Allgemeine Fragen zu V8 (M60B40)Umbau
E28/E24Power, Wednesday, 11.08.2010, 19:38 (vor 5941 Tagen)
Hallo Zusammen,
nachdem ich mich nun doch dazu entschlossen habe mein zukünftiges e28 Ringtool auf V8 (M60B40) umzubauen, stellen sich doch noch ein paar Fragen...Sicherlich nicht alles unlösbar, dennoch nicht ganz ohne...Am meisten würde mich mal interesseren, ob es denn hier im Forum jemanden gibt, welcher solch einen Umbau bereits vollzogen hat? Sich mal mit jemanden darüber zu unterhalten wäre klasse...
Das Spänderfahrzeug( e34 540i) und viele beötigte Komponenten sind bereits vorhanden... doch wie mache ich es zum Beispiel mit:
- den Motorhaltern?
- Adaptierung Drehzahlsignal für's e28 Kombiinstrument?
- Kardanwelle (vom 525e)?
usw. usw.....
Im e30 Forum gibt es ja Beschreibungen ohne Ende...aber vieles nützt mir da nix...
Danke vorab,
Mfg Sebastian
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 11.08.2010, 21:00 (vor 5941 Tagen) @ E28/E24Power
Hallo, ich könnte einen fertigen V8 umbau kaufen, hab mir den auch schon angesehen, hier mal ein paar antworten
- den Motorhaltern?
getriebe ranschrauben, reinheben und so hindrehen das das getriebe/schaltgestänge gerade im mitteltunnel steht, dann
motorhalter selber schweißen.
kommt jetzt drauf an was da raus kommt! ich glaube fast das am steuergerät ein standart impulssignal kommt, also müsste das so gehen.
einfach die vom 535i nehmen und ggf kürzen, dazu stellung markieren, abflexen und ein genau passendes rohr innen reinstecken dann wieder in der richtigen position zusammenbraten, läuft bei mir und vielen anderen rund.
usw. usw.....
grüße
Rudi
E28/E24Power, Wednesday, 11.08.2010, 21:15 (vor 5941 Tagen) @ Rudi
Hey Rudi...
erstmal danke für die Info's...sag mal, jetzt frag ich mal so blöde, wäre es denn nicht möglich mit dem Erbauer dieses e28 540i mal zu telefonieren?
Ich wär echt erfreut einfach mal ein paar Worte darüber wechseln zu können, per Textform ist das immer alles zu knapp...
du scheinst den menschen ja zum kennen
Danke, mfg Sebastian
k27 ⌂, Kempen, Wednesday, 11.08.2010, 21:36 (vor 5941 Tagen) @ E28/E24Power
Hallo Zusammen,
- den Motorhaltern?
usw. usw.....
da nix...
Danke vorab,
Mfg Sebastian
das schwirrt mir auch schon sehr lange im Kopf rum.:-P :-P .. Auch ich habe quasi alles liegen für solch einen Umabu - zumindest die Hardware..
Incl. 6-Gang Getriebe und einer Kardanwelle, die mit einer E28 Welle verbunden werden muß.
Daher würde ich mich einer "E28-V8-IG" gerne anschließen....:-D
Wenn man sich mit ein paar Leuten zusammen tut, kann man sicher ein paar Dinge kostengünstiger machen (lassen), als wenn sich hier Einzelkämpfer auftun würden. So hat man es im E30-Forum ja auch gemacht.....
Bin mal gespannt, ob wir hier eine Truppe zusammen bekommen können.
Ich wär dabei..Wäre ne tolle Sache..
Michael
www.ihr-unfall.de (Wert/Unfall)-Youngtimerservice www.p-m-tec.de (spez.BMW)
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 11.08.2010, 21:38 (vor 5941 Tagen) @ E28/E24Power
hallo,
ja ich kenn den schon, aber das ist der löffler, den wirst du mit sicherheit nicht erreichen und wenn ich ehrlich bin wird er sich da auch keine zeit nehmen da das für ihm wie auch für den rest vom vilstaler bmw club kalter kaffe ist!
wenns ist kannst mich ja mal anrufen.
null 1717 drei fünf sieben 978
grüße
Rudi
woife, Wednesday, 11.08.2010, 22:06 (vor 5941 Tagen) @ E28/E24Power
Hallo Sebastian,
mach es wie der Erbauer von dem anderen 540er e28, alten Motor raus, neuen samt Getriebe reinhängen und dann der Reihe nach die Probleme lösen und beseitigen. Der E34 540i ist dabei ein wunderbarer Teilespender. Z.b. Für den BKV, die Betätigung (in wie weit die abgeändert wurde weiß ich nicht) sowie die Bremssättel. Paar andere Kleinteile könnten auch noch paßen, so genau hab ich mir den Umbau aber nicht angesehen.
grüße woife
E28/E24Power, Wednesday, 11.08.2010, 22:06 (vor 5941 Tagen) @ k27
Keine schlechte Idee...da ich mich in einer Phase der Infosammlung befinde, werde ich, sobald neue hinzu gekommen sind, diese hier preis geben...
ab dem 13.8.2010 bin ich wieder unter der 01773128113 zu erreichen...kannst auch gerne anrufen
p.s.: kannst mir auch deine geben...du hast schon eine Kardanwelle und so...nicht schlecht...lass mal quatschen
Mfg sebastian
Alles Kindergarten...
teilegott, Herzberg am Harz, Wednesday, 11.08.2010, 22:12 (vor 5941 Tagen) @ E28/E24Power
Mach Dir mal lieber Gedanken um folgende Dinge:
Abgaskrümmer/Auspuffanlage (Die Serienkrümmer gehen nicht am Holm vorbei)
Bremse (Hydrobremse passt nicht, also auf jeden Fall hinter den Scheinwerfer damit)
Motorhalter schweisst man selber...
Elektrik ist etwas aufwändig. Der Plan auf E30.de enthält irgendwo nen Fehler... so angeschlossen kommt es zum Kabelbrannt
k27 ⌂, Kempen, Wednesday, 11.08.2010, 23:34 (vor 5941 Tagen) @ E28/E24Power
Mfg sebastian
Hallo Sebastian,
klar können wir quautschen - ich freu mich. Du kannst mich erreichen unter Mobil: 0172-5716667 oder Festnetz unter 02845-296199 oder 296190. Einfach probieren, wo Du mich am besten bekommst...
Die Geschichte mit den Krümmern halte ich nicht für so dramatisch, da ich denke, daß wir im E28 sicherlich nicht mehr Probleme bekommen werden, als die Jungs im E30.Die Bremse muß doch eh in allen Umbauten hinter die Lampen - wieso sollte es im E28 anders sein???
Soweit ich weiß, nehmen die E30-Leue doch immer die Krümmer des X5 V8 M62, oder?? Die muß man sich dann halt besorgen.. Der Umbau muß ja nicht in 5 Minuten fertig sein....Die Kabelbelegung ist sicher auch nicht das Thema. Auch sicher nicht in 5 Minuten zu erledigen. Wichtig soll nur sein, daß es sich um einen Schalter-kabelbaum handelt,wenn auch auf Schaltung umgebaut wird. Das sollte man bedenken. Da gibt es wohl immer wieder erhebliche Schwierigkeiten bei Umbauten auf basis der Automatik-Kabelbäume. Aber das sollte man doch alles lösen können... Im 7er-Forum hat doch ein Skaninavier erst gerade einen E23 auf M60 umgebaut... Das könnte man auch als Denkmodell nehmen. Oder sich mit Gisle mal in Verbindung setzen.. Ggf. ist auch dort schon das ein oder andere zu besorgen... Hat jemand Kontakte in den Norden???
Vielleicht kommen hier ja nioch richtig Spezies um die Ecke, die sich einbringen können...
LG
Michael
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 12.08.2010, 12:28 (vor 5940 Tagen) @ E28/E24Power
Hallo Zusammen,
- den Motorhaltern?
Im Zweifel selber bauen aus ST52.
Kodierstecker von 518, und Drehzahlsignal des V8 mit einem einfachen Frequenzteiler teilen. Econometer wird danach eh nicht mehr gehen, weil der anders angesteuert wird.
Kardanwelle bei 5Gang auf jeden Fall mit großer Hardyscheibe nehmen, also von 535, 528, auch verbaut in manchen 524td und 525e. Die dann entsprechend kürzen lassen. Die benötigte Länge hängt ja stark von der Position Deines Motors, Art des Getriebe ab. Die Firma Elbe in Köln kürzt zB die Wellen und wuchtet sie danach neu. Die können ggf. auch Kreuzgelenke erneuern. Ist garnicht so teuer. 150-300€ und Du hast danach ne faktisch neue Welle. Solche Firmen gibt es überall. Bei 6-Gang kommst Du um Welle anpassen lassen nicht rum, da benötist Du einen noch größeren Flansch.
usw. usw.....
da nix...
Danke vorab,
Mfg Sebastian
k27 ⌂, Kempen, Thursday, 12.08.2010, 13:09 (vor 5940 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Zusammen,
bereits
- den Motorhaltern?
Flansch.
usw. usw.....
mir
da nix...
Danke vorab,
Mfg Sebastian
Hallo @all,
das ist schon richtig, aber um eine Kardanwelle bauen lassen zu können (ich zum Beispiel lasse alles bei Elbe machen) brauchst Du ja zumindest mal Ausgangsprodukte, die unter einem anderen Wagen mit dem 6-Gang gelaufen haben. Oder woher soll man den Getriebe-Flansch z.B. nehmen?? Dazu ggf. sogar größere Kreugelenke in eine E28 Welle einbringen...Mal sehen, was einem da so einfallen wird, wenn man alles weiter bereits verbaut hat und nur noch die absolute Länge braucht...:-P
Das meinte ich übrigens mit dem Hinweis in meinem ersten Posting, daß ich das Kardanwellen-Problem soweit gelöst habe. Noch keine fertige Welle, aber alles, was ich dafür benötige (was mir zum9indest im Moment so dazu einfällt).
Aber mit diesem Thread gibt es vielleicht Zufallstreffer, auf die man sonst nie gekommen wäre.
Wie zB. beim E30 einige wohl mit einer orig. E36 Kardanwelle fahren, wenn sie einen S38 verbaut haben. Darauf muß man erstmal kommen, wenn man nicht täglich mit dem E36 zu tun hat.. Vielleicht gibt es ja insgesamt einige interessante Serienteile (E38/E39??), die man einfließen lassen könnte.
LG
Michael
Chris_M20_525i, Ingolstadt, Thursday, 12.08.2010, 20:17 (vor 5940 Tagen) @ k27
ich habe einen M60 mit 6Gang im e30 Cabrio, ich habe, nachdem die Kardan das
Zeitliche gesegnet hat :-) Ein vorderes Stück vom 525e genommen, und
da den dicken V8 Flansch ranschweißen und wuchten lassen...
Ich muss sagen das ist echt ne Top Arbeit von der Firma vom Bodensee
gewesen.
Ich würd einfach ne normale e28 535i Welle mit V8 Flansch versehen lassen...
Hier mal ein Bild... Grüße, Christoph.
Hallo @all,
Welle
LG
Michael
marco916, Friday, 13.08.2010, 07:29 (vor 5940 Tagen) @ teilegott
Hi Marco,
wo klemmt es mit der Pinbelegung auf e30.de?
Gruß Marco
Dangerdanny, Neubrandenburg, Friday, 13.08.2010, 15:26 (vor 5939 Tagen) @ E28/E24Power
Unterscheiden sich die Bodengruppen vom E21 und vom E28 eigentlich sehr stark ? Weil auf e30.de hat jemand einen E21 auf V8 umgebaut, mit Automatikgetriebe. Ich bin ja auch irgendwie noch am Ueberlegen ob M60/62 oder M50/52. ^^
Hier mal der Link zu dem E21: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01810/f01810.htm
Best in Life is Hecktriebler-Drive ! :D
520EZ87, Friday, 13.08.2010, 17:02 (vor 5939 Tagen) @ k27
Hallo Zusammen,
bereits
- den Motorhaltern?
usw. usw.....
mir
da nix...
Danke vorab,
Mfg Sebastian
Michael
Hi!
Wollte auch einen M60 in meinen E28 bauen. Brauche aber noch ein passendes Schlachtfahrzeug dafür.:-D
Holger
Das weiss ich nicht mehr... leider...
teilegott, Herzberg am Harz, Friday, 13.08.2010, 20:08 (vor 5939 Tagen) @ marco916
Ein Pin war verdreht, was bei uns nen schönen Kabelbrannt verursachte...
Pin gedreht, alles OK. Aber was das war, weiss ich net mehr...wenns mir einfällt, werde ich gleich posten.
Timo E28 ⌂, Mellrichstadt, Saturday, 11.08.2012, 19:04 (vor 5210 Tagen) @ Dangerdanny
Hallo, gibt es mittlerweile schon ergebnisse für den V8 Umbau?
Bin auch am überlegen um zu bauen.
Habe einen M60 mit 6 Gang Schaltgetriebe liegen was ich gerne verbauen würde.
