Wapu auch wechseln??
Üblicherweise bietet es sich an, die WaPu beim ZR-Wechsel mitzumachen, weil der Aufwand geringer ist.
Allerdings sind die neuen Pumpen teilweise totaler Müll - auch die von BMW machen da keine Ausnahme. Hatte schon Defekte mit neuen original BMW Pumpen einmal nach 16 und einmal nach 33tkm, jeweils ohne Stillegung etc.
Darum würd ich mal schauen wenn Keilriemen und Viskokupplung ab ist ob und wieviel Spiel die alte Pumpe hat. Und ob sie Geräusche macht. Kein grobes Spiel, keine Geräusche, drin lassen. Ansonsten neu. Gute Pumpen gibts von SKF, die kosten aber mehr als bei BMW. Im Moment probiere ich eine Ruville aus dem Zubehör. Bis jetzt hälts. Von QH, Febi und ähnlichem Müll würde ich die Finger lassen, deren Lager- und Materialqualität ist stark streuend teilweise miserabel.
moin moin,
ich will am eta den Zahnriemen wechseln. Sollte man da die Wapu gleich mit
machen??
Der Wagen hat 180+tsd runter. Da sollte die Pumpe ja eigentlich nochmal so
lange halten( wenn das Auto nicht länger stillgelegt wird, das ist immer
ein Wapu-Killer....).
Wie oft wechselt ihr den Zahnriemen(-satz)??
Wo sollte man eine (gute) Wapu kaufen, wenn nicht beim
(teuren)Freundlichen??
danke
gruß
thomas
