die Drücke auch bei höherem Ladedruck und Kraftstoffmenge noch einigermaßen erträglich bleiben? Durch auslitern der Ventilmulde und der Wk, bei natürlich eingebauter ESD und GK, sowie ausrechnen des Verdichtungsraumes der zwischen Kolbenboden im Ot und Zylinderkopf bei gepresster Kopfdichtung verbleibt, bin ich dahinter gekommen das der Unterschied des Verdichtungsverhältnisses durch die drei verschieden starken Dichtungen nicht sehr stark variert. Ich werde also meine eh vorhandene 2-Lochdichtung nehmen. Was mir jedoch zu den Di's aus meiner Lehrzeit noch einfällt( Nutzfahrzeugdiesel aus den frühen 80ger Jahren ) :
Ich meine mich erinnern zu können das sie höher verdichtet wahren als die Damaligen Pkw Diesel. Die Motoren hatten auch keine Vorglüheinrichtung, da sie allein durch die Kompressionswärme genug Temperatur entwickelten um den Motor auch bei tiefsten Minusgraden zu starten.
Gruß, Dennis.
Schorsch, Monday, 23.08.2010, 14:58 (vor 5929 Tagen) @ Funffierunswansig
Servus Dennis,
Sorry für die späte Antwort...ich war eine Woche in Kroatien :-)
Im Tauerntunnelstau stand am Samstag gegen 9 Uhr auch ein E28...
Es ist schon mal gut, wenn Du Dir Gedanken über die Vorgänge im Motor machst und nicht blind irgentwas veränderst...das macht den mündigen Autofahrer aus ;-)
Wie Du schon selbst daraufgekommen bist, kannst Du über die verschieden dicken Zyl. Kopfdichtungen das Verdichtungsverhältniss nicht arg verändern.
Ich habe auch gerade ein wenig gerechnet. Bei 80mm Bohrung macht eine stufe der Kopfdichtungen nur eine Veränderung von 1:0,6 vom Verdichtungsverhältniss aus.
Das macht das Kraut echt nicht Fett!
Am Spitzenverbrennungsdruck wird man die verschiden dicken Kopfdichtungen nicht bemerken.
Da sind die Einspritzdüsen und der Rollenring und weitere Teile der Einspritzpumpe schon entscheidenter , denn die bestimmen den Fördermengenverlauf=Verbrennungsdruckverlauf.
Die unterschidlichen Dichtungen werden je nach Kolbenüberstand ausgewählt.
Von 0,64-0,78 wird die einlochdichtung 1,43mm genommen.
Bei 0,79-0,91 die Zweilichdichtung mit 1,54mm.
Bei 0,92-1,08 dann die dickste mit 1,7mm.
Dadurch ist halt Gewährleistet dass der "Totraum" möglichst gering gehalten wird und die Ventile noch genug Freiraum haben.
Im Ventilüberschneidungs OT sind nämlich Ein/Eus-lassventil gleichzeitig gedrückt.
Die Ventile haben aber auch noch ein Rückstandsmass ( Einlass 0,65-0,85, auslass 0,85-1,05)zur Dichtfläche...das hilft auch zum Ventilfreigang.
Eigentlich sagt(e) BMW dass die M21 Köpfe nicht geplant werden dürfen, da die Wirbelkammerbrennereinsätze 0,02-0,07mm Rückstandsmass haben das durch das planen dann entfällt. Aber bei anderen WK-Motoren ist das planen auch erlaubt...die haben aber schon in Serie kein WK-Rückstandsmass.
Beim planen sieht man auch schön einen verzogenen Kopf...
GENAU...Den Unterschied von Kammer zu DI Motoren erkennt man gut an der Vorglühanlage.
Wenn Leute ihren Motor nicht kennen, frage ich immer wie lange sie Vorglühen müßen....bei "langen" Vorglühzeit sind es Kammerdiesel.
"Größere" DI Motoren haben echt keine Vorglühanlage, da sie im Vergleich zum Hubraum nur wenig wandfläche im oT haben und deshalb die Kompressionstemperatur viel häher ist.
Dann kommt noch hinzu, dass die Verhältnisse bei Langhuber ( was großdiesel meißt sind...) auch noch besser sind.
Z.B. geringere Verluste durch die "kleineren" Kolbenringfläche.
Deshalb haben DI Motoren eigentlich alle <1:20.
Unser deutz 4507 mit 3FL912 hat 1:17.
Im Gegensatz müßen Kammerdiesel >1:20 haben und zusätzlich noch Glühkerzen, um eine genügent hohe Verdichtungstemperatur zusamm zu bekommen.
Da ist der Metallwandanteil einfach zu hoch, der die Verdichtungswärme klaut.
Dafür haben die dann auch einen gebremsten Verbrennungsspitzendruckaufbau, was das leisere Laufgeräusch zeigt...
Das hat aber auch den nachteil vom schlechteren Wirkungsgrad= höherer Verbrauch.
Schönen gruß Schorsch
Funffierunswansig, Tuesday, 31.08.2010, 21:51 (vor 5921 Tagen) @ Schorsch
Hi Schorsch,
Die Sinnhaftigkeit von diesem Rückstandsmaß will mir nicht wirklich in den Kopf.
Einerseits schreiben die in den Unterlagen das man beim saubermachen eines gebrauchten Zylinderkopfes blos keine Riefen in die Dichtfläche reinzimmert da es dann soooooofort zu Undichtigkeiten kommt und andererseits erzeugt der Rückstand des Brenners geradezu eine Bordsteinkante und das auch noch genau dort wo Der Metallring der Kopfdichtung zu liegen kommt!!
Naja, bei 200000km habe ich meine Kopfdichtung zum ersten mal gemacht und planen lassen habe ich ihn damals auch. Sie war bis ich ihn vor ca 4 Wochen mit 442000km zerlegt habe, dicht geblieben.
Gruß, Dennis
