Frage zur Styling 5 M5 Felge
Brams, Wednesday, 18.08.2010, 01:15 (vor 5935 Tagen)
ich bin ein großer Freund der Kreuzspeichen-Styling Felge, die bei den späten M5 verbaut wurde. Laut nachfolgendem Link - http://felgenkatalog.auto-treff.com/ - (Erste Seite, dritte Reihe, mittlere Abbildung) wurde besagte M5 Felge auch für den e34 in den selben Maßen (7,5x16 ET20) angeboten. Könnte mir das hier jemand bestätigen? Passt diese Felge auf einen 83 e28?
Vielen lieben Dank schon mal für die Antworten.
Beste Grüße
Brams
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 18.08.2010, 01:52 (vor 5935 Tagen) @ Brams
Sind die gleichen Felgen, beim E34, waren sie allerdings nur beim 3,6er M5 und da NUR als Winterrad verbaut. Serie waren die 17" Turbinenfelgen beim 3,6er.
Grundsätzlich ja, aber kommt auf die Reifen an.
Beste Grüße
Brams
Felge passt...das Thema hatten wir erst.
teilegott, Herzberg am Harz, Wednesday, 18.08.2010, 11:37 (vor 5934 Tagen) @ Brams
Wenn die einer bei Ebay als E28 M5 Räder verkauft, werden die teuer. Als E34 Winterfelge sind die günstig. Kannst ja mal schauen, ob Du welche ergattern kannst.
Ist nen schönes Rad...
Reifen waren glaub ich 225/50-16, oder?
Dicki, Wednesday, 18.08.2010, 12:21 (vor 5934 Tagen) @ Brams
bearbeitet von Dicki, Wednesday, 18.08.2010, 12:26
Beste Grüße
Brams
Hallo, ich habe so einen Satz Kreuzspeichen-Styling Felgen aber die V2 , als 8x16 ET 23 noch in Keller liegen .
Sind Orginal Bmw Felgen ,waren mal auf einem 635 CSI verbaut ! Reifen sind aber 245/55 R16 drauf die passen aber nicht auf e28 ! Mit 225/50 R16 passen die aber auf den e28 !
Gruß Dicki
early, Wednesday, 18.08.2010, 20:48 (vor 5934 Tagen) @ Brams
ich habe das ABE vormierliegen
7,5x16 h2 ET20 (Typ 2 225 518)KBA 41089
Reifen 225/59 R16
Typ BMW M5 keine Schlüsselnr. (E28 M5 hat ja keine ;-) )
ich fahr sie auf meinem M5 mit 205/55 R16
Waren original auf meinem drauf.
Andre
Brams, Tuesday, 24.08.2010, 21:41 (vor 5928 Tagen) @ Brams
Beste Grüße
Brams
Zu obig besprochener Felge hätte ich noch eine Frage:-D
Passen auch die Felgendeckel von z.B. der 15 Zoll Felge? Oder muss es immer der passende Felgendeckel sein?
Beste Grüße
Gernot, Friday, 05.02.2016, 10:17 (vor 3937 Tagen) @ early
du meintest sicher die 225/50 nicht 59 R16?
Sind die beim E28 M5 so freigegeben? ... Ich überlege gerade ob ich auf die Felgen die 225 oder 205 machen soll ...
ursula23, Friday, 05.02.2016, 11:17 (vor 3937 Tagen) @ Brams
Ja Passen auf den E 28 Sind 7,5X16 Habe welche sind vom BMW M5 E34.Ohne Felgendeckel.Würde Sie auch abgeben nicht Geschenckt.Nicht unter 160,- Euro per Felge.
