Hilfe.... 535i Zündungsprobleme
zwoelf, 37194 Wahlsburg - Nähe KS/GÖ, Sunday, 22.08.2010, 15:08 (vor 5930 Tagen)
Servus,
ich wollt mich erstmal als neues mitglied vorstellen. bin über den teilegott an euch gekommen. hab mir gestern nach langem nen 535i (141kw) von 85 gegönnt und wollt den gestern überführen.
nach 4 jahren standzeit gabs natürlich ein paar startschwierigkeiten. Auto lief dann und ab gen heimat. 120km nix passiert, schnurrt wie ne eins. dann stau (nach) der autobahn. Auto abgestellt und ne stunde gestanden und dann sprang er nicht mehr an. natürlich halb 12 nachts, dunkel und total genervt. dann erstma prüfen. sprit da... aber kein funke. geilo dacht ich... adac angerufen, abgeschleppt und heute geschaut. also folgedes problem:
kein funke, strom is an der zündspule. spule getauscht. wieder das selbe... strom kommt an aber auf klemme 4 kommt nix raus. okay dachte ich.. die ist auch schrott. aber dann hab ich festgestellt, dass auf klemme 1 bei eingeschalteter zündung auch strom drauf ist. da darf aber erst ein impuls drauf sein, wenn der anlasser betägt wird und er motor läuft. (korrigiert mich wenn ich mich täusche). auf klemme 15 ist normal zündungsplus.
also meine frage: wenn auf klemme 1 auch zündungsplus ist, was ist kaputt ? steuergerät ? bin da grad ein wenig am verzeifeln...
vielen dank schon ma im vorraus
Fährste quer - siehste mehr
Kombinator, Sunday, 22.08.2010, 15:30 (vor 5930 Tagen) @ zwoelf
Ich würde den Bezugsmarkengeber mal genauer untersuchen.
Steuergeräte gehen nur durch rummurkserei kaputt, ansonsten so gut wie gar nicht.
zwoelf, 37194 Wahlsburg - Nähe KS/GÖ, Sunday, 22.08.2010, 15:37 (vor 5930 Tagen) @ Kombinator
nicht.
werde ich nachher mal alles durchmessen, wenn ich den guten mitn trailer abgeholt hab.
aber noch eine kuriosität:
gestern nacht auf den adac gewartet. nach 45 min langeweile noch ein startversuch. er sprang an und lief. dann bin ich zur fahrertür, hab die tür aufgemacht. die innenleuchte ging an und der motor aus. :D:D:D denke das war wohl zufall,hoffe ich doch mal.
Kombinator, Sunday, 22.08.2010, 15:43 (vor 5930 Tagen) @ zwoelf
Das steht in keinem technischen Zusammenhang.
Es sei denn die Batterie wäre völlig Platt.
Aber dann würde auch der Anlasser nicht mehr drehen.
Bezugsmarkengeber ist für mich der Hauptpunkt nach dem ich sehen würde.
k27 ⌂, Kempen, Sunday, 22.08.2010, 15:59 (vor 5930 Tagen) @ zwoelf
Servus,
problem:
zündungsplus.
Hallo Zwoelf,
tja.. das ist übel, kennt aber hier sicher jeder Zweite von seinen Autos, wenn er ehrlich ist... Es ist ja immer irgendetwas, wenn die Autos lange stehen. Es graut einem schon davor, ein Fahrzeug mal wieder (zwischendurch)rauszuholen, um Spaß zu haben...
Vor allem, wenn man dann auf einmal merkt, daß der Gute dann doch schon wieder 3-6 Jahre steht..... :-P
Daher finde ich die Leistung schon ganz ordentlich, was der gute M30 da nach der Standzeit gezeigt hat... Deinen Mut bewundere ich allerdings auch...:-D
Was der Kombinator schon schrieb, ist sicher als einfachstes zu erledigen und auch sehr sinnig. Glaube ich aber eher weniger, da diese Bezugsmarkengeber dann in der Regel nicht die ganze Fahrt so gehalten hätten - zumindest aus meiner Erfahrung aus all den Jahren.
Sollten sie aber doch der Übeltäter sein, reicht im Normalfall dann ein Reinigen der beiden Teile unten in der Glocke...
Es sind sicher auch die beiden Relais am Sicherungskasten zu überprüfen - vor allem das Hauptrelais.
Aber die Steuergeräte (das ist meine persönliche Erfahrung) sind doch auch manchmal nicht so weiteres auszuschließen.:-|
Mir ist es gerade bei den Modellen ...011, ...061 und ...059 schon des Öfteren passiert, daß diese dann OHNE Murkserei einfach von einem auf den anderen Tag gestreikt haben. Eigentlich unfassbar, aber leider wirklich passiert...Du hast ja sicher eines dieser SG´s verbaut (061 oder 059)...
Daher wäre hier ein kurzer Austausch sinnvoll. Aber nicht in Deinem Auto, sondern bitte erst Dein evtl. defektes SG in einem funktionierenden anderen Fahrzeug (535/635/735 mit gleichem oder kompartiblen Steuergerät)probieren, damit nichts zerstört werden kann.
Springt der andere Wagen auch nicht an, ist der grobe Fehler gefunden.
Dann mußt Du natürlich noch sicherstellen, daß kein Kurzschluss oder Ähnliches bei Dir vorliegt, bevor Du eine anderes SG endgültig verbaust.
Ich hoffe, ich konnte hier etwas helfen und viel Glück beim Suchen und Finden!!
Michael
zwoelf, 37194 Wahlsburg - Nähe KS/GÖ, Sunday, 22.08.2010, 16:21 (vor 5930 Tagen) @ k27
hehe... no risk - no fun :D
hat echt gut durchgehalten. hab den bei der abholung natürlich erstmal durchgechekt. war alles top...
jetzt nochmal zum fehler der klemme 1 an der zündspule:
was mich nur wundert ist, dass auf der klemme 1 vom steuergerät kommend, ein zündungsplus drauf liegt, wie auf klemme 15. das darf ja so nicht sein, erst wenn du den anlasser betätigst bekommt klemme 1 den impuls, das macht mich bei dem thema zündspule so stutzig.
nachher werd ich den wagen abholen und den bezugsgeber überprüfen. hat jemand von euch zufällig die messwerte griffbereit ?
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 22.08.2010, 17:28 (vor 5930 Tagen) @ zwoelf
Was sollte daran denn defekt sein? Wenn an 15 Spannung liegt, dann liegt an 1 automatisch auch Spannung an, ist ja eine Spule mit sehr geringem Innenwiderstand. Das Steuergerät schaltet nach Masse und dann auch nur für ein paar Millisekunden.
Mal andersrum: Würde an 1 keine Spannung anliegen, bei 15 schon, ist entweder die Spule durch oder das Steuergerät hätte an der Endstufe einen Masseschluss. Ein paar Minuten später gäb's nen saftigen Knallfrosch und die Spule würde hochgehen.
Was ist dir also lieber? :-D
zwoelf, 37194 Wahlsburg - Nähe KS/GÖ, Monday, 23.08.2010, 21:30 (vor 5929 Tagen) @ M.S.
sooo.... auto da und heut mal alles geprüft. hier die ergebnisse:
Zündspule:
- Zündspule ok, wiederstände passen
- signal klemme 15 & klemme 1 ok
Bezugsmarkengeber:
- Wiederstand zwischen den Signalklemmen 900Ohm, also gem. herstellerangaben soweit ok
-> korrigiert mich bitte, wenn ich bei der prüfung falsch liege !!!
Jetz immer noch kein Zündfunke. jetzt meine vermutung: Steuergerät puff....
ideen ? HILFE !!!!
PS: Steuergerätenummer 0 261 200 059
Dr. Gonzo, Tuesday, 24.08.2010, 07:08 (vor 5929 Tagen) @ zwoelf
puff....
ideen ? HILFE !!!!
moin.
ich kann zwar keinen technischen rat geben.
aber wenn du ein neues steuergerät brauchst, ich habe noch eins zu verkaufen.
nr 0261200059 natürlich....
Kombinator, Tuesday, 24.08.2010, 11:39 (vor 5928 Tagen) @ zwoelf
bearbeitet von Kombinator, Tuesday, 24.08.2010, 11:42
Zündspule:
Wie darf ich das verstehen, Signal Ok? ein Signal (in Form von Masse) liegt nur an Klemme 1 an wenn des Steuergerät es durchschaltet.
Und dann muss auch die Zündung funktionieren.
Bezugsmarkengeber:
Dürfte passen
puff....
Oder du hältst die Zündkerze nicht auf Masse, oder die Zündkerze ist defekt oder eine Leitung ist defekt, oder, oder, oder.
Ich sags nochmal, ein Steuergerät geht nicht einfach so kaputt, im Stand schon mal gar nicht.
Ich würde bei dir viel eher den DAU und eine defekte Spritpumpe vermuten.
Denn dein Fehler hört sich eher danach an.
Auch wenn du sagst es käme Sprit.
Hast du eine Druckmessung gemacht?
Eine defekte Spritpumpe kann auch mal kurz wieder gehen wenn das System drucklos gemacht wird, aber wenn sie wieder gegen Druck anlaufen muss kann sie wieder stehenbleiben.
Aber Vermutungen helfen nichts, man muss mit Hintergrundwissen Messen und Testen.
Teile tauschen bringt weder dem Portemonnaie etwas noch weiss man später was es wirklich war.
ideen ? HILFE !!!!
Man kann die Zündung auch überreden zu funken, indem man an Klemme1 ganz kurz Masse anlegt, dann funkt es auch, sollte es zumindest.
Und ich behaupte immer noch, dass ein Steuergerät nicht einfach so kaputt geht...
Steuergeräte gehen kaputt - EINFACH SO!
MATTHIAS, Tuesday, 24.08.2010, 17:18 (vor 5928 Tagen) @ Kombinator
Steuergeräte gehen kaputt - EINFACH SO!:schlauer:
...glaub es mir - ich hab es bei meinem erlebt!:unglaublich:
Matthias
nicht.
zwoelf, 37194 Wahlsburg - Nähe KS/GÖ, Tuesday, 24.08.2010, 22:16 (vor 5928 Tagen) @ Kombinator
so er läuft wieder !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ich hab gestern bis in die nacht umher gegooglet. hab dann was aus den staaten gefunden. da hat einer das selbe problem gehabt. lief, ausgemacht, lief net mehr...
lange rede - kurzfassung: STEUERGERÄT !!!!!
nicht direkt defekt, sondern eine kalte oder aufgebrochene lötstellen auf den platinen.
also hab ich mr. löt-o-fix rausgeholt und bis eben die lötstellen nach/neu gelötet. dran gesteckt und sie da, er läuft wieder...
also wenn ma nen steuergerät streickt, nicht gleich austauschen. sondern erstmal alle lötstellen kontrollieren und nacharbeiten. wenn ihr euch das net selber zutraut, macht das euer lokaler radio & fernsehtechniker bestimmt für nen zwanni.
juhuu.... ich könnt die ganze welt umarmen :D:D:D:D:D
jetz kanns weiter gehen mit tüv vorbereitung und teile zusammen suchen.
k27 ⌂, Kempen, Wednesday, 25.08.2010, 00:02 (vor 5928 Tagen) @ zwoelf
lief net mehr...
den platinen.
Aha.....:-D :-D :-D
Genau das meinte ich... Das fällt für mich aber erstnmal schon grob unter den Begriff: Steuergerät def. Sicher reparabel..
Aber soviel zum Thema: Sowas passiert nicht!!! Viel Spaß beim Weiterarbeiten....
LG Michael und Gute Nacht!
Eben nicht
Kombinator, Wednesday, 25.08.2010, 11:08 (vor 5927 Tagen) @ MATTHIAS
Sei mir nicht böse, das ist Blödsinn.
"Einfach so" geht gar nichts kaputt.
Bauteile gehen kaputt und können ersetzt werden.
Aber "einfach so" ist keine Technische Erklärung.
Nicht mal für einen Laien.
Nun nehm ich es aber persönlich....
k27 ⌂, Kempen, Wednesday, 25.08.2010, 23:35 (vor 5927 Tagen) @ Kombinator
Wir sind alle doof und Du bist der Größte!! So ist´s recht!
Ich habe mich ja nun lange zurückgehalten, aber nun reicht es mir.
Was meinst Du eigentlich, was man bzw. ich hier schreibe?? Unsinn??
Wenn Du es nicht glauben kannst, sei´s drum. ,
Aber stell einen hier nicht als Depp dar - vor allem wenn dann meine Theorie sogar noch bestätigt wird... Wodurch auch immer dieser Defekt ausgelöst wurde. So tief sind wir ja noch gar nicht ins Detail gegangen. Wenn ich aber berichte, daß ich genau dieses Phänomen bereits einige Male gehabt habe und seit über 20 Jahren im Showgeschäft bin, kannst Du doch nicht einfach so tun, als hätte ich nicht alle Tassen im Schrank.
Das geht nicht...:-(
Und was willst du jetzt von mir?
Kombinator, Thursday, 26.08.2010, 18:39 (vor 5926 Tagen) @ k27
bearbeitet von Kombinator, Thursday, 26.08.2010, 18:45
Sei mir nicht böse, es ist mir völlig egal ob es dir "reicht" oder ob du 20 Jahre "Erfahrung" mit irgendwelchen defekten Steuergeräten hast.
Fakt ist, dass man nicht einfach so eine Behauptung in die Welt setzt sondern erst mal mit Köpfchen sucht wo der Fehler liegt.
Sicher geht auch hier und da mal ne Lötstelle kaputt, aber auch das passiert nicht "einfach so" das meldet sich an.
Nur achtet eben keiner drauf.
Deine Erfahrung in Ehren, aber ich bin seit 30 Jahren Elektriker und glaube einfach nicht jeden Sermon den ein Unbekannter im Internet postet.
Und wenn dich meine Postings aufregen, nur weil du mir nichts logisches entgegenzusetzen hast ist das ganz einfach dein Problem.
Vor allem machst du dich gerade lächerlich, weil ich dir nicht mal geantwortet habe und du einen Text der an keinen speziell gerichtet war auf dich beziehst.
Wenn du ein kleines Ego hast, solltest du daran arbeiten.
Diskutiere auf normaler Ebene mit mir und verhalte dich nicht wie ein 13-Jähriger.
Oder ignoriere meine Texte einfach, dann kannst du besser schlafen.
Technik ist kein Voodoo, alles folgt einer Logik.
Das wird in Foren manchmal ad absurdum gestellt, dshalb bin ich auch fast nicht mehr an solchen Orten zu finden.
Es gibt einen haufen kleiner unwissender Wichte die sich im Internet gross machen wollen, aber auch ab und zu nette Zeitgenossen mit viel Fachwissen.
Die die die Klappe am weitesten ausfreissen haben meistens gar nix drauf.
Und die die auf Gegenantworten wie kleine Kinder reagieren meistens noch viel weniger.
Mir Persönlich vergeht wegen Leuten wie dir (wobei du nicht wirklich schlimm bist) die Lust aufs Helfen.
Aber ich muss ja nicht online sein, ich muss dir auch nicht mehr Antworten, ich kann dich Ignorieren.
Du kannst nicht mal einen Text Ignorieren der nicht an dich gerichtet war.
Du bist sicher auch so einer von meinen "Fans" die alles lesen was ich poste, nur um ihren negativen Eindruck meiner Person bestätigt zu bekommen.
Wenns schee macht.
Und nein, ich halte mich nicht für Allwissend, meine Kunden tun das auch nicht.
Aber dein Verhalten ist wie das einiger meiner Kollegen, sie versuchen andere schlecht zu machen um selber besser dazustehen.
Da du ein Gewerblicher zu sein scheinst, solltest du über so etwas mal Nachdenken.
Ich gebe mir nur Mühe und rate nicht rum wie ein Depp der nix weiss aber so tut.
Und beziehe das bitte jetzt nicht schon wieder auf dich persönlich.
Wenn du rumpöbeln willst schreib mir ne Mail an Bauer ät rennsportelektrik.de :-D
Ich beisse nicht und bin auch nicht Unhöflich.
wobbler, Thursday, 26.08.2010, 19:57 (vor 5926 Tagen) @ Kombinator
geht...
Ist ja KLAR bist ja Elektriker und kein Elektroniker.....
k27 ⌂, Kempen, Thursday, 26.08.2010, 23:21 (vor 5926 Tagen) @ Kombinator
auf dich beziehst.
13-Jähriger.
viel weniger.
war.
bekommen.
Wenns schee macht.
nicht.
Nachdenken.
so tut.
Ich will es kurz fassen:
Ich habe Dich nie beleidigen wollen und habe es auch nicht getan. Ich bin (wie Du richtig bemerkt hast) ein Gewerbetreibender (wie Du auch??) und habe daher schon eine ganze Menge Erfahrung auf dem Buckel. Daher treffen mich Deine Beleidigungen hier auch nicht, weil ich mich nicht angesprochen fühle.
Nur solltest Du in der Zukunft etwas besser acht geben, Dir innerhalb eines Textes nicht so häufig zu widersprechen. Das steigert nämlich ungemein Deine Glaubwürdigkeit!
Desweiteren täte es Dir auch gut, gewisse Dinge ggf. etwas toleranter anzugehen (Deine sehr bestimmende Art ist mir mehrfach aufgefallen). Ich habe ja nun wirklich lang gewartet, bis ich was geschrieben habe zu Deinen Auslassungen...
Im Thema selbst bist Du ja gar nicht weit weg von mir - natürlich geht ein Steuergerät (im Normalfall innerghalb der ersten 10-15 Jahre) auch nicht einfach so kaputt... Diese Dinger sind aber mittlerweile über 20 Jahre alt und da kann immer was korrodieren oder oxidieren. Das ist Fakt... Und wenn ich hier sowas schreibe, daß es mir in meiner Laufbahn ein paar Mal passiert ist, ohne Gemurkse an der Elektrik, dann weiß ich was ich da schreibe. Im Gegensatz zu anderen Leuten schreibe ich nur dann, wenn ich etwas genau weiß. Oder ich umschreibe es mit: ".... es könnte sein....es ist auch möglich...könnte es nicht sein..etc", wenn ich mir nicht sicher bin!
Daher erwarte ich auch von Dir - wie Du auch von allen Anderen hier - daß Du meine Ausführungen tollerierst/akzeptierst und bitte nicht einfach so in Frage stellst.
So einfach ist das...Das hat nichts mit persönlich nehmen zu tun..
Cheers!!
Kombinator, Saturday, 28.08.2010, 09:06 (vor 5924 Tagen) @ k27
Ich hab nun mal eine recht direkte Art, ich schreibe das auch immer wieder dass das nicht so gemeint ist wie viele das interpretieren.
Das ist das Problem beim geschriebenen Wort.
Selbstverständlich toleriere ich deine und andere Aussagen, aber es ist nun mal so, dass "einfach so" keine technische Aussage ist.
Solche Steuergeräte mit kalten Lötstellen machen das ja nicht einfach so, das meldet sich an, das wollte ich damit ausdrücken.
Ich bin eben dafür, erst mal alles genau zu überprüfen statt nur rumzuraten.
Das ist eben das was mich in den Foren stört und es ist auch der Grund dass ich mich nicht mehr sehr für so etwas interessiere.
Nimm mich und meine Aussagen nicht allzu ernst, ich mache das genauso.
Das entspannt ungemein.
Und wenn du bei Bauer ät rennsportelektrik das Bauer ät weglässt siehst du sogar was ich mache.
Kombinator, Saturday, 28.08.2010, 09:11 (vor 5924 Tagen) @ wobbler
Und das weisst du ganz sicher?
Das glaube ich jetzt mal nicht....
wobbler, Saturday, 28.08.2010, 15:45 (vor 5924 Tagen) @ Kombinator
:-D
