suche sportsitzteile
moin moin,
ich bin auf der suche nach einem paar originaler sportsitz gurte sowie schwarzen/anthrazit sitzschienenabdeckungen für die innenseiten(zum getriebetunnel hin)!
wer was hat bitte melden
mfg
markus
moin moin,
mfg
markus
Hallo Markus!
Wieso so kompliziert? Die Gurte sind modelljahrabhängig unterschiedlich. Obs allerdings mit den Sportsitzen ansich zu tun hat, kann ich leider nicht sagen. Auf alle Fälle ist die Gurtpeitsche von den Standardsitzen problemlos mit denen der Spochtsitze tauschbar. Also, wieso Gurte wechseln, wenns der Tausch der Peitsche auch tut? Nebenbei haste weniger Arbeit, brauchst noch nichteinmal unter Verwendung eines vernünftigen 17er Ringschlüssel die Sitze ausbauen.
Die Sitzschienenverkleidung unten/innen ware leider nie serienmäßig verbaut, nur außenseitig zum Schweller hin. Ich habe es glücklicherweise so machen können, wie Dirs vorschwebt dank Jäger und Sammler...
Neu gibts die Dinger wohl leider nicht mehr und übrig habe ich leider och keine.
Gruß Heiko
grüße zurück!
die abdeckungen gibt es noch neu
eine kostet laut etk ca. 7 euro die andere aber 27 euro...
ich denke das werde ich dann auch noch investieren (müssen)!
ich hätte es gern original, daher will ich die original gurte!
die aufnahmen der standart gurte passen auch nicht so 100%ig... zumindest bei mir. da bräuchte ich 3 von diesen schwarzen distanzscheiben und längere schrauben!
die gurtpeitschen brauch ich auch neu, weil die sitze aus nem e30 sind/ waren...
trotzdem danke für deine ausführungen
mfg
markus
grüße zurück!
Achso, ich dachte, Du benötigst die Blenden, die die Schrauben auf dem Bodenblech verdecken.
längere schrauben!
Die Peitschen unterscheiden sich nach meinem Wissensstand nur innenlich, siehe unten. Die Sitze sind von der Konstruktion her ebenfalls identisch. Unterschiede gabs nur bei den Sitzschienen. Die Peitschenbefestigung ist ebenfalls gleich. Laß Dich nicht täuschen, wenn ein gewisser Spalt bei demontierter Peitsche zu sehen ist. Der zieht sich beim Festschrauben zusammen. Schraubenlänge ist auch gleich (E28 von Anfang bis Ende, E30 bis zum Facelift 08/87)
waren...
Die sind ab 09/86 für E30 und E28 gleich, egal, ob Sport- oder Standardsitz.
Bitte.
jetzt ich wieder
ne ich meine die hier:
die 5 nur halt für die innenseiten!
etk
zum Facelift 08/87)Die sind ab 09/86 für E30 und E28 gleich, egal, ob Sport- oder
Standardsitz.
in die gurtpeitschen die an dem sitz verbaut waren haben meine e28 gurte gar nicht erst reingepasst, weil sie am schaft zu kurz sind
sitzschienen habe ich von nem e28 gekriegt(wenn auch abgeflext...)!
