Servus,
ich wollt mich erstmal als neues mitglied vorstellen. bin über den
teilegott an euch gekommen. hab mir gestern nach langem nen 535i (141kw)
von 85 gegönnt und wollt den gestern überführen.
nach 4 jahren standzeit gabs natürlich ein paar startschwierigkeiten. Auto
lief dann und ab gen heimat. 120km nix passiert, schnurrt wie ne eins. dann
stau (nach) der autobahn. Auto abgestellt und ne stunde gestanden und dann
sprang er nicht mehr an. natürlich halb 12 nachts, dunkel und total
genervt. dann erstma prüfen. sprit da... aber kein funke. geilo dacht
ich... adac angerufen, abgeschleppt und heute geschaut. also folgedes
problem:
kein funke, strom is an der zündspule. spule getauscht. wieder das
selbe... strom kommt an aber auf klemme 4 kommt nix raus. okay dachte
ich.. die ist auch schrott. aber dann hab ich festgestellt, dass auf
klemme 1 bei eingeschalteter zündung auch strom drauf ist. da darf aber
erst ein impuls drauf sein, wenn der anlasser betägt wird und er motor
läuft. (korrigiert mich wenn ich mich täusche). auf klemme 15 ist normal
zündungsplus.
also meine frage: wenn auf klemme 1 auch zündungsplus ist, was ist kaputt
? steuergerät ? bin da grad ein wenig am verzeifeln...
vielen dank schon ma im vorraus
Hallo Zwoelf,
tja.. das ist übel, kennt aber hier sicher jeder Zweite von seinen Autos, wenn er ehrlich ist... Es ist ja immer irgendetwas, wenn die Autos lange stehen. Es graut einem schon davor, ein Fahrzeug mal wieder (zwischendurch)rauszuholen, um Spaß zu haben...
Vor allem, wenn man dann auf einmal merkt, daß der Gute dann doch schon wieder 3-6 Jahre steht.....
Daher finde ich die Leistung schon ganz ordentlich, was der gute M30 da nach der Standzeit gezeigt hat... Deinen Mut bewundere ich allerdings auch...
Was der Kombinator schon schrieb, ist sicher als einfachstes zu erledigen und auch sehr sinnig. Glaube ich aber eher weniger, da diese Bezugsmarkengeber dann in der Regel nicht die ganze Fahrt so gehalten hätten - zumindest aus meiner Erfahrung aus all den Jahren.
Sollten sie aber doch der Übeltäter sein, reicht im Normalfall dann ein Reinigen der beiden Teile unten in der Glocke...
Es sind sicher auch die beiden Relais am Sicherungskasten zu überprüfen - vor allem das Hauptrelais.
Aber die Steuergeräte (das ist meine persönliche Erfahrung) sind doch auch manchmal nicht so weiteres auszuschließen.
Mir ist es gerade bei den Modellen ...011, ...061 und ...059 schon des Öfteren passiert, daß diese dann OHNE Murkserei einfach von einem auf den anderen Tag gestreikt haben. Eigentlich unfassbar, aber leider wirklich passiert...Du hast ja sicher eines dieser SG´s verbaut (061 oder 059)...
Daher wäre hier ein kurzer Austausch sinnvoll. Aber nicht in Deinem Auto, sondern bitte erst Dein evtl. defektes SG in einem funktionierenden anderen Fahrzeug (535/635/735 mit gleichem oder kompartiblen Steuergerät)probieren, damit nichts zerstört werden kann.
Springt der andere Wagen auch nicht an, ist der grobe Fehler gefunden.
Dann mußt Du natürlich noch sicherstellen, daß kein Kurzschluss oder Ähnliches bei Dir vorliegt, bevor Du eine anderes SG endgültig verbaust.
Ich hoffe, ich konnte hier etwas helfen und viel Glück beim Suchen und Finden!!
Michael
